  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
    6.3k
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 4.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M MCU
    @zefau sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        {        "icon": "mdi-book-alert",        "title":"Eine Benachrichtigung",        "message":"Mit Text!",        "display": "snackbar",        "autoHideDuration": 5000,        "anchorOrigin": { "horizontal": "right", "vertical": "top" }        }
    Hat sich erledigt, falsches Objekt genutzt.
    Anzeige:
    Die Zeile, die noch nicht bestätigt wurde, wird weiß.
    Kann man die Benachrichtigung auch so einstellen, das man sie nicht extra bestätigen muss?
    Popup ist etwas breit: (Vielleicht abhängig vom Inhalt aber max 80% Breite bei hoher Auflösung?)
    Wie löscht man die Benachrichtigungen?
    Gefunden: jarvis.0.notifications Inhalt löschen
    Wird eine Benachrichtigung hinzugefügt und es kein Browser mit JARVIS an, wird diese Benachrichtigung nicht in JARVIS angezeigt.
    Wo kann man erkennen, dass die Benachrichtigung gelesen wurde?
    Sollte es nicht in den jarvis.0.notifications stehen?
    [{"icon":"mdi-book-alert","title":"Eine Benachrichtigung","message":"Mit Text!","display":"snackbar","autoHideDuration":5000,"anchorOrigin":{"horizontal":"right","vertical":"top"},"id":"ff0e3a1b172d"}]
    Status state:"read" wird ergänzt. Aber der Datenpunkt jarvis.0.addNotification wird anscheinend bei mir teilweise so häufig bearbeitet, man kann ihn in den Objekten nicht bearbeiten kann ?
    Der Zeitstempel wird jede Sekunde neu gesetzt. Es scheint so, solange JARVIS aktiv und Notifications vorhanden, dann wird addNotification jede Sekunde neu gesetzt?
    Video Jarvis setzt addNotification jede Sekunde.flv
    Leider ohne Zeitstempel, vielleicht sieht man es auch so.
    Sind alle Notifications im DP gelöscht, werden sie trotzdem noch in JARVIS angezeigt? Wenn möglich sollte das aktuell sein und auch keine Anzeige mehr in JARVIS-Browsern anzeigen, wenn keine mehr da sind, bzw. bei Änderung auf leere Notification einmal aktualisieren?
    ICON-Stil Farbe zieht nicht mehr in der Version: 2.2.0-beta.25
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #3161
    @mcu sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
    Format ist falsch. Es fehlt der Datenpunkt-Wert
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    M S 2 Antworten Letzte Antwort
    • ZefauZ Zefau
      Ja, mittels "state": "read"
      MCU
      #3162
      @zefau Kannst du dann bitte den "state"-Wert dann vorgeben mit "unread". So kann man dann die Notifications bei Änderung auslesen und selbst entscheiden. Momentan wird state:read nur angehängt, wenn man gelesen hat.
      • SWE1008S SWE1008
        ist es möglich die Schriftart zu ändern? Habe es über Styles mit font-family versucht, funktioniert allerdings nicht. Kann jemand ein Tip geben?
        Und wie kann ich die Farbe der TopBar ändern?
        ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #3163
        @swe1008 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        ggf. mittels CSS !important (google mal danach)
        • M MCU
          @stephan1827 Ich hatte auch erst den Fehler gemacht und den Eintrag bei jarvis.0.notifications reingestellt.
          Es muss in den DP jarvis.0.addNotifications.
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #3164
          @mcu das wars...😌
          • ZefauZ Zefau
            MCU
            #3165
            @zefau
            {"default":{"color":"black"}}
            funktioniert auch nicht?
            ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              @zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #3166
              Ging das andere (die verkürzte Version) vor der letzten beta? 🤔
              • ZefauZ Zefau
                MCU
                #3167
                @zefau Ja
                • M MCU
                  @zefau Ja
                  MCU
                  #3168
                  Oder hängt das evtl mit dem Leerzeichen-Problem zusammen, dort sind noch welche drin im DP.
