  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M marcbroe
    Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3181
    @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    von welcher beta hast du geupdated?
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    M M 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      marcbroe
      schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
      #3182
      @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #3183
        @zefau 2.2.0-beta.26
        Thema StateListHorizontal
        Last Update wird trotzdem angezeigt?
        Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
        Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
        Auf PC ist er da
        ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
          mes582
          #3184
          Hi zusammen,
          ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
          Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
          Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
          Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
          Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
          Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
          Vielen Dank schonmal! :-)
          • M mes582
            Hi zusammen,
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3185
            @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
            • M MCU
              Auf PC ist er da
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3186
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Könntest du ein Issue aufmachen?
              • ZefauZ Zefau
                mes582
                schrieb am zuletzt editiert von mes582
                #3187
                @zefau
                Danke für die schnelle Rückmeldung.
                Aber ich muss nochmal nachhaken
                Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                Danke Dir!
                • ZefauZ Zefau
                  jarvis - just another remarkable vis
                  Was ist jarvis?
                  jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                  jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                  Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                  Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                  Warum jarvis?
                  jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                  Mehr Informationen
                  Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                  Gestalte mit und stimme ab
                  Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                  https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                  Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                  Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                  Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                  Impressionen
                  Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                  Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                  @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                  @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                  @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                  Screencast / Video
                  Screenshots
                  Beispiel: Dashboard (3 columns)
                  Beispiel: Karte (Vollbild)
                  Beispiel: Statistiken (2 columns)
                  Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                  Module
                  Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                  AdapterStatus
                  AdapterStatus
                  Chart
                  Chart
                  DateTime
                  DateTime1
                  Map
                  Map
                  StateList
                  StateListHorizontal
                  Konfiguration / erste Schritte
                  siehe Wiki auf Github
                  Ausblick / Roadmap
                  Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                  MEILENSTEINE / ROADMAPs
                  siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                  nächste Release
                  • ROADMAP v2.1.0
                  • ROADMAP v3.0.0
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #3188
                  @zefau
                  Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                  DP:
                  musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                  RAW:
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "netusb plaback history",
                      "type": "array",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "role": "list",
                      "desc": "netusb playback history"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.musiccast.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1569022242550,
                    "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Immer Daten sichern!
                  • ZefauZ Zefau
                    @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                    H Nicht stören
                    H Nicht stören
                    Hansi1234
                    #3189
                    @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                    @Flopsi hast du es hinbekommen?
                    F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ZefauZ Zefau
                      @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                      Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                      Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                      Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #3190
                      @zefau Achso ok :D
                      schaue ich mir gerne mal an. Vielen Dank
                      • ZefauZ Zefau
                        ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
                        Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                        sicadrip
                        schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                        #3191
                        @zefau
                        EDIT: Hat sich erledigt... ich dachte ich hätte schon beta26 - war aber noch auf beta25.
                        Hat sich da was am Format verändert? Bei mir werden alle Icon-Farben nicht mehr angenommen.
                        SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S sicadrip
                          @zefau
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008S Offline
                          SWE1008
                          #3192
                          @sicadrip
                          Auf die Beta 26 updaten. Dann werden die Farben wieder richtig angezeigt.
                            MarkA
                            #3193
                            leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                            Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                            Gruß Mark
                            • H Hansi1234
                              Flopsi
                              #3194
                              @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Ich habe keine Stopfunktion an meinen Fibaro shuttern oder finde sie nicht....hoch/runter geht jetzt lag an den Einstellungen mit 0/100 bzw 1/99
                              meine shutter haben 1 als min und 99 als max
                              Das konnte ich dann so lösen:
                              • F Offline
                                Flopsi
                                #3195
                                Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Flopsi
                                  MCU
                                  #3196
                                  @flopsi siehe weiter oben in den Posts.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    Flopsi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Flopsi
                                    #3197
                                    @mcu
                                    hier sind 3196 post hast du ne nummer ?
                                    Das ist so umfangreich hier da kann man schon fast eine eigene Kategorie machen nur für den Adatpter.....
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      WW1983
                                      #3198
                                      @Zefau ich weiß nicht ob es dazu schon ein Issue gibt, daher mal erstmal die Frage hier:
                                      Wäre es möglich für die einzelnen Widgetfenster eine "dropdown" Funktion zu erstellen. Ich habe bei den Einstellungen recht viele Fenster. Das wirkt auf den ersten Blick recht unübersichtlich. Vielleicht kann man eine Funktion erstellen, das man die Fenster auf die Überschriftszeile reduziert (hier grün markiert):
                                      • U Offline
                                        U Offline
                                        UncleB
                                        #3199
                                        Sorry für diese einfach Frage, ist bestimmt hier im Thread schon beantwortet, aber dieser ist mittlerweile so lang und unübersichtlich geworden..
                                        Wie bekomme ich bei meinem Fenster Status ein "geschlossen" bzw "geöffnet" statt "an" und "aus" angezeigt?
                                        Viele Grüße
                                        • F Flopsi
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #3200
                                          @flopsi Sorry ,war unterwegs:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/3142
