    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @lichtan einfach .5 als Schrittweite eintragen
    B
    B
    Basti-RX
    #5837
    @diginix Habe das selbe Problem. Ist die Schrittweite bei den Geräten oder beim Layout zu finden. Finde nichts
    • B Basti-RX
      M
      M
      MCU
      #5838
      @basti-rx https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
      • M MCU
        B
        B
        Basti-RX
        #5839
        @mcu Danke gefunden. Hatte Customtext drin. Kann man das mit dem Steps auch ins Popup umsetzen?
        • B Basti-RX
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #5840
          @basti-rx Ja, dann musst du es beim State im Gerät auch so einstellen.
          ..:: So long! Tom ::..
          • B
            B
            Basti-RX
            #5841
            Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
            • B Basti-RX
              S
              S
              samsungfreak
              schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
              #5842
              bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
              Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
              • B
                B
                BenjaminCz
                #5843
                Hallo Zusammen,
                kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
                B M 2 Antworten Letzte Antwort
                • B BenjaminCz
                  Hallo Zusammen,
                  B
                  B
                  Basti-RX
                  #5844
                  @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
                  • B BenjaminCz
                    Hallo Zusammen,
                    M
                    M
                    MCU
                    #5845
                    @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                    • M MCU
                      B
                      B
                      BenjaminCz
                      #5846
                      @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger :-(
                      • B BenjaminCz
                        M
                        M
                        MCU
                        #5847
                        @benjamincz
                        • M MCU
                          @benjamincz
                          B
                          B
                          BenjaminCz
                          #5848
                          @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                          • B BenjaminCz
                            M
                            M
                            MCU
                            #5849
                            @benjamincz Welche Version?
                            • M MCU
                              B
                              B
                              BenjaminCz
                              #5850
                              @mcu 2.2.2
                              • B BenjaminCz
                                @mcu 2.2.2
                                M
                                M
                                MCU
                                #5851
                                @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                                Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                                .MuiSlider-thumb{
                                transform: scale(1.5, 1.5);
                                Mit Umstellung
                                Ohne Umstellung
                                • M MCU
                                  .MuiSlider-thumb{
                                  Mit Umstellung
                                  Ohne Umstellung
                                  B
                                  B
                                  BenjaminCz
                                  #5852
                                  @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                                  • B BenjaminCz
                                    B
                                    B
                                    BenjaminCz
                                    #5853
                                    Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                                      Ich brauche mal einen Tip ☺
                                      Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
                                      So funktioniert es nicht...
                                      M
                                      M
                                      Minta79
                                      schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                                      #5854
                                      @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                                      42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                                      • B BenjaminCz
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5855
                                        @benjamincz
                                        Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
                                        In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
                                        Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
                                        Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
                                        Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
                                        • M Minta79
                                          M
                                          M
                                          MCU
                                          #5856
                                          @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
                                          Gerät
                                          Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
                                          Layout
                                          83.9k