                  • M MCU
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #3169
                    @mcu probier mal v2.2.0-beta.26. Außer dem folgenden Punkt (der etwas komplexer ist) sollte damit alles passen:
                    Offene Punkte siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/56#issuecomment-766439747:
                    • change tab / view
                    • archive and delete notifications from drawer
                    • mark as (un)read from drawer
                      @ww1983
                      Danke dir. ! Die untere ist : .jss20 { ....
                      Ich wäre nie drauf gekommen, wie machts du das ? Sucht du mit diesem "F12 - Taste" DevTool ?
                      W Offline
                      W Offline
                      WW1983
                      #3170
                      @muetzeheinrich
                      Gerne.
                      Ja genau. Mit F12 und dann durchklicken wo du hin willst 😊
                      • ZefauZ Zefau
                        • change tab / view
                        MCU
                        #3171
                        @zefau
                        Klasse.
                        Funktioniert. Auch die Farbe mit
                        funktioniert.
                        Hattest du bei Aktualisierung vom CSS-DP jarvis.0.css schon eine Browser-Aktualisierung bzw. reload eingebaut?
                        Vielen Dank.
                        • W WW1983
                          @muetzeheinrich
                          Gerne.
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #3172
                          @ww1983 habe euch mit der v2.2.0-beta.26 ein paar Klassennamen ergänzt, um es einfacher zu machen.
                          .jarvis-AppBar
                          .jarvis-Toolbar:
                          jarvis-Tabs:
                          jarvis-Tab und auch jarvis-Tab-{name} wobei {name} kleingeschrieben und ohne Leerzeichen ist
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @zefau
                            Klasse.
                            funktioniert.
                            Vielen Dank.
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                            #3173
                            Nein, ich bezog meine Antwort auf deine Anmerkungen in https://forum.iobroker.net/post/566747.
                            Den Reload werde ich so nicht umsetzen, da dieser mit v2.3 abgeschafft wird und alles ohne Reload neu rendered (#311).
                            • ZefauZ Zefau
                              .jarvis-AppBar
                              .jarvis-Toolbar:
                              jarvis-Tabs:
                              W Offline
                              W Offline
                              WW1983
                              #3174
                              @zefau
                              Ach cool. Hab’s noch nicht gesehen. Danke dir!
                              -1
                              • W WW1983
                                @zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #3175
                                @ww1983 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                Gibt's auch erst seit 10 Minuten (seit der letzten beta) ;-)
                                Wenn du mehr Klassen in anderen Elementen brauchst, sag gerne Bescheid. Grundsätzlich gilt, dass alle Klassen mit Nummern nicht stabil sind und sich bei bestimmten Releases (ungewollt) ändern können.
                                Alle Klassen mit Mui sind relativ stabil. Alle Klassen mit jarvis- sind definitiv stabil.
                                  marcbroe
                                  #3176
                                  Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss :-) Danke schon einmal.
                                    marcbroe
                                    #3177
                                    Ach so, ist das wieder ein kleiner Bug in der aktuellen Beta das bei den Geräten z.B. "Homematic IP Fensterkontakte" der Status wieder auf Englisch steht "CLOSED".? Danke :-)
                                    stephan1827S ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M marcbroe
                                      stephan1827
                                      #3178
                                      Das mit den neuen Notifications ist echt cool. Wäre es möglich in den Drawer zwei Button einzubauen. Einen um alle Nachrichten als gelesen zu markieren und einen um alle gelesenen zu archivieren?
                                      Stephan
                                      • M marcbroe
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #3179
                                        @marcbroe sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        Hallo, normalerweise verfolge ich die sehr rege "Kommunikation" hier ständig mit. Aber jetzt war ich mal ein paar Tage offline und habe etwas den "faden" verloren :-). Kann mir bitte jemand kurz erklären wie ich in der Beta die neue "Benachrichtigungsoption" testen kann. Also wo und wie genau was eintragen muss Danke schon einmal.
                                        • stephan1827S stephan1827
                                          Stephan
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #3180
                                          @stephan1827 sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
