jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
Also, das ist bei Geräten hinterlegt.
und das sind die DP im ioBroker
Die Lampe lässt sich dimmen.
Darauf muss man erst mal kommen! Ja das war es. Jetzt will er es auch. Also müssen die DP "gefüllt" sein.
@Slowman sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Ich habe echt eine schwere Zeit mit Adaptern, die einfach nicht gut implementiert sind. Warum ist
brightnessim Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer. -
brightnessim Zigbee Adapter leer? Das ergibt doch keinen Sinn! Es sollte 0 sein. Die Validierung prüft nun wirklich nicht sehr stark und lediglich auf eine Nummer.@Zefau gibt es eigentlich eine Möglichkeit in der Anzeige für die Rollos noch etwas einzubauen was mir anzeigt ob die Rollos gerade hoch oder runter fahren?
So wie das bei der Detailanzeige der Fall ist.
jarvis - just another remarkable vis
Was ist jarvis?
jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die auf Material UI basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können optional (beliebig viele) Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder
fullscreensein oder beliebig vielecolumnshaben, die die einzelnenmodulesin flexibler Reihenfolge beinhalten.Jedes Modul hat spezielle Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Wiki je Modul).
Warum jarvis?
jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
Mehr Informationen
Mehr Informationen - insbesondere zur Konfiguration - gibt es im Wiki.
Gestalte mit und stimme ab
Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
Siehe https://forum.iobroker.net/post/526170
Impressionen
Die Konfiguration von Modulen kann frei angeordnet werden.
Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:Users
@braindead: https://forum.iobroker.net/post/490283
@JackDaniel: https://forum.iobroker.net/post/490928
@Mooo: https://forum.iobroker.net/post/493843Screencast / Video
Screenshots
Beispiel: Dashboard (3
columns)
Beispiel: Karte (Vollbild)
Beispiel: Statistiken (2
columns)
Beispiel: Status (3
columns, davon 2 leer)
Module
Die folgenden Module sind aktuell (Februar 2020) verfügbar und können frei konfiguriert werden. Eine aktuelle Liste der Module ist im Wiki zu finden.
AdapterStatus
Chart
DateTime
Map
StateList
StateListHorizontal
Konfiguration / erste Schritte
Ausblick / Roadmap
Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
MEILENSTEINE / ROADMAPs
siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/milestones
nächste Release
Wie kann ich die Pro Funktionen frei schalten?
@stephan1827 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
du musst es nur gleich konfigurieren. Hier ist scheinbar das Widget anders konfiguriert als das Gerät?
Was ist jarvis?
Warum jarvis?
Mehr Informationen
Impressionen
Screenshots
columns)
columns)
Beispiel: Status (3
Module
AdapterStatus
Chart
DateTime
Map
StateList
StateListHorizontal
Ausblick / Roadmap
nächste Release
@Zefau
2.1.0 beta.27Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
Show State PopupIst es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie? -
@Zefau
Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?@MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
@Zefau
Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
Dem kann ich mich nur anschließen.
Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
Siehe folgende Screenshots
(rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
@Zefau
@MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
@Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
@MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.Vielen Dank im Voraus!
Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Oliver
Oliver
@Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
@OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
