  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.5k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
    Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
    Mit InputAction sollte das editierbar sein.
    Machinima
    #961
    @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
    Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
    ZefauZ smileS 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Machinima
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #962
      Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • M Machinima
        Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
        Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
        Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
        Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
        Nein
        Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
        Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
        Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
        Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #963
        ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
        • ZefauZ Zefau
          Machinima
          schrieb am zuletzt editiert von Machinima
          #964
          Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
          Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
          Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
          Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
          2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Machinima
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #965
            @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • Stephan SchleichS Stephan Schleich
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #966
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was genau?
              • ZefauZ Zefau
                Was genau?
                Stephan Schleich
                #967
                @Zefau device states
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #968
                  device states
                  Kannst du etwas ins Detail gehen? Ich brauch schon genug Informationen, um es nachzuvollziehen.
                  Wenn ich in der Gerätekonfiguration einen State anlege oder einen vorhanden State in seinen Werte bearbeite und abbreche, dann übernimmt er bei mir nichts.
                  • ZefauZ Zefau
                    device states
                    Stephan Schleich
                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                    #969
                    @Zefau Sorry, war unterm autofahren ^^
                    Wenn man einen state löscht und dann auf abbrechen geht speichert er (Wusste nicht das es beim speichern unterschiede gibt)
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #970
                      Kann ich bestätigen. Sollte mit v1.1.0-beta.39 behoben sein.
                        Bloody
                        schrieb am zuletzt editiert von Bloody
                        #971
                        @Zefau
                        Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                        Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                        Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                        ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bloody
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #972
                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            Bloody
                            #973
                            Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #974
                              Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                              Jemand das selbe Phänomen?
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ottk3O Offline
                                ottk3O Offline
                                ottk3
                                #975
                                mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
                                • ottk3O ottk3
                                  Stephan Schleich
                                  #976
                                  @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
                                  • ZefauZ Zefau
                                    Was ist jarvis?
                                    jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                    jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                    Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                    Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                    Warum jarvis?
                                    jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                    Mehr Informationen
                                    Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                    Gestalte mit und stimme ab
                                    Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                    Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                    Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                    Impressionen
                                    Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                    Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                    @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                    @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                    @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                    Screencast / Video
                                    Screenshots
                                    Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                    Beispiel: Karte (Vollbild)
                                    Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                    Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                    Module
                                    Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                    AdapterStatus
                                    AdapterStatus
                                    Chart
                                    Chart
                                    DateTime
                                    DateTime1
                                    Map
                                    Map
                                    StateList
                                    StateListHorizontal
                                    Konfiguration / erste Schritte
                                    siehe Wiki auf Github
                                    Ausblick / Roadmap
                                    Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                    MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                    siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                    nächste Release
                                    • ROADMAP v2.1.0
                                    • ROADMAP v3.0.0
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    #977
                                    Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
                                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                                    Platform: linux init system: Docker
                                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                      bmk
                                      #978
                                      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bmk
                                        jukus100
                                        #979
                                        @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
                                        • D4vED D4vE
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #980
                                          @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
                                          D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
