    apollon77A
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.3m Aufrufe 273 Beobachtet
  • F fuema
    @mcu danke ... werde ein backup machen und das mal probieren.
    M
    M
    MCU
    #5833
    @fuema Und dann evtl das gepachte File von Diginix drüber kopieren, vorher aber alte Datei sichern.
    https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/5820
    LichtAnL 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      LichtAnL
      LichtAnL
      LichtAn
      #5834
      @mcu
      Hallo
      Ich würde gerne meine Heizkörper Thermostate einbinden.
      Jetzt habe ich eine Level Body Aktion angelegt. Mit Min und Max werten. Das funktioniert.
      Der Slider geht aber immer in 1er Schritten. Kann ich den zwingen in 0,5 Schritten zu gehen ?
      • LichtAnL LichtAn
        @mcu
        Hallo
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #5835
        @lichtan einfach .5 als Schrittweite eintragen
        ..:: So long! Tom ::..
        LichtAnL B 2 Antworten Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          LichtAnL
          LichtAnL
          LichtAn
          #5836
          @diginix
          Wald und Bäume und so 👍
          • DiginixD Diginix
            B
            B
            Basti-RX
            #5837
            @diginix Habe das selbe Problem. Ist die Schrittweite bei den Geräten oder beim Layout zu finden. Finde nichts
            • B Basti-RX
              M
              M
              MCU
              #5838
              @basti-rx https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
              • M MCU
                B
                B
                Basti-RX
                #5839
                @mcu Danke gefunden. Hatte Customtext drin. Kann man das mit dem Steps auch ins Popup umsetzen?
                • B Basti-RX
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #5840
                  @basti-rx Ja, dann musst du es beim State im Gerät auch so einstellen.
                  • B
                    B
                    Basti-RX
                    #5841
                    Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
                    • B Basti-RX
                      S
                      S
                      samsungfreak
                      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                      #5842
                      bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
                      Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
                      • B
                        B
                        BenjaminCz
                        #5843
                        Hallo Zusammen,
                        kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
                        B M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B BenjaminCz
                          Hallo Zusammen,
                          B
                          B
                          Basti-RX
                          #5844
                          @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
                          • B BenjaminCz
                            Hallo Zusammen,
                            M
                            M
                            MCU
                            #5845
                            @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
                            • M MCU
                              B
                              B
                              BenjaminCz
                              #5846
                              @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger :-(
                              • B BenjaminCz
                                M
                                M
                                MCU
                                #5847
                                @benjamincz
                                • M MCU
                                  @benjamincz
                                  B
                                  B
                                  BenjaminCz
                                  #5848
                                  @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                                  • B BenjaminCz
                                    M
                                    M
                                    MCU
                                    #5849
                                    @benjamincz Welche Version?
                                    • M MCU
                                      B
                                      B
                                      BenjaminCz
                                      #5850
                                      @mcu 2.2.2
                                      • B BenjaminCz
                                        @mcu 2.2.2
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5851
                                        @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                                        Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                                        .MuiSlider-thumb{
                                        transform: scale(1.5, 1.5);
                                        Mit Umstellung
                                        Ohne Umstellung
                                        • M MCU
                                          .MuiSlider-thumb{
                                          Mit Umstellung
                                          Ohne Umstellung
                                          B
                                          B
                                          BenjaminCz
                                          #5852
                                          @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                                          83.9k
