    marcbroe
    #3176
    Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
      marcbroe
      #3177
      Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
      stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
      • M marcbroe
        stephan1827S Offline
        stephan1827
        #3178
        Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
        Stephan
        • M marcbroe
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3179
          @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
          • stephan1827S stephan1827
            Stephan
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3180
            @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747
            • M marcbroe
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3181
              von welcher beta hast du geupdated?
              M M 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                marcbroe
                schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                #3182
                @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                • ZefauZ Zefau
                  MCU
                  #3183
                  @zefau 2.2.0-beta.26
                  Thema StateListHorizontal
                  Last Update wird trotzdem angezeigt?
                  Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                  Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                  Auf PC ist er da
                    mes582
                    #3184
                    Hi zusammen,
                    ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                    Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                    Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                    Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                    Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                    Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                    Vielen Dank schonmal! :-)
                    • M mes582
                      Hi zusammen,
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3185
                      @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                      • M MCU
                        Auf PC ist er da
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3186
                        @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Könntest du ein Issue aufmachen?
                        • ZefauZ Zefau
                          mes582
                          schrieb am zuletzt editiert von mes582
                          #3187
                          @zefau
                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                          Aber ich muss nochmal nachhaken
                          Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                          {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                          Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                          Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                          Danke Dir!
                          • ZefauZ Zefau
                            jarvis - just another remarkable vis
                            Was ist jarvis?
                            jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                            jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                            Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                            Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                            Warum jarvis?
                            jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                            Mehr Informationen
                            Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                            Gestalte mit und stimme ab
                            Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                            https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                            Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                            Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                            Impressionen
                            Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                            Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                            @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                            @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                            @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                            Screencast / Video
                            Screenshots
                            Beispiel: Dashboard (3 columns)
                            Beispiel: Karte (Vollbild)
                            Beispiel: Statistiken (2 columns)
                            Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                            Module
                            Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                            AdapterStatus
                            AdapterStatus
                            Chart
                            Chart
                            DateTime
                            DateTime1
                            Map
                            Map
                            StateList
                            StateListHorizontal
                            Konfiguration / erste Schritte
                            siehe Wiki auf Github
                            Ausblick / Roadmap
                            Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                            MEILENSTEINE / ROADMAPs
                            siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                            nächste Release
                            • ROADMAP v2.1.0
                            • ROADMAP v3.0.0
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #3188
                            @zefau
                            Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                            DP:
                            musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                            RAW:
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "netusb plaback history",
                                "type": "array",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "role": "list",
                                "desc": "netusb playback history"
                              "native": {},
                              "from": "system.adapter.musiccast.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1569022242550,
                              "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                            • ZefauZ Zefau
                              @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                              H Nicht stören
                              H Nicht stören
                              Hansi1234
                              #3189
                              @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                              @Flopsi hast du es hinbekommen?
                              F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                                Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                                Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                                Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #3190
                                @zefau Achso ok :D
                                schaue ich mir gerne mal an. Vielen Dank
                                • ZefauZ Zefau
                                  ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
                                  Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                                  sicadrip
                                  schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                                  #3191
                                  @zefau
                                  EDIT: Hat sich erledigt... ich dachte ich hätte schon beta26 - war aber noch auf beta25.
                                  Hat sich da was am Format verändert? Bei mir werden alle Icon-Farben nicht mehr angenommen.
                                  SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S sicadrip
                                    @zefau
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008S Offline
                                    SWE1008
                                    #3192
                                    @sicadrip
                                    Auf die Beta 26 updaten. Dann werden die Farben wieder richtig angezeigt.
                                      MarkA
                                      #3193
                                      leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                      Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                      Gruß Mark
                                      • H Hansi1234
                                        Flopsi
                                        #3194
                                        @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Ich habe keine Stopfunktion an meinen Fibaro shuttern oder finde sie nicht....hoch/runter geht jetzt lag an den Einstellungen mit 0/100 bzw 1/99
                                        meine shutter haben 1 als min und 99 als max
                                        Das konnte ich dann so lösen:
                                        • F Offline
                                          Flopsi
                                          #3195
                                          Gibte es Information zu den Benachrichtigungen ...
                                          WO kann man die aktvieren ne WIKI dazu evtl. vorhanden ?
                                          M ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
