  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
    Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    #981
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
    aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • D4vED D4vE
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #982
      Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #983
        danke dir :)
        • D4vED D4vE
          danke dir :)
          D4vED Offline
          D4vED Offline
          D4vE
          schrieb am zuletzt editiert von D4vE
          #984
          @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
          noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
          • J jukus100
            @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
            Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
            Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
            bmk
            #985
            @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
            Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
            Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
            • B bmk
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #986
              @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
              • D4vED D4vE
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #987
                Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
                anwendheit = Anwesenheit?
                Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
                • ZefauZ Zefau
                  D4vED Offline
                  D4vED Offline
                  D4vE
                  #988
                  @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
                  • H Hohenbostler
                    @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                    Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                    Jemand das selbe Phänomen?
                    Hohenbostler
                    #989
                    @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                    • ? Offline
                      #990
                      Hi zusammen,
                      ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                      Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                      Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                      Nick
                      • H Hohenbostler
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #991
                        werde ich mit der nächsten beta beheben.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          Hi zusammen,
                          Nick
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #992
                          @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Hi zusammen,
                          kannst du in der beta im Widget einstellen.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            Hohenbostler
                            #993
                            @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                            Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                            • ZefauZ Zefau
                              Hi zusammen,
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #994
                              Hi zusammen,
                              Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                              Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                              • W WW1983
                                Hi zusammen,
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #995
                                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  schrieb am zuletzt editiert von WW1983
                                  #996
                                  @Zefau
                                  Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                                  EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                                  ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WW1983
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #997
                                    hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W WW1983
                                      @Zefau
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #998
                                      Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                                      • ZefauZ Zefau
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #999
                                        @Zefau
                                        Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WW1983
                                          #1000
                                          Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
