    6.3k
  • J jukus100
    Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
    Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
    Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1047
    @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
    • A Ahnungsbefreit
      Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
      Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                  "title": "Wetterstation",
                  "icon": "thermometer",
                  "_fullscreen": {
                     "moduleConfig": {
                        "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                     "module": "Chart",
                     "devices": [
                           "type": "device",
                           "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                           "primaryStateKey": "Temperatur"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                           "type": "device",
                           "primaryStateKey": "Regen"
                     "index": 0
      Es wird nur ein Wert angezeigt:
      Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
      Danke!
      Ahnungsbefreit
      #1048
      @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
      @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                  "_fullscreen": {
                     "moduleConfig": {
                     "module": "Chart",
                     "devices": [
                           "type": "device",
                           "type": "device",
                           "type": "device",
                           "type": "device",
                     "index": 0
      Danke!
      • A Ahnungsbefreit
                    "_fullscreen": {
                       "moduleConfig": {
                       "module": "Chart",
                       "devices": [
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                             "type": "device",
                       "index": 0
        Danke!
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1049
        @Ahnungsbefreit ist ein Bug und bereits als Issue im Github angelegt
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          Ahnungsbefreit
          #1050
          @Zefau super, danke!
            szimpel
            #1051
            Hallo, erstmal vielen Dank für diese tolle Projekt, macht extrem Spaß!
            Ich wollte mal fragen wie ich im modalen Dialog den Datenpunkten einen Trigger zuweisen kann, aktuell wird nur der Status dargestellt?
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • S szimpel
              W Offline
              W Offline
              WW1983
              #1052
              @szimpel
              cooler Name für deinen Mähroboter :D
              Wenn du im Layout bist und die Datenpunkte auswählst, dann hast du rechts daneben die Möglichkeit den Trigger zu aktivieren
              • W WW1983
                @szimpel
                szimpel
                #1053
                @WW1983 danke für die schnelle Rückmeldung!
                Ja das hatte ich schon gesehen aber das funktioniert ja nur in der Hauptansicht, oder?
                Wenn ich aus der Hauptansicht den Dialog öffne habe ich dort ja keine Möglichkeit den Trigger zu setzen oder übersehe ich da etwas?
                • S szimpel
                  W Offline
                  W Offline
                  WW1983
                  #1054
                  @szimpel Das ist richtig. Du kannst nur die Hauptansicht konfigurieren
                  • F Offline
                    Flopsi
                    #1055
                    Was muss ich eingeben damit bestimmte Adpater ausgeblendet werden mir ist die Liste zu lang, da muss ich zu viel scrollen möchte eine zweite Liste daneben haben.
                    Der einfache Name ging bei mir nicht.
                    Stephan SchleichS ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flopsi
                      Stephan SchleichS Offline
                      Stephan Schleich
                      schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                      #1056
                      @Flopsi sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Die selbe Frage stell ich mir bei hiddenstates auch (IOD geht nicht)
                      Bei den Adaptern hab ichs auch nicht hinbekommen
                      • ParaChris82P ParaChris82
                        @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
                        ParaChris82P Offline
                        ParaChris82
                        #1057
                        @Zefau Hier ist wie versprochen der Code des Jarvis Layout wegen dem DateTime Modul.
                        https://pastebin.com/PKtFQ8pd
                        Psw: 2BVkJsDn3K
                          Psw: 2BVkJsDn3K
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1058
                          @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          welche jarvis Version hast du nochmal im Einsatz?
                          ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            ParaChris82
                            #1059
                            @Zefau Die 1.0.6 Version
                            • F Flopsi
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #1060
                              Den Namen des Adapters, der auch in den Instanzen erscheint, z. B. adminoder hm-rpc.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #1061
                                Die 1.0.6 Version
                                Warum ? Im Latest ist 1.0.9. Bitte spiel dir das drauf.
                                • ZefauZ Zefau
                                  Die 1.0.6 Version
                                  ParaChris82
                                  #1062
                                  @Zefau mir wird nur die 1.0.6 angezeigt. also stable habe ich den Pfad: http://download.iobroker.net/sources-dist.json stehen
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #1063
                                    Jo, habe gerade einen PR aufgemacht, um das auf 1.0.9 zu heben. Hab ich vergessen. Update bitte mal auf 1.0.9, dann sollte es wieder gehen. Danke dir.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      ParaChris82
                                      #1064
                                      @Zefau Nichts zu danken, denke wir haben dir zu danken ! kurze Frage, ist es möglich später durch das "layout" eine Art Backup zu machen von der Vis?
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #1065
                                        Ist in der aktuellen beta implementiert :)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          ParaChris82
                                          #1066
                                          @Zefau NICE ! Freue mich drauf mal mit der aktuellen Version richtig loslegen zu können. Denke ist auch genau meine Vis, abstriche werde ich machen müssen, aber dafür echt schön durchdacht. falls mir was auffällt melde ich mich wieder natürlich.
