    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
    schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
    ParaChris82P Offline
    ParaChris82
    #1045
    @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
    D ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
    • ParaChris82P ParaChris82
      dos1973
      #1046
      @ParaChris82
      Das ist die PN funktion
      • J jukus100
        Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
        Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
        Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1047
        @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
        • A Ahnungsbefreit
          Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
          Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                      "title": "Wetterstation",
                      "icon": "thermometer",
                      "_fullscreen": {
                         "moduleConfig": {
                            "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                         "module": "Chart",
                         "devices": [
                               "type": "device",
                               "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                               "primaryStateKey": "Temperatur"
                               "type": "device",
                               "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                               "type": "device",
                               "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                               "type": "device",
                               "primaryStateKey": "Regen"
                         "index": 0
          Es wird nur ein Wert angezeigt:
          Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
          Danke!
          Ahnungsbefreit
          #1048
          @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
          @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                      "_fullscreen": {
                         "moduleConfig": {
                         "module": "Chart",
                         "devices": [
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                               "type": "device",
                         "index": 0
          Danke!
          • A Ahnungsbefreit
                        "_fullscreen": {
                           "moduleConfig": {
                           "module": "Chart",
                           "devices": [
                                 "type": "device",
                                 "type": "device",
                                 "type": "device",
                                 "type": "device",
                           "index": 0
            Danke!
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #1049
            @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
            A 2 Antworten Letzte Antwort
            • ZefauZ Zefau
              Ahnungsbefreit
              #1050
              @Zefau super, danke!
                szimpel
                #1051
                Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
                Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • S szimpel
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1052
                  @szimpel
                  cooler Name für deinen Mähroboter :D
                  Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
                  • W WW1983
                    @szimpel
                    szimpel
                    #1053
                    @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                    Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                    Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                    • S szimpel
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #1054
                      @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                      • F Offline
                        Flopsi
                        #1055
                        Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                        Der einfache Name ging bei mir nicht.
                        Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flopsi
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #1056
                          @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                          Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                            ParaChris82
                            #1057
                            @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                            https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                            Psw: 2BVkJsDn3K
                              Psw: 2BVkJsDn3K
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1058
                              welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                              ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                ParaChris82
                                #1059
                                @Zefau Die 1.0.6 Version
                                • F Flopsi
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1060
                                  Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1061
                                    Die 1.0.6 Version
                                    Warum ? Im Latest ist 1.0.9. Bitte spiel dir das drauf.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      Die 1.0.6 Version
                                      ParaChris82
                                      #1062
                                      @Zefau mir wird nur die 1.0.6 angezeigt. also stable habe ich den Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist.json stehen
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1063
                                        Jo, habe gerade einen PR aufgemacht, um das auf 1.0.9 zu heben. Hab ich vergessen. Update bitte mal auf 1.0.9, dann sollte es wieder gehen. Danke dir.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ParaChris82
                                          #1064
                                          @Zefau Nichts zu danken, denke wir haben dir zu danken ! kurze Frage, ist es möglich später durch das "layout" eine Art Backup zu machen von der Vis?
