  • ZefauZ Zefau
    mit v2.2.0-beta.25 eine erste Version der Notifications.
    Format siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56:
      "title":"A title for the notification", // required
      "message":"A message for the notification", // optional
      "state": "unread | read | archived", // optional, one of unread, read or archived (default is unread)
      "criticality":"A criticality, which results in different icons", // optional, one of none, error, warning, info or success (default is none)
      "display":"Either 'drawer', 'snackbar' or 'popup' as described above", // optional, one of drawer, snackbar or popup (default is popup)
      "autoHideDuration":"Time in milliseconds the message is shown before disappearing", // in milliseconds
      "snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" }, // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
      "icon":"Custom icons, which overrides criticality",
      "iconColor": "darkred",
      "backgroundColor": "",
      "fontColor": "blue"
    Das JSON in den Datenpunkt jarvis.0.addNotification einfügen.
    Zum Beispiel:
    	"title":"Eine Benachrichtigung",
    	"display": "snackbar",
    	"autoHideDuration": 5000
    oder
    	"icon": "mdi-book-alert",
    	"message":"Mit Text!",
    	"autoHideDuration": 5000,
    	"anchorOrigin": { "horizontal": "right", "vertical": "top" }
    oder
    	"message":"Mit Text! <br /><br />Und <strong>HTML</strong>!",
    	"display": "popup",
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
    #3156
    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Kann es sein das die Beispiele für die Benachrichtigungen nochmal in eckige Klammern müssen []?
    Wenn ich die so in die Variable notifications kopiere passiert garnichts, wenn ich eckigen Klammern drum mache geht zumindest oben die Glocke an aber Meldungen werden bei mir nicht angezeigt. Bin auf beta 25 und habe den web server und iobroker neu gestartet.
    Stephan
    • stephan1827S stephan1827
      Stephan
      MCU
      #3157
      @stephan1827 Bei mir funktioniert es, wie oben gezeigt. Habe manchmal Probleme bei der Eingabe über die Objektstruktur.
      Browserdaten schon mal gelöscht?
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        stephan1827
        #3158
        @mcu Habs jetzt in Safari, Chrome und Edge getestet aber in beiden geht nur die Glocke an. Den Verlauf habe ich auch gelöscht.
          MCU
          #3159
          @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
          Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
          • ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3160
            @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
            Ja, mittels "state": "read"
            • M MCU
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Eine Benachrichtigung",        "message":"Mit Text!",        "display": "snackbar",        "autoHideDuration": 5000,        "anchorOrigin": { "horizontal": "right", "vertical": "top" }        }
              Hat sich erledigt, falsches Objekt genutzt.
              Anzeige:
              Die Zeile, die noch nicht bestätigt wurde, wird weiß.
              Popup ist etwas breit: (Vielleicht abhängig vom Inhalt aber max 80% Breite bei hoher Auflösung?)
              Wie löscht man die Benachrichtigungen?
              Gefunden: jarvis.0.notifications Inhalt löschen
              Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
              Wo kann man erkennen, dass die Benachrichtigung gelesen wurde?
              Sollte es nicht in den jarvis.0.notifications stehen?
              [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Eine Benachrichtigung","message":"Mit Text!","display":"snackbar","autoHideDuration":5000,"anchorOrigin":{"horizontal":"right","vertical":"top"},"id":"ff0e3a1b172d"}]
              Status state:"read" wird ergänzt. Aber der Datenpunkt jarvis.0.addNotification wird anscheinend bei mir teilweise so häufig bearbeitet, man kann ihn in den Objekten nicht bearbeiten kann ?
              Der Zeitstempel wird jede Sekunde neu gesetzt. Es scheint so, solange JARVIS aktiv und Notifications vorhanden, dann wird addNotification jede Sekunde neu gesetzt?
              Video Jarvis setzt addNotification jede Sekunde.flv
              Leider ohne Zeitstempel, vielleicht sieht man es auch so.
              Sind alle Notifications im DP gelöscht, werden sie trotzdem noch in JARVIS angezeigt? Wenn möglich sollte das aktuell sein und auch keine Anzeige mehr in JARVIS-Browsern anzeigen, wenn keine mehr da sind, bzw. bei Änderung auf leere Notification einmal aktualisieren?
              ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3161
              Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
              M S 2 Antworten Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3162
                @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
                • SWE1008S SWE1008
                  ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
                  Und wie kann ich die Farbe der TopBar ändern?
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #3163
                  @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                  ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
                  • M MCU
                    stephan1827
                    #3164
                    @mcu das wars...😌
                    • ZefauZ Zefau
                      MCU
                      #3165
                      @zefau
                      {"default":{"color":"black"}}
                      funktioniert auch nicht?
                      • M MCU
                        @zefau
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3166
                        Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
                        • ZefauZ Zefau
                          MCU
                          #3167
                          @zefau Ja
                          • M MCU
                            @zefau Ja
                            MCU
                            #3168
                            Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
                            • M MCU
                              ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #3169
                              @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
                              Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
                              • change tab / view
                              • archive and delete notifications from drawer
                              • mark as (un)read from drawer
                                @ww1983
                                Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
                                Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
                                W Offline
                                W Offline
                                WW1983
                                #3170
                                @muetzeheinrich
                                Gerne.
                                Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
                                • ZefauZ Zefau
                                  • change tab / view
                                  MCU
                                  #3171
                                  @zefau
                                  Klasse.
                                  Funktioniert. Auch die Farbe mit
                                  funktioniert.
                                  Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
                                  Vielen Dank.
                                  • W WW1983
                                    @muetzeheinrich
                                    Gerne.
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #3172
                                    @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
                                    .jarvis-AppBar
                                    .jarvis-Toolbar:
                                    jarvis-Tabs:
                                    jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      @zefau
                                      Klasse.
                                      funktioniert.
                                      Vielen Dank.
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #3173
                                      Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                                      Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                                      • ZefauZ Zefau
                                        .jarvis-AppBar
                                        .jarvis-Toolbar:
                                        jarvis-Tabs:
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WW1983
                                        #3174
                                        @zefau
                                        Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                                        -1
                                        • W WW1983
                                          @zefau
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3175
                                          @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                                          Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                                          Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
