6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 6.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • B BenjaminCz
    @mcu 2.2.2
    M
    M
    MCU
    #5851
    @benjamincz Kann sein, dass in v2.2.2 kein CSS mehr funktioniert. Da musst auf v2.2.5 updaten.
    Hast du es richtig eingetragen? Jeder falsche Buchstabe (klein/groß) ist da entscheidend!
    .MuiSlider-thumb{
    transform: scale(1.5, 1.5);
    Mit Umstellung
    Ohne Umstellung
    • M MCU
      .MuiSlider-thumb{
      Mit Umstellung
      Ohne Umstellung
      B
      B
      BenjaminCz
      #5852
      @mcu Vielen Dank. Mit der 2.2.5 Funktioniert es !
      • B BenjaminCz
        B
        B
        BenjaminCz
        #5853
        Ich habe da eigentlich nur noch ein Problem mit der Garagen Steuerung ( Homematic IP und Hörmann Tor). Ich habe ein Post schon erstellt "Jarvis 1 Datenpunkt mit 2 Dropdown Menüs " Können Sie mir da weiter Helfen ? Im Prinzip brauche ich ein Dropdown Menü wenn das Tor Steht dann Hoch, Runter, Lüften und wenn Tor "in Bewegung" dann soll im Dropdown nur Stop Stehen.
          Ich brauche mal einen Tip ☺
          Wie bekomme ich die Schrift in meiner Sensoren Anzeige ein wenig größer wie zB das Beispiel darüber von dem Wetter Widget? Wenn die Augen nicht mehr so gut sind wird es auf einem 10Zoll Tablet schon arg klein ;-)
          So funktioniert es nicht...
          M
          M
          Minta79
          schrieb am zuletzt editiert von Minta79
          #5854
          @noah3112 Darf ich fragen, wie du das mit dem Abfallkalender umgesetzt hast?
          42038bbd-a173-4b4b-903e-1d8f88a83965-image.png https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1619153597511-home.png
          • B BenjaminCz
            M
            M
            MCU
            #5855
            @benjamincz
            Das ist so in v2 nicht möglich. Zu einem DP 2 DropdownMenüs zu definieren. Man kann nur in Abhängigkeit von den Werten vom DP, die Anzeigewerte als DropdownMenü anzeigen bzw auswählen.
            In v3 gibt es das sogenannte "Binding", da könnte man so etwas dann definieren. Man müsste aber auch dort dann 2 Geräte-DPs anlegen. In dem Fall würde über das "Binding" in Abhängigkeit vom Wert (Tor steht) den einen Geräte-DP in der Anzeige ausblenden.
            Welche Werte hat denn der DP, der genutzt werden würde?
            Hoch, Runter, Lüften geht alles über einen DP?
            Das wäre eher ein Fall für die Rollladen-Steuerung? Da gibt es auch Hoch, runter und stop. Lüften wäre dann ein Extrapunkt.
            • M Minta79
              M
              M
              MCU
              #5856
              @minta79 Hast du den trashschedule-Adapter im Einsatz?
              Gerät
              Möchtest du ein anderes Icon, oder das von noah dann musst du bei Icon statt delete-empty entsprechend trash-can-outline eintragen.
              Layout
              • M MCU
                Gerät
                Layout
                M
                M
                Minta79
                #5857
                @mcu ja habe den Adapter im Einsatz. Wie komme ich in den Dialog um Farbe und Größe des Icons zu ändern?
                • M Minta79
                  M
                  M
                  MCU
                  #5858
                  @minta79 Meinst du das?
                  Das gibt es nicht in jarvis. Da kannst du Dir die Icons aussuchen, die du angezeigt haben möchtest.
                  https://icon-sets.iconify.design/mdi/trash-can-outline/
                  {"default":{"color":"black","font-size":"12px"}}
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/geraete-einstellungen/datenpunkt-stil
                  Kann auch für Icon-Stil genutzt werden.
                  Standard-font-size ist 24px
                  und dann (Datenpunkte hinzufügen)
                  • M
                    M
                    Minta79
                    #5859
                    @mcu Vielen Dank für die Tipps!
