  • M MCU
    @zefau
    {"default":{"color":"black"}}
    funktioniert auch nicht?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3166
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
    • ZefauZ Zefau
      MCU
      #3167
      @zefau Ja
      • M MCU
        @zefau Ja
        MCU
        #3168
        Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #3169
          @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
          Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
          Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
          • change tab / view
          • archive and delete notifications from drawer
          • mark as (un)read from drawer
            @ww1983
            Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
            Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
            W Offline
            W Offline
            WW1983
            #3170
            @muetzeheinrich
            Gerne.
            Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
            • ZefauZ Zefau
              • change tab / view
              MCU
              #3171
              @zefau
              Klasse.
              Funktioniert. Auch die Farbe mit
              funktioniert.
              Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
              Vielen Dank.
              • W WW1983
                @muetzeheinrich
                Gerne.
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3172
                @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
                .jarvis-AppBar
                .jarvis-Toolbar:
                jarvis-Tabs:
                jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @zefau
                  Klasse.
                  funktioniert.
                  Vielen Dank.
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                  #3173
                  Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                  Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                  • ZefauZ Zefau
                    .jarvis-AppBar
                    .jarvis-Toolbar:
                    jarvis-Tabs:
                    W Offline
                    W Offline
                    WW1983
                    #3174
                    @zefau
                    Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                    -1
                    • W WW1983
                      @zefau
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #3175
                      @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                      Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                      Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                        marcbroe
                        #3176
                        Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
                          marcbroe
                          #3177
                          Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
                          stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M marcbroe
                            stephan1827S Offline
                            stephan1827
                            #3178
                            Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
                            Stephan
                            • M marcbroe
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3179
                              @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                              Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
                              • stephan1827S stephan1827
                                Stephan
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3180
                                @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                • M marcbroe
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #3181
                                  von welcher beta hast du geupdated?
                                  M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • ZefauZ Zefau
                                    marcbroe
                                    schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                                    #3182
                                    @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                                    • ZefauZ Zefau
                                      MCU
                                      #3183
                                      @zefau 2.2.0-beta.26
                                      Thema StateListHorizontal
                                      Last Update wird trotzdem angezeigt?
                                      Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                                      Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                                      Auf PC ist er da
                                        mes582
                                        #3184
                                        Hi zusammen,
                                        ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                                        Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                                        Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                                        Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                                        Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                                        Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                                        Vielen Dank schonmal! :-)
                                        • M mes582
                                          Hi zusammen,
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3185
                                          @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
