  • W WW1983
    @zefau
    Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3175
    @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
    Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
    Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      marcbroe
      #3176
      Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
        marcbroe
        #3177
        Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
        stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marcbroe
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #3178
          Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
          Stephan
          • M marcbroe
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #3179
            @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
            Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56
            • stephan1827S stephan1827
              Stephan
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3180
              @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747
              • M marcbroe
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #3181
                von welcher beta hast du geupdated?
                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                • ZefauZ Zefau
                  marcbroe
                  schrieb am zuletzt editiert von marcbroe
                  #3182
                  @zefau von 25 auf 26. Ich meine aber das der Fehler schon seit ein paar Betas ist. Ich meine seit 17/18 oder so...
                  • ZefauZ Zefau
                    MCU
                    #3183
                    @zefau 2.2.0-beta.26
                    Thema StateListHorizontal
                    Last Update wird trotzdem angezeigt?
                    Die Anzeige ist nicht mehr zentriert, ist aber schon seit 2.2.0-beta.13 oder so?
                    Pfeil für weitere Tabs fehlt auf dem Handy:
                    Auf PC ist er da
                      mes582
                      #3184
                      Hi zusammen,
                      ich erstelle aktuell meine erste Visualisierung.
                      Nach einigem Ausprobieren der unterschiedlichen Adapter habe ich mich für jarvis entschieden.
                      Ein super übersichtlicher Adapter - vielen Dank an @Zefau an dieser Stelle für den tollen Adapter und die viele Arbeit, die Du reinsteckst!
                      Ich binde im Moment meine Rollläden (Shelly2.5) ein und bin am herum experimentieren.
                      Wenn ich mir das Level per "Level Body" anzeigen lasse, entspricht ja 100% = Rollladen komplett oben/offen und 0% = Rollladen komplett unten/zu. Gibt es eine Möglichkeit, die ich evtl. bisher nicht gefunden habe, dies umzukehren?
                      Im Lovelace Adapter hatte ich diesbezüglich in den Adaptereinstellungen ein Checkbox, um genau dieses Verhalten herbeizuführen, gesehen.
                      Vielen Dank schonmal! :-)
                      • M mes582
                        Hi zusammen,
                        ZefauZ Offline
                        ZefauZ Offline
                        Zefau
                        #3185
                        @mes582 siehe Wiki unter Geräte und dann Datenpunkt Eigenschaften
                        • M MCU
                          Auf PC ist er da
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3186
                          @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                          Könntest du ein Issue aufmachen?
                          • ZefauZ Zefau
                            mes582
                            schrieb am zuletzt editiert von mes582
                            #3187
                            @zefau
                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                            Aber ich muss nochmal nachhaken
                            Ich habe jetzt in den "Datenpunkt Eigenschaften" im Datenpunkte LEVEL beide Varianten versucht:
                            {"max":100,"min":0} und {"max":0,"min":100} - doch es ändert sich nichts:
                            Wenn mein Rollladen komplett unten ist, ist die Skala bei ganz links bei 0% und umgekehrt wenn er komplett oben ist bei 100% - Ich bekomme die Umkehrung nicht hin.
                            Sorry stehe grad irgendwie auf dem Schlauch :man-shrugging:
                            Danke Dir!
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Was ist jarvis?
                              jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                              jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                              Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                              Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                              Warum jarvis?
                              jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                              Mehr Informationen
                              Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                              Gestalte mit und stimme ab
                              Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                              Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                              Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                              Impressionen
                              Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                              Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                              @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                              @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                              @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Beispiel: Dashboard (3 columns)
                              Beispiel: Karte (Vollbild)
                              Beispiel: Statistiken (2 columns)
                              Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                              Module
                              Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Konfiguration / erste Schritte
                              siehe Wiki auf Github
                              Ausblick / Roadmap
                              Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                              MEILENSTEINE / ROADMAPs
                              siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #3188
                              @zefau
                              Hallo, wie kann ich eine Play Liste anzeigen lassen?
                              DP:
                              musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info
                              RAW:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "netusb plaback history",
                                  "type": "array",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "role": "list",
                                  "desc": "netusb playback history"
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.musiccast.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1569022242550,
                                "_id": "musiccast.0.RX-V481_08125F03.netusb.recent_info",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • ZefauZ Zefau
                                @Hansi1234 geh mal bitte auf die letzte beta. Damit bekommst du die Option bei BlindLevelAction
                                H Nicht stören
                                H Nicht stören
                                Hansi1234
                                #3189
                                @zefau Hi, ja die Option kenne ich, aber ich verstehe nicht, wie ich es einstellen soll. Jetzt werden wieder hoch/stop/runter angezeigt, jedoch funktiert der Button stop nicht. Deswegen würde ich gerne ein Beispiel haben, wie man es einstellt. Oder hat es bis jetzt keiner vernünftig eingestellt?
                                @Flopsi hast du es hinbekommen?
                                F ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ZefauZ Zefau
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WW1983
                                  #3190
                                  @zefau Achso ok :D
                                  schaue ich mir gerne mal an. Vielen Dank
                                  • ZefauZ Zefau
                                    ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
                                    Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
                                    sicadrip
                                    schrieb am zuletzt editiert von sicadrip
                                    #3191
                                    @zefau
                                    EDIT: Hat sich erledigt... ich dachte ich hätte schon beta26 - war aber noch auf beta25.
                                    Hat sich da was am Format verändert? Bei mir werden alle Icon-Farben nicht mehr angenommen.
                                    SWE1008S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S sicadrip
                                      @zefau
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #3192
                                      @sicadrip
                                      Auf die Beta 26 updaten. Dann werden die Farben wieder richtig angezeigt.
                                        MarkA
                                        #3193
                                        leider habe ich seit dem Update auf Beta.26 ein Problem mit Jarvis:
                                        Hier einmal das Log - wo finde ich Position 44?
                                        Gruß Mark
                                        • H Hansi1234
                                          Flopsi
                                          #3194
                                          @hansi1234 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Ich habe keine Stopfunktion an meinen Fibaro shuttern oder finde sie nicht....hoch/runter geht jetzt lag an den Einstellungen mit 0/100 bzw 1/99
                                          meine shutter haben 1 als min und 99 als max
                                          Das konnte ich dann so lösen:
