    6.5k
  • M MCU
    @zefau Ja
    M Online
    M Online
    MCU
    #3168
    Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #3169
      @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
      Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
      Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
      • change tab / view
      • archive and delete notifications from drawer
      • mark as (un)read from drawer
        @ww1983
        Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
        Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
        W Offline
        W Offline
        WW1983
        #3170
        @muetzeheinrich
        Gerne.
        Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
        • ZefauZ Zefau
          • change tab / view
          M Online
          M Online
          MCU
          #3171
          @zefau
          Klasse.
          Funktioniert. Auch die Farbe mit
          {"default":{"color":"black"}}
          funktioniert.
          Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
          Vielen Dank.
          • W WW1983
            @muetzeheinrich
            Gerne.
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3172
            @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
            .jarvis-AppBar
            .jarvis-Toolbar:
            jarvis-Tabs:
            jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @zefau
              Klasse.
              funktioniert.
              Vielen Dank.
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              schrieb am zuletzt editiert von Zefau
              #3173
              @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
              Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
              • ZefauZ Zefau
                .jarvis-AppBar
                .jarvis-Toolbar:
                jarvis-Tabs:
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #3174
                @zefau
                Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                -1
                • W WW1983
                  @zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3175
                  @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                  Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                  Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                    marcbroe
                    #3176
                    Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
                      marcbroe
                      #3177
                      Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
                      stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M marcbroe
                        stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #3178
                        Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
                        Stephan
                        • M marcbroe
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3179
                          @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
                          • stephan1827S stephan1827
                            Stephan
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #3180
                            @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                            • M marcbroe
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3181
                              von welcher beta hast du geupdated?
                              M M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                marcbroe
                                schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                                #3182
                                @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                                • ZefauZ Zefau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #3183
                                  @zefau 2.2.0-beta.26
                                  Thema StateListHorizontal
                                  Last Update wird trotzdem angezeigt?
                                  Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                                  Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                                  Auf PC ist er da
                                    mes582
                                    #3184
                                    Hi zusammen,
                                    ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                                    Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                                    Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                                    Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                                    Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                                    Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                                    Vielen Dank schonmal! :-)
                                    • M mes582
                                      Hi zusammen,
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #3185
                                      @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                                      • M MCU
                                        Auf PC ist er da
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3186
                                        Könntest du ein Issue aufmachen?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          mes582
                                          schrieb am zuletzt editiert von mes582
                                          #3187
                                          @zefau
                                          Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                          Aber ich muss nochmal nachhaken
                                          Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                                          {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                                          Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                                          Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                                          Danke Dir!
