6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.7m Aufrufe 273 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Zefau
    Hallo, Geräte lassen sich nicht löschen?
    M
    M
    MCU
    #2516
    @sigi234 Sie werden gelöscht, wenn man direkt nach dem Löschen auf Speichern klickt. (momentan in 2.1.0 beta.26)
    • ZefauZ Zefau
      @sigi234 fix kommt gleich, hat @MCU schon reported
      M
      M
      MCU
      #2517
      @Zefau 2.1.0 beta.27 Hat die meisten meiner festgestellten Probleme behoben. Echt Klasse. Danke.
      Es werden beim Update Show States geändert. Aber nicht alle, kein Plan nach welchen Kriterien es vorgeht? Insbesondere die mit dem Namen "lightlevel", wird der Show State auf false gesetzt?
      Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. Insbesondere für diejenigen, die besondere Werte nutzen und die Standardwerte (false/true) vertauschen.
      Show State Popup
      Ist es möglich den Unterstrich etwas dicker zu machen oder alternativ das ganze Element zu invertieren, damit besser erkennt, wo man ist:
      Oder kann man das mit CSS für die Überschrift und selektiertes Element einstellen? Wenn ja, wie?
      DNC74D 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Show State Popup
        DNC74D
        DNC74D
        DNC74
        #2518
        @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
        Die Anzeige vom Status vom DP im Popup ist für bestimmte Dinge sicherlich sinnvoll, somit wäre es schön, wenn das als Option in dem Geräte-DP auswählbar ist. ...
        Dem kann ich mich nur anschließen.
        Jedoch wurden auch bei mir scheinbar wahllos die "Show State" Flags zurückgesetzt.
        Siehe folgende Screenshots
        2020-12-28 11_40_44-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        (rot = da fehlt was, grün = ok, wie vorher)
        2020-12-28 11_41_48-JarVis und 3 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
        • DNC74D DNC74
          ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          schrieb am zuletzt editiert von Zefau
          #2519
          @MCU @DNC74 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
          Es wird nun die alte Option gezogen, bei der ein State oder Trigger ausgewählt wurde (der Radio-Button, der nun nicht mehr existiert). Sofern die neue Option (die Checkbox) nicht gegeben ist, wird geschaut, ob die alte Option (zur Rückwärtskompatibilität) noch da ist und dann wird diese genommen.
          • O
            O
            OlliP81
            #2520
            @Zefau Hallo, kannst du mir hierbei evtl weiterhelfen?
            Cache löschen etc, hat leider nichts gebracht.
            @MCU hat mir freundlicherweise schon versucht zu helfen, meinte jedoch das solltest du dir mal anschauen.
            Vielen Dank im Voraus!
            Nach dem Update auf die aktuellste Beta Version wird meine Jarvis Seite nicht mehr angezeigt. Also einfach gar nichts noch nicht mal das Zahnrad und/oder eine leere Instanz. Meine Firefox Console zeigt folgendes:
            Könnt ihr mir hierbei weiterhelfen?
            Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
            Oliver
            • O OlliP81
              Oliver
              ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #2521
              @OlliP81 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
              zieh dir die aktuelle beta-27, da sollte es nicht mehr passieren
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • ZefauZ Zefau
                M
                M
                MCU
                #2522
                @Zefau sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                Die Option war ja angeklickt und wurde gelöscht. Hatte ich ja in v beta.26 gerade alle neu gesetzt.
                • M MCU
                  ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #2523
                  Die Option war durch jarvis aktiviert und nicht durch den User angeklickt. Wäre diese durch den User angeklickt und gespeichert, sollte sich das im JSON wiederfinden. Ist dem so?
                  • ZefauZ Zefau
                    M
                    M
                    MCU
                    #2524
                    @Zefau Ist jetzt drin, war vor dem Update anscheinend nicht drin, obwohl ich es gespeichert hatte?
                    • ZefauZ Zefau
                      O
                      O
                      OlliP81
                      #2525
                      @Zefau Perfekt, vielen vielen Dank! Es funktioniert wieder!
