  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    apollon77A
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B
    B
    Basti-RX
    #5841
    Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
    • B Basti-RX
      S
      S
      samsungfreak
      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
      #5842
      bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
      Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
      • B
        B
        BenjaminCz
        #5843
        Hallo Zusammen,
        kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
        B M 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BenjaminCz
          Hallo Zusammen,
          B
          B
          Basti-RX
          #5844
          @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
          • B BenjaminCz
            Hallo Zusammen,
            M
            M
            MCU
            #5845
            @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
            B 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              B
              B
              BenjaminCz
              #5846
              @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger :-(
              • B BenjaminCz
                M
                M
                MCU
                #5847
                @benjamincz
                • M MCU
                  @benjamincz
                  B
                  B
                  BenjaminCz
                  #5848
                  @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                  • B BenjaminCz
                    M
                    M
                    MCU
                    #5849
                    @benjamincz Welche Version?
                    • M MCU
                      B
                      B
                      BenjaminCz
                      #5850
                      @mcu 2.2.2
                      • B BenjaminCz
                        @mcu 2.2.2
                        M
                        M
                        MCU
                        #5851
                        @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                        Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                        .MuiSlider-thumb{
                        transform: scale(1.5, 1.5);
                        Mit Umstellung
                        Ohne Umstellung
                        • M MCU
                          .MuiSlider-thumb{
                          Mit Umstellung
                          Ohne Umstellung
                          B
                          B
                          BenjaminCz
                          #5852
                          @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                          • B BenjaminCz
                            B
                            B
                            BenjaminCz
                            #5853
                            Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                              Ich brauche mal einen Tip ☺
                              Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
                              So funktioniert es nicht...
                              M
                              M
                              Minta79
                              schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                              #5854
                              @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                              42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                              • B BenjaminCz
                                M
                                M
                                MCU
                                #5855
                                @benjamincz
                                Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
                                In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
                                Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
                                Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
                                Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
                                • M Minta79
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #5856
                                  @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
                                  Gerät
                                  Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
                                  Layout
                                  • M MCU
                                    Gerät
                                    Layout
                                    M
                                    M
                                    Minta79
                                    #5857
                                    @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
                                    • M Minta79
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #5858
                                      @minta79 Meinst du das?
                                      Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
                                      https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
                                      {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
                                      Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
                                      Standard-font-size ist 24px
                                      und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                                      • M
                                        M
                                        Minta79
                                        #5859
                                        @mcu Vielen Dank für die Tipps!
                                        • M MCU
                                          @benjamincz
                                          B
                                          B
                                          BenjaminCz
                                          #5860
                                          @mcu Danke. Es müssen eben Hoch Runter und Lüften verschwinden und Stop erscheinen wenn das Tor fährt sodass ich gezwungen bin erst auf stop zu drücken um dann in eine andere richtung zu fahren. Die Direkte umschaltung von hoch auf runter geht nicht drückt man hoch und dann runter so bleibt das tor stehen sodass man dann 2 mal z.b auf Hoch drücken muss wenn das tor schon runterfährt. Daten Punke habe ich eingefügt. Door Command ist das Commando zum Fahren z.b Hoch Runtern Lüften Stop und Door State ist dann der Status vom tor also "unbekannte position" "Offen" "Geschlossen" "Lüften" und das state Process ist "stable" wenn das Tor steht und "Not Stable" wenn das Tor sich bewegt. Vieleicht gibts da ja eine saubere lösung sodass wenn ich unterwegs bin mich auf die rückmeldung verlassen kann das das tor die gewünschte Position hat. Rolladen Steuerung geht wenn dann nur über Icons also Level Body geht da nicht da es fest definierte Positionen sind.SharedScreenshot.jpg
                                          83.9k
                                          1.4m
