  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • U UncleB
    @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    @uncleb Kannst du bitte die Objektstruktur vom DP ...position zeigen.
    Klar
      "from": "system.adapter.zigbee.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1611444478568,
      "common": {
        "name": "Blind position",
        "type": "number",
        "unit": "%",
        "role": "state",
        "min": 0,
        "max": 100,
        "read": true,
        "write": true
      "native": {},
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
        "state": 1636
      "_id": "zigbee.0.680ae2fffe715cb9.position",
      "type": "state"
    MCU
    #3261
    @uncleb
    Hast du mal versucht dort statt "100" -> "100 %" oder "100%" zu nutzen?
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      @uncleb
      U Offline
      U Offline
      UncleB
      #3262
      @uncleb
      Ja hab alle drei Varianten durch
      100 100% 100 %
      Keins von den dreien bewirkt iwas
      ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @abase21 Hast du bei backitup die Jarvis-Sicherung (siehe oben) eingestellt gehabt?
        abase21
        #3263
        @mcu ..bei der Version 2.1 konnte man noch nicht mit backitup sichern - nun geht es. Nur im meinem Fall, ist es mir unerklärlich wo die Daten geblieben sind, als ich das Raspberry img zurück gespielt habe...
        Ich war weningstens so klever, nicht die aktuelle Karte zu überschreiben und konnte wieder zurück. Sonst wären 3 Tage weg gewesen..
        • A abase21
          MCU
          #3264
          @abase21 Die Sicherungsmöglichkeit hängt nicht mit der Version von JARVIS zusammen. Nur abhängig von backitup Version (1.8.5).
          • M MCU
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3265
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Nicht ganz richtig. Ich musste etwas in jarvis anpassen, um den Support zu ermöglichen, wofür mindestens die v2.2-beta.7 notwendig ist.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/478
            Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
            • U UncleB
              @uncleb
              100 100% 100 %
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3266
              @uncleb sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              100 100% 100 %
              Es ist stets ohne Einheit, sofern sollte die erste Variante gehen. Sehr merkwürdig. Was für ein Datenpunkt ist das? Kannst du mal einen Screenshot von der Geräte-Konfiguration machen?
              Was passiert, wenn du 100 ohne Anführungszeichen " probierst?
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3267
                Wie ist euer Speicherverbrauch in den Browsern mit jarvis? Wurde dieser mit der Implementierung der Notifications größer?
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3268
                  @zefau Gibt es einen Befehl mit dem man das direkt abrufen kann bzgl JARVIS?
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                    #3269
                    STRG+Shift+Esc = TaskManager :)
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3270
                      @zefau Nur JARVIS geöffnet:
                      • M MCU
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3271
                        @mcu hast du vis oder andere Visualisierungen drauf für einen Vergleich? Ich hab sonst nichts anderes.
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3272
                          @zefau VIS ist als iFrame mit in JARVIS eingebunden.
                          • M MCU
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3273
                            @mcu stimmt, ich hab auch noch grafana drin bei mir.
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3274
                              @zefau Geht mit der Zeit nach oben, jetzt:
                              • ZefauZ Zefau
                                100 100% 100 %
                                U Offline
                                U Offline
                                UncleB
                                #3275
                                @zefau
                                Das funktioniert :)
                                Vielen Dank :)
                                Eine Frage zum Level Widget..
                                Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                                Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                                In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                                Übersehe ich da was?
                                • ZefauZ Zefau
                                  jarvis - just another remarkable vis
                                  Was ist jarvis?
                                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                  Warum jarvis?
                                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                  Mehr Informationen
                                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                  Gestalte mit und stimme ab
                                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                  Impressionen
                                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                  Screencast / Video
                                  Screenshots
                                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                  Module
                                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                  AdapterStatus
                                  AdapterStatus
                                  Chart
                                  Chart
                                  DateTime
                                  DateTime1
                                  Map
                                  Map
                                  StateList
                                  StateListHorizontal
                                  Konfiguration / erste Schritte
                                  siehe Wiki auf Github
                                  Ausblick / Roadmap
                                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                  nächste Release
                                  • ROADMAP v2.1.0
                                  • ROADMAP v3.0.0
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #3276
                                  @zefau
                                  Was gehört da genau hin?
                                  PLEX
                                  Cover Prefix URL
                                  Edit:
                                  Erledigt.
                                  Immer Daten sichern!
                                  • F Offline
                                    Flopsi
                                    #3277
                                    Was muss ich machen wenn ich nur ein bestimmtes Icon in einer anderen Farbe habe möchte.
                                    Hier z.b. möcht ich das das Icon grün erscheint.
                                    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Flopsi
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      schrieb am zuletzt editiert von SWE1008
                                      #3278
                                      @flopsi
                                      In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
                                      So etwa:
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        @wolkenschaufler sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        ich bin begeistert von Jarvis! Das einzige was mir nicht so gefällt, ist die Darstellung der Diagramme. Da ich schon ein wenig mit Material Design Widgets Diagrammen rumgespielt haben, möchte ich diese gerne in Jarvis einbinden.
                                        Was genau gefällt dir beim Chart nicht was das Material Design Line History Chart Widget bietet?
                                        Smarthome20
                                        #3279
                                        @zefau
                                        Hallo, hab auch mal jarvis angetestet und gefällt mir sehr gut, bis auf die Chart Darstellung.
                                        In Lovelace gibt es eine geniale Erweiterung:
                                        https://github.com/kalkih/mini-graph-card
                                        Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
                                        Will nicht auch noch Grafana installieren und einbinden. ;-)
                                        • S Smarthome20
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3280
                                          @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
                                          ParaChris82P M 2 Antworten Letzte Antwort
