    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.4m Aufrufe 273 Beobachtet
  • LichtAnL LichtAn
    @mcu
    Hallo
    Ich würde gerne meine Heizkörper Thermostate einbinden.
    Jetzt habe ich eine Level Body Aktion angelegt. Mit Min und Max werten. Das funktioniert.
    Der Slider geht aber immer in 1er Schritten. Kann ich den zwingen in 0,5 Schritten zu gehen ?
    DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #5835
    @lichtan einfach .5 als Schrittweite eintragen
    ..:: So long! Tom ::..
    LichtAnL B 2 Antworten Letzte Antwort
    • DiginixD Diginix
      LichtAnL
      LichtAnL
      LichtAn
      #5836
      @diginix
      Wald und Bäume und so 👍
      • DiginixD Diginix
        B
        B
        Basti-RX
        #5837
        @diginix Habe das selbe Problem. Ist die Schrittweite bei den Geräten oder beim Layout zu finden. Finde nichts
        • B Basti-RX
          M
          M
          MCU
          #5838
          @basti-rx https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
          • M MCU
            B
            B
            Basti-RX
            #5839
            @mcu Danke gefunden. Hatte Customtext drin. Kann man das mit dem Steps auch ins Popup umsetzen?
            • B Basti-RX
              DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #5840
              @basti-rx Ja, dann musst du es beim State im Gerät auch so einstellen.
              • B
                B
                Basti-RX
                #5841
                Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
                • B Basti-RX
                  S
                  S
                  samsungfreak
                  schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                  #5842
                  bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
                  Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
                  • B
                    B
                    BenjaminCz
                    #5843
                    Hallo Zusammen,
                    kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
                    B M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BenjaminCz
                      Hallo Zusammen,
                      B
                      B
                      Basti-RX
                      #5844
                      @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
                      • B BenjaminCz
                        Hallo Zusammen,
                        M
                        M
                        MCU
                        #5845
                        @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                        • M MCU
                          B
                          B
                          BenjaminCz
                          #5846
                          @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger :-(
                          • B BenjaminCz
                            M
                            M
                            MCU
                            #5847
                            @benjamincz
                            • M MCU
                              @benjamincz
                              B
                              B
                              BenjaminCz
                              #5848
                              @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                              • B BenjaminCz
                                M
                                M
                                MCU
                                #5849
                                @benjamincz Welche Version?
                                • M MCU
                                  B
                                  B
                                  BenjaminCz
                                  #5850
                                  @mcu 2.2.2
                                  • B BenjaminCz
                                    @mcu 2.2.2
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5851
                                    @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                                    Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                                    .MuiSlider-thumb{
                                    transform: scale(1.5, 1.5);
                                    Mit Umstellung
                                    Ohne Umstellung
                                    • M MCU
                                      .MuiSlider-thumb{
                                      Mit Umstellung
                                      Ohne Umstellung
                                      B
                                      B
                                      BenjaminCz
                                      #5852
                                      @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                                      • B BenjaminCz
                                        B
                                        B
                                        BenjaminCz
                                        #5853
                                        Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                                          Ich brauche mal einen Tip ☺
                                          Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
                                          So funktioniert es nicht...
                                          M
                                          M
                                          Minta79
                                          schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                                          #5854
                                          @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                                          42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                                          83.9k
