  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Der Body Datenpunkt kann ich doch bloss aus einer Liste auswählen? Da hane ich keine Zahl zur auswahl. Sehe bestimmt den Wald vor lauter Bäume nicht
    Was hast du denn zur Auswahl? Wenn du nichts zur Auswahl, dann musst du was anlegen. Stell dir das Gerät WZ Fenster Lampe doch mal als Gerät vor. Du kannst es an/aus machen (= power). Mit an/aus kannst du ja schlecht den Dimmer steuern, oder? Für den Dimmer brauchst du die Helligkeit (0-100 oder 0-255) (= level oder dimmer). Den Datenpunkt musst du dann logischerweise im Gerät anlegen (sofern nicht schon vorhanden bzw. automatisch durch den Importer angelegt). Und den Datenpunkt kannst du dann auf LevelBody mappen, um die Helligkeit zu steuern.
    MCU
    #2501
    @Zefau @Slowman hatte es im ersten Post ja richtig, es funktionierte nur nicht:
    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2502
      @MCU @Slowman Jo, das sieht gut aus. Was für ein ioBroker Datenpunkt steckt denn hinter level und was für ein Wert steht da drin?
      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      • ZefauZ Zefau
        MCU
        #2503
        @Zefau Der Zigbee-DP, drüber zu sehen.
        ZefauZ SlowmanS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          ZefauZ Offline
          ZefauZ Offline
          Zefau
          #2504
          @Slowman @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Bitte Screenshot aus dem ioBroker Objektbaum inkl. Wert.
          • M MCU
            SlowmanS Offline
            SlowmanS Offline
            Slowman
            schrieb am zuletzt editiert von Slowman
            #2505
            @Zefau
            Also, das ist bei Geräten hinterlegt.
            und das sind die DP im ioBroker
            Die Lampe lässt sich dimmen.
            • SlowmanS Slowman
              @Zefau
              ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #2506
              @Slowman trag mal im ioBroker einen numerischen Wert ein, geht es dann in jarvis?
              SlowmanS 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                SlowmanS Offline
                SlowmanS Offline
                Slowman
                #2507
                @Zefau
                Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
                • SlowmanS Slowman
                  @Zefau
                  ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #2508
                  Ich habe echt eine schwere Zeit mit Adaptern, die einfach nicht gut implementiert sind. Warum ist brightness im Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer.
                  SlowmanS stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ZefauZ Zefau
                    SlowmanS Offline
                    SlowmanS Offline
                    Slowman
                    #2509
                    @Zefau
                    Habe gerade mal geschaut, ist bei Allen Lampen, LED Strips ( auch Color) leer. Die RGB habe ich da selber rein geschrieben. Hier mal ein LED Strip
                    Im hue Adapter steht wenigsten eine 0 drin.
                    • ZefauZ Zefau
                      stephan1827S Offline
                      stephan1827
                      schrieb am zuletzt editiert von stephan1827
                      #2510
                      @Zefau gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
                      So wie das bei der Detailanzeige der Fall ist.
                      • ZefauZ Zefau
                        jarvis - just another remarkable vis
                        Was ist jarvis?
                        jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                        jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                        Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele columns haben, die die einzelnen modules in flexibler Reihenfolge beinhalten.
                        Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
                        Warum jarvis?
                        jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                        Mehr Informationen
                        Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
                        Gestalte mit und stimme ab
                        Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                        https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                        Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                        Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
                        Impressionen
                        Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
                        Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                        @braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
                        @JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
                        @Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843
                        Screencast / Video
                        Screenshots
                        Beispiel: Dashboard (3 columns)
                        Beispiel: Karte (Vollbild)
                        Beispiel: Statistiken (2 columns)
                        Beispiel: Status (3 columns, davon 2 leer)
                        Module
                        Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
                        AdapterStatus
                        AdapterStatus
                        Chart
                        Chart
                        DateTime
                        DateTime1
                        Map
                        Map
                        StateList
                        StateListHorizontal
                        Konfiguration / erste Schritte
                        siehe Wiki auf Github
                        Ausblick / Roadmap
                        Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                        MEILENSTEINE / ROADMAPs
                        siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
                        nächste Release
                        • ROADMAP v2.1.0
                        • ROADMAP v3.0.0
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #2511
                        @Zefau
                        Wie kann ich die Pro Funktionen frei schalten?
                        Immer Daten sichern!
                        • sigi234S sigi234
                          @Zefau
                          ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #2512
                          @sigi234 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Pro-Funktionen (aktuell nur Custom CSS) ist aktuell komplett frei.
                          • stephan1827S stephan1827
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2513
                            @stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                            du musst es nur gleich konfigurieren. Hier ist scheinbar das Widget anders konfiguriert als das Gerät?
                            • ZefauZ Zefau
                              Was ist jarvis?
                              Warum jarvis?
                              Mehr Informationen
                              Impressionen
                              Screencast / Video
                              Screenshots
                              Module
                              AdapterStatus
                              AdapterStatus
                              Chart
                              Chart
                              DateTime
                              DateTime1
                              Map
                              Map
                              StateList
                              StateListHorizontal
                              Ausblick / Roadmap
                              nächste Release
                              • ROADMAP v2.1.0
                              • ROADMAP v3.0.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #2514
                              @Zefau
                              Hallo, Geräte lassen sich nicht löschen?
                              ZefauZ M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @Zefau
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2515
                                @sigi234 fix kommt gleich, hat @MCU schon reported
                                • sigi234S sigi234
                                  @Zefau
                                  MCU
                                  #2516
                                  @sigi234 Sie werden gelöscht, wenn man direkt nach dem Löschen auf Speichern klickt. (momentan in 2.1.0 beta.26)
                                  • ZefauZ Zefau
                                    MCU
                                    #2517
                                    @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
                                    Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
                                    Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
                                    Show State Popup
                                    Ist es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
                                    Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?
                                    DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      Show State Popup
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74D Offline
                                      DNC74
                                      #2518
                                      Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
                                      Dem kann ich mich nur anschließen.
                                      Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
                                      Siehe folgende Screenshots
                                      2020-12-28 11_40_44-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      (rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
                                      2020-12-28 11_41_48-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
                                      • DNC74D DNC74
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                        #2519
                                        @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                        Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OlliP81
                                          #2520
                                          @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
                                          Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
                                          @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
                                          Vielen Dank im Voraus!
                                          Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
                                          Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
                                          Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                                          Oliver
