    6.5k
  • B Basti-RX
    Wenn man vor lauter Bäumen schon den Wald nicht sieht 🙄
    samsungfreak
    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
    #5842
    bei mir werden in einem Tab die Spalten "abgeschnitten". Leider konnte ich im Forum dazu noch keine Lösung finden.
    Kennt jemand das Problem? Das Problem tritt nur auf dem Tablet auf (Fully Kiosk) aber nicht am PC.
      BenjaminCz
      #5843
      Hallo Zusammen,
      kann mir einer Sagen wie man in jarvis die Größe/Skalierung des Schiebereglers anpassen kann also den LEVEL BODY ? Ist schwierig auf dem Smartphone die gewünschte Position punkt genau zu erreichen.
      B M 2 Antworten Letzte Antwort
      • B BenjaminCz
        Hallo Zusammen,
        Basti-RX
        #5844
        @benjamincz schraubenschlüssel neben dem levelbody in den geräten oder im layout
        • B BenjaminCz
          Hallo Zusammen,
          M Online
          M Online
          MCU
          #5845
          @benjamincz Also möchtest du den SliderThumb größer haben?
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/body-element#levelbody
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/styles/sliderthumb-levelbody
          • M MCU
            BenjaminCz
            #5846
            @mcu Hallo Ja genau der 2 Link nur wo Füge ich den Code ein in Stysles Editor ? Sry bin blutiger anfänger :-(
            • B BenjaminCz
              M Online
              M Online
              MCU
              #5847
              @benjamincz
              • M MCU
                @benjamincz
                BenjaminCz
                #5848
                @mcu Hi danke für die Schnelle antwort. Habe es eingefügt neu geladen nur leider vergrößert sich der Level Body "Schiebe Regler" nicht. Was mache ich Falsch ? Anstatt 1,5 1,5 habe ich auch mit 4 oder grüßer Probiert.
                • B BenjaminCz
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #5849
                  @benjamincz Welche Version?
                  • M MCU
                    BenjaminCz
                    #5850
                    @mcu 2.2.2
                    • B BenjaminCz
                      @mcu 2.2.2
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #5851
                      @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
                      Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
                      .MuiSlider-thumb{
                      transform: scale(1.5, 1.5);
                      Mit Umstellung
                      Ohne Umstellung
                      • M MCU
                        .MuiSlider-thumb{
                        Mit Umstellung
                        Ohne Umstellung
                        BenjaminCz
                        #5852
                        @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
                        • B BenjaminCz
                          BenjaminCz
                          #5853
                          Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
                            Ich brauche mal einen Tip ☺
                            Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
                            So funktioniert es nicht...
                            Minta79
                            schrieb am zuletzt editiert von Minta79
                            #5854
                            @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
                            42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
                            • B BenjaminCz
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #5855
                              @benjamincz
                              Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
                              In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
                              Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
                              Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
                              Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
                              • M Minta79
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #5856
                                @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
                                Gerät
                                Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
                                Layout
                                • M MCU
                                  Gerät
                                  Layout
                                  Minta79
                                  #5857
                                  @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
                                  • M Minta79
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #5858
                                    @minta79 Meinst du das?
                                    Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
                                    https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
                                    {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
                                    Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
                                    Standard-font-size ist 24px
                                    und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                                      Minta79
                                      #5859
                                      @mcu Vielen Dank für die Tipps!
                                      • M MCU
                                        @benjamincz
                                        BenjaminCz
                                        #5860
                                        @mcu Danke. Es müssen eben Hoch Runter und Lüften verschwinden und Stop erscheinen wenn das Tor fährt sodass ich gezwungen bin erst auf stop zu drücken um dann in eine andere richtung zu fahren. Die Direkte umschaltung von hoch auf runter geht nicht drückt man hoch und dann runter so bleibt das tor stehen sodass man dann 2 mal z.b auf Hoch drücken muss wenn das tor schon runterfährt. Daten Punke habe ich eingefügt. Door Command ist das Commando zum Fahren z.b Hoch Runtern Lüften Stop und Door State ist dann der Status vom tor also "unbekannte position" "Offen" "Geschlossen" "Lüften" und das state Process ist "stable" wenn das Tor steht und "Not Stable" wenn das Tor sich bewegt. Vieleicht gibts da ja eine saubere lösung sodass wenn ich unterwegs bin mich auf die rückmeldung verlassen kann das das tor die gewünschte Position hat. Rolladen Steuerung geht wenn dann nur über Icons also Level Body geht da nicht da es fest definierte Positionen sind.SharedScreenshot.jpg
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #5861
                                          @mcu
                                          Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
