  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ParaChris82P ParaChris82
    @Zefau Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.46.51.png Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.46.37.png Bildschirmfoto 2020-10-20 um 20.45.17.png
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #1021
    @ParaChris82 sieht gut aus
    geh mal direkt über http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html rein. Wenn das nicht geht, versuche mal http://192.168.2.xxx:8082/jarvis/index.html#socketPort=8082&socketSecure=false
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      ParaChris82P Offline
      ParaChris82
      #1022
      @Zefau Geht leider beides nicht . Komische ist, dass das Jarvis Symbol in der Browser Leiste angezeigt wird und ganz kurz wirklich was aufploppt und wieder zu geht. Sieht nach Raster oder so aus
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #1023
        @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Bitte mach mal einen Screenshot der Browser Fehlerkonsole. Dort muss etwas drin stehen.
        • ZefauZ Zefau
          ParaChris82
          #1024
          @Zefau Bin auf einem Mac unterwegs , kannst du mir sagen wie das geht? dann mache ich es natürlich gerne
          • ZefauZ Zefau
            @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
            Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
            Hohenbostler
            #1025
            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Ja klappt. Super danke . Was war denn das Problem ?
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #1026
              habe selbst keinen Mac. Schau mal im Menü und dann dort Web Developer o.ä. und dann Web Console.
              ParaChris82P 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                ParaChris82
                #1027
                Hoffe das passt :)
                • ZefauZ Zefau
                  ParaChris82
                  schrieb am zuletzt editiert von ParaChris82
                  #1028
                  @Zefau das kam vor dem error
                    Hoffe das passt :)
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #1029
                    @ParaChris82 deine Konfiguration scheint einen Fehler im Modul DateTime zu haben. Hast du da etwas Spezielles eingestellt?
                    • ZefauZ Zefau
                      ParaChris82
                      #1030
                      @Zefau Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
                      • m4.tzeM Offline
                        m4.tzeM Offline
                        m4.tze
                        #1031
                        Guten Abend Miteinander ✌
                        ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
                        Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
                        Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
                        Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
                        Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
                        Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
                        Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
                        Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
                        Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
                        Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
                        Bin für jeden Tipp Dankbar ;-)
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #1032
                          schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
                          • m4.tzeM m4.tze
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #1033
                            @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
                            Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
                            m4.tzeM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ZefauZ Zefau
                              ParaChris82
                              #1034
                              @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los :/ schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                              • ZefauZ Zefau
                                m4.tzeM Offline
                                m4.tzeM Offline
                                m4.tze
                                #1035
                                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                                Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #1036
                                  Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                                  Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
                                  • ZefauZ Zefau
                                    @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                    Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                    Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                    Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                    Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                    Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                    Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                    Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                    pandor
                                    #1037
                                    Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
                                    Danke!
                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P pandor
                                      Danke!
                                      jukus100
                                      schrieb am zuletzt editiert von jukus100
                                      #1038
                                      Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                                      Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                                      Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                                        Ahnungsbefreit
                                        #1039
                                        Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                                        Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                                                    "title": "Wetterstation",
                                                    "icon": "thermometer",
                                                    "_fullscreen": {
                                                       "moduleConfig": {
                                                          "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                                                       "module": "Chart",
                                                       "devices": [
                                                             "type": "device",
                                                             "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                                             "primaryStateKey": "Temperatur"
                                                             "type": "device",
                                                             "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                                             "type": "device",
                                                             "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                                             "type": "device",
                                                             "primaryStateKey": "Regen"
                                                       "index": 0
                                        Es wird nur ein Wert angezeigt:
                                        Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                                        Danke!
                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #1040
                                          Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                                          Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                                          Ist es ein Bug ?
                                          Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
