  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @smarthome20 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Wäre so eine Darstellung in jarvis auch machbar? Finde das sehr schick.
    Mach gerne einen Feature Request auf Github auf
    ParaChris82P Online
    ParaChris82P Online
    ParaChris82
    #3281
    Guten Abend zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit bei dem Mediacontrol Widget die Steuerleiste unten zu verbergen?
    Also nur Cover und Info Anzeige :)
    • SWE1008S SWE1008
      @flopsi
      In dem Feld Icon Stil musst du „color“:“green“ (bzw. den Hex Wert #xxxxxx) eintragen
      So etwa:
      Flopsi
      schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
      #3282
      @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
      „color“:“green“
      Farbe ändert sich leider nicht:
      Update habe die BETA 26 installiert jetzt gehts mit der Farbe
      • F Flopsi
        „color“:“green“
        MCU
        #3283
        @flopsi Versuch mal:
        {"default":{"color":"green"}}
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          Flopsi
          #3284
          @mcu
          es ging nach dem update auf die beta 26 war wohl ein bug
          • F Offline
            Flopsi
            #3285
            Wie macht ihr das mit den Wetterdaten ..
            Will mich bei wetter.com anmelden der verlangt aber ein webseite die ich nicht habe.....
            Wichtig:
            Um die API von Daswetter.com zu verwenden, ist es notwendig, auf Ihrer Website einen Link auf Daswetter.com (https://www.daswetter.com/) zu setzen. Wenn Sie Anwendungsentwickler für mobile Applikationen sind und über keine Webseite verfügen, können Sie gerne die URL des Markets (Google Play oder App Store) angeben. Es ist erforderlich, eine Referenz in Ihrer App hinzuzufügen.
            • F Flopsi
              Wichtig:
              MCU
              #3286
              @flopsi https://github.com/rg-engineering/ioBroker.daswetter
              Dort steht:
              Register at https://www.daswetter.com/api/#/login The account is for free under certain conditions.
              https://forum.iobroker.net/topic/5347/adapter-daswetter/86
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3287
                @Zefau
                Notifications: Gut wäre, wenn man die Nachricht auch direkt in der Ansicht löschen kann.
                Neben Schliessen ein Löschen.
                Auf dem Handy kann man die Benachrichtigungen schlecht schliessen (die graue Fläche verschwinden lassen):
                Auch die Ansicht ist dort zu weit oben.
                Vielleicht auch dort ein Schliessen als letzte Punkt unten?
                • U UncleB
                  @zefau
                  Das funktioniert :)
                  Vielen Dank :)
                  Eine Frage zum Level Widget..
                  Hätte gerne einen Bereich von 15 - 25 auswählbar.
                  Das hast du in deinen FAQs schon beantwortet, man könne dies in den Widget Einstellungen umsetzen?
                  In den Einstellungen finde ich allerdings nur die Möglichkeit die Schrittweite und Anzahl der Markierung einzustellen.
                  Übersehe ich da was?
                  U Offline
                  U Offline
                  UncleB
                  #3288
                  @uncleb said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  @zefau
                  Das funktioniert :)
                  Vielen Dank :)
                  Kanns sein das die Möglichkeit in eins der Updates verloren ging?
                  • U UncleB
                    @zefau
                    Das funktioniert :)
                    Vielen Dank :)
                    MCU
                    #3289
                    @uncleb Datenpunkt-Eigenschaften
                    {"min":"15","max":"25"}
                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MCU
                      U Offline
                      U Offline
                      UncleB
                      #3290
                      @mcu said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      {"min":"15","max:"25"}
                      Perfekt danke :)
                      Für die nächsten dies rauskopieren
                      Ein " ist falsch
                      So passts :)
                      • ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3291
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Thema StateListHorizontal
                        Last Update wird trotzdem angezeigt?
                        Bei mir lokal geht es. Kannst du mal schauen, was im JSON steht bzgl. lastUpdate? Zur Not mal aktivieren, speichern und wieder deaktivieren.
                        Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3292
                          @zefau
                          Auch ein rein und raus hat nicht geholfen:
                          ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3293
                            @mcu danke dir. Versuch mal 2.2.0-beta.27.
                            • M MCU
                              @zefau
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3294
                              hast du bzgl. der Zentrierung in der Widget-Box die Ausrichtung eingestellt?
                              • ZefauZ Zefau
                                MCU
                                #3295
                                @zefau
                                Das passt:
                                Mit "mittig zentriert":
                                • M MCU
                                  @zefau
                                  Das passt:
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  #3296
                                  @Zefau Frage:
                                  Über Json kann ich auch das Icon verändern, d.h. kann sagen bei Bedingung A zeige Icon A an und bei Bedingung B eben Icon B. Das funktioniert klasse.
                                  Frage: Die Bedingung bezieht sich immer auf den Wert des Datenpunkt (Anzeige), richtig? Kriegt man dies irgendwie hin, dass ich eine Bedingung auf einen anderen Datenpunkt machen kann?
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Online
                                    D Online
                                    DarkDevil
                                    #3297
                                    ich habe gerade ein wenig mit den Notificaions gespielt.
                                    Wenn ich im ioBroker unter jarvis.0.addnotification folgendes Eingebe:
                                    	"icon": "mdi-book-alert",
                                    	"title":"Achtung",
                                    	"message":"Die Post ist da",
                                    	"display": "popup",
                                    	"autoHideDuration": 5000
                                    Wird dies auch in Jarvis angezeigt. Aber wie bekomme ich dies mit dem Datenpunkt (Vibrationssensor) verknüpft? Also wo ich ich den Code beim Gerät hinzufügen?
                                    Danke euch
                                    M LichtAnL 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • D DarkDevil
                                      	"title":"Achtung",
                                      	"display": "popup",
                                      Danke euch
                                      matche
                                      #3298
                                      @darkdevil
                                      Servus,
                                      im Prinzip kannst Du Dir eine Blockly bauen, oder in Dein vorhandenes einbauen...
                                      auf die schnelle habe ich dass so gemacht....geht bestimmt viel besser...
                                      Nur so als Gedankenanstoß...
                                      Mario
                                      • D DarkDevil
                                        	"title":"Achtung",
                                        	"display": "popup",
                                        Danke euch
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAnL Offline
                                        LichtAn
                                        #3299
                                        @darkdevil sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        { "icon": "mdi-book-alert", "title":"Achtung", "message":"Die Post ist da", "display": "popup", "autoHideDuration": 5000 }
                                        Das Notification feature gefält mir gut Top
                                        Leider gibts noch einen Bug bei der Skalierung auf dem Handy
                                        • M matche
                                          @darkdevil
                                          Servus,
                                          Mario
                                          D Online
                                          D Online
                                          DarkDevil
                                          #3300
                                          @matche danke, klappt hervorragend