                      • M MCU
                        ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        #2526
                        Du musst die einzelnen Felder ändern. Wenn du nichts änderst dann verbleiben die Standardwerte.
                        • ZefauZ Zefau
                          @james4711 sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          Nachdem ich keinen Min bzw. Max Datenpunkt habe bleibt die Frage, wie ich meine Datenpunkte (down / up) auf Level Min / Max bekomme.
                          Was hast du denn für eine ioBroker Objekt-Struktur?
                          J
                          J
                          james4711
                          #2527
                          @Zefau Ich habe für jeden Rollladen 3 JS-Datenpunkte angelegt (rauf/runter/halt):
                          Und auf jeden Datenpunkt hört ein Script: Wenn der DP auf true gesetzt wird (durch z.B. anklicken von abwärts in deinem Widget) soll das Ding runterfahren:
                          • DNC74D
                            DNC74D
                            DNC74
                            #2528
                            @Zefau @MCU
                            Ich habe bei mir in meiner Versionshistorie der layout.json nachgeschaut:
                            Es ist bei mir, wie Zefau gesagt hat
                             "showState": true
                            war bei denen nicht existent, wo die Stati nicht angezeigt wurden.
                            Ich habe eben schnell alle meine Widgets durchgeklickt und die Häkchen für "Show State" passend gesetzt, nun passt wieder alles. 👍
                            • J james4711
                              ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #2529
                              das wird aktuell so nicht supported. Es wird ein Datenpunkt am besten mit der Position / dem Level oder alternativ für rauf/runter zusammen benötigt.
                              Das ist ja selbstgebastelt. Welcher Adapter ist das denn?
                              M J 2 Antworten Letzte Antwort
                              • ZefauZ Zefau
                                M
                                M
                                MCU
                                #2530
                                @Zefau Icon in der Anzeige:
                                ist das Icon vom Primären Datenpunkt und nicht vom Body Datenpunkt (der geschaltet wird). In meinem Fall wird das Icon von der Restzeit genutzt und nicht das vom Licht. Soll das so sein?
                                • L
                                  L
                                  Lucifus
                                  #2531
                                  ich habe zwei Fragen, welche ich leider nicht gelöst bekomme:
                                  1. Kann man den String, welchen ich vom KNX System für die Windgeschwindigkeit erhalte, irgendwie formatieren?
                                  2. Kann man eine Checkbox so einstellen, dass man diesen nicht verändern kann? In der Visu wird angezeigt, ob das Garagentor geschlossen ist, da macht es wenig Sinn das man diesen in der Visu ändern kann. :)
                                  • M MCU
                                    ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    #2532
                                    das Icon ist immer vom primären Datenpunkt (daher auch der Name) und nicht vom Body Datenpunkt. Geschaltet wird auch der primäre Datenpunkt, da du in deinem Beispiel vom BodyDatenpunkt nur die letzte Änderung (LastChangeBody) anzeigst. Schalten sollte er RestSekun....
                                    • L Lucifus
                                      ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #2533
                                      @Lucifus sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                      ist in ioBroker zu formatieren.
                                      Die Elemente sind alle zum Schalten gedacht. Die Status-Anzeige ist Text, der aber formatiert werden kann.
                                      • DNC74D
                                        DNC74D
                                        DNC74
                                        #2534
                                        @Zefau ich hätte auch noch eine Frage:
                                        Ist es möglich ein Bild per URL (z.B. http://iobroker/bild.png) im Geräte-Popup anzeigen zu lassen?
                                        Usecase: Ich würde gerne den QR-Code für's Gäste-WLAN ins Popup legen, anstatt präsent im Widget (per DisplayImage)
                                        • ZefauZ Zefau
                                          J
                                          J
                                          james4711
                                          #2535
                                          @Zefau Ist wie du geschrieben hast selbst gebastelt .... leider sind die Becker-Modelle nicht so gut supported wie viele andere ... kann ich irgendwie meine Konstellation so umbauen, dass sie mit deiner Steuerung zusammenarbeitet?
                                          84.2k