                    • M MCU
                      @benjamincz
                      B
                      B
                      BenjaminCz
                      #5860
                      @mcu Danke. Es müssen eben Hoch Runter und Lüften verschwinden und Stop erscheinen wenn das Tor fährt sodass ich gezwungen bin erst auf stop zu drücken um dann in eine andere richtung zu fahren. Die Direkte umschaltung von hoch auf runter geht nicht drückt man hoch und dann runter so bleibt das tor stehen sodass man dann 2 mal z.b auf Hoch drücken muss wenn das tor schon runterfährt. Daten Punke habe ich eingefügt. Door Command ist das Commando zum Fahren z.b Hoch Runtern Lüften Stop und Door State ist dann der Status vom tor also "unbekannte position" "Offen" "Geschlossen" "Lüften" und das state Process ist "stable" wenn das Tor steht und "Not Stable" wenn das Tor sich bewegt. Vieleicht gibts da ja eine saubere lösung sodass wenn ich unterwegs bin mich auf die rückmeldung verlassen kann das das tor die gewünschte Position hat. Rolladen Steuerung geht wenn dann nur über Icons also Level Body geht da nicht da es fest definierte Positionen sind.SharedScreenshot.jpg
                      • M MCU
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #5861
                        @mcu
                        Hallo, wie kann man Zahlen auf 2 Kommastellen einstellen?
                        • sigi234S sigi234
                          @mcu
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #5862
                          @sigi234 Datenpunkt Eigenschaften (JSON Format)
                          {"value":"val => parseFloat(Math.abs(val)).toFixed(2)"}
                          {"value":"val => parseFloat(val).toFixed(2)"}
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • R
                            R
                            rueschti
                            #5863
                            Hallo und erstmal Danke für das tolle VIS.
                            Auch für Einsteiger wie mich ist es damit recht einfach eine schöne Oberfläche für die erste Smart Home Verwirklichung zu basteln.
                            An einem Punkt scheitere ich jedoch.
                            Ich nutze iobroker auf einem Raspberry Pi 3 mit direkt angebundenem 7 Zoll Touchscreen.
                            Bei der Gestaltung des VIS passt sowohl am Laptop als auch am Ipad die Darstellung wunderbar. Nur auf dem 7 Zoll Touch wird die eingestellte Höhe der Widgets nicht übernommen.
                            Woran kann das liegen?
                            Vielen Dank vorab
                            LG Thomas
                            So sieh es am Laptop aus:
                            Und so am 7 Zoll Touch:
                            • DiginixD Diginix
                              M
                              M
                              MCU
                              #5864
                              @diginix math.abs aber nur, wenn du negative Zahlen auch positiv haben willst.
                              • M MCU
                                DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #5865
                                @mcu Stimmt, war in meiner Doku verrutscht:
                                • R rueschti
                                  Vielen Dank vorab
                                  LG Thomas
                                  ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #5866
                                  @rueschti sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Dein Tablet geht aufgrund der Auflösung in den Responsiv-Modus. Diesen Modus kannst du in den Einstellungen hinsichtlich der Bildschirmgröße anpassen.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    R
                                    R
                                    rueschti
                                    #5867
                                    @zefau Danke für deine schnelle Antwort.
                                    Bitte entschuldige mir mein Unwissen. Wenn du mir noch sagen würdest wo in den Einstellungen ich was ändern soll wäre ich sehr dankbar.
                                    • ZefauZ Zefau
                                      jarvis - just another remarkable vis
                                      Was ist jarvis?
                                      jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                      jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                      Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                      Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                      Warum jarvis?
                                      jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                      Mehr Informationen
                                      Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                      Gestalte mit und stimme ab
                                      Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                      https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                      Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                      Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                      Impressionen
                                      Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                      Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                      @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                      @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                      @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                      Screencast / Video
                                      Screenshots
                                      Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                      Beispiel: Karte (Vollbild)
                                      Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                      Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                      Module
                                      Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                      AdapterStatus
                                      AdapterStatus
                                      Chart
                                      Chart
                                      DateTime
                                      DateTime1
                                      Map
                                      Map
                                      StateList
                                      StateListHorizontal
                                      Konfiguration / erste Schritte
                                      siehe Wiki auf Github
                                      Ausblick / Roadmap
                                      Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                      MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                      siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                      nächste Release
                                      • ROADMAP v2.1.0
                                      • ROADMAP v3.0.0
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #5868
                                      @zefau
                                      Hallo, kann man bei den Bar Charts die Farbe extra einstellen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @zefau
                                        M
                                        M
                                        MCU
                                        #5869
                                        @sigi234 Du bist doch schon auf v3? Dann bitte im v3 Thread? Man kommt sonst echt durcheinander.
                                        Oder testest du beide Versionen?
                                        • M MCU
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #5870
                                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          Oh Mann, Corona hat mir nicht gut getan.....
                                          33.2k
                                          84.3k
