    @ww1983
    Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
    Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
    W Offline
    W Offline
    WW1983
    #3170
    @muetzeheinrich
    Gerne.
    Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
    • ZefauZ Zefau
      @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
      Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
      Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
      • change tab / view
      • archive and delete notifications from drawer
      • mark as (un)read from drawer
      MCU
      #3171
      @zefau
      Klasse.
      Funktioniert. Auch die Farbe mit
      {"default":{"color":"black"}}
      funktioniert.
      Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
      Vielen Dank.
      • W WW1983
        @muetzeheinrich
        Gerne.
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3172
        @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
        .jarvis-AppBar
        .jarvis-Toolbar:
        jarvis-Tabs:
        jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @zefau
          Klasse.
          funktioniert.
          Vielen Dank.
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #3173
          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
          Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
          Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
          • ZefauZ Zefau
            .jarvis-AppBar
            .jarvis-Toolbar:
            jarvis-Tabs:
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #3174
            @zefau
            Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
            -1
            • W WW1983
              @zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3175
              @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
              Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
              Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                marcbroe
                #3176
                Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
                  marcbroe
                  #3177
                  Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
                  stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M marcbroe
                    stephan1827S Offline
                    stephan1827
                    #3178
                    Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
                    Stephan
                    • M marcbroe
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3179
                      @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
                      • stephan1827S stephan1827
                        Stephan
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3180
                        @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        • M marcbroe
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3181
                          von welcher beta hast du geupdated?
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ZefauZ Zefau
                            marcbroe
                            schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                            #3182
                            @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                            • ZefauZ Zefau
                              MCU
                              #3183
                              @zefau 2.2.0-beta.26
                              Thema StateListHorizontal
                              Last Update wird trotzdem angezeigt?
                              Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                              Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                              Auf PC ist er da
                                mes582
                                #3184
                                Hi zusammen,
                                ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                                Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                                Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                                Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                                Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                                Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                                Vielen Dank schonmal! :-)
                                • M mes582
                                  Hi zusammen,
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3185
                                  @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                                  • M MCU
                                    Auf PC ist er da
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3186
                                    Könntest du ein Issue aufmachen?
                                    • ZefauZ Zefau
                                      mes582
                                      schrieb am zuletzt editiert von mes582
                                      #3187
                                      @zefau
                                      Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                      Aber ich muss nochmal nachhaken
                                      Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                                      {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                                      Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                                      Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                                      Danke Dir!
                                      • ZefauZ Zefau
                                        jarvis - just another remarkable vis
                                        Was ist jarvis?
                                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                                        Warum jarvis?
                                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                        Mehr Informationen
                                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                                        Gestalte mit und stimme ab
                                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                                        Impressionen
                                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                                        Screencast / Video
                                        Screenshots
                                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                                        Module
                                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                                        AdapterStatus
                                        AdapterStatus
                                        Chart
                                        Chart
                                        DateTime
                                        DateTime1
                                        Map
                                        Map
                                        StateList
                                        StateListHorizontal
                                        Konfiguration / erste Schritte
                                        siehe Wiki auf Github
                                        Ausblick / Roadmap
                                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                                        nächste Release
                                        • ROADMAP v2.1.0
                                        • ROADMAP v3.0.0
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #3188
                                        @zefau
                                        Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                                        DP:
                                        musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                                        RAW:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "netusb plaback history",
                                            "type": "array",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "list",
                                            "desc": "netusb playback history"
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1569022242550,
                                          "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        • ZefauZ Zefau
                                          @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          #3189
                                          @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                                          @Flopsi hast du es hinbekommen?
                                          F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
