  4. jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis
6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
    MCU
    #2181
    @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
    Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
    Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
    Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
    Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
    • M MCU
      @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
      DarkDevil
      #2182
      @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      perfekt, Danke dir.
      • Z Zuki
        Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
        Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
        Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
        MCU
        #2183
        @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
        • C centrofly
          gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
          Viele Grüße
          Jan
          MCU
          #2184
          @centrofly InputAction
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            centrofly
            #2185
            @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
            • C centrofly
              MCU
              #2186
              @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
              • w00dst0ckW Offline
                w00dst0ckW Offline
                w00dst0ck
                schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                #2187
                Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                • w00dst0ckW w00dst0ck
                  MCU
                  #2188
                  @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                  w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ckW Offline
                    w00dst0ck
                    #2189
                    @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. :-(
                    ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #2190
                      @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                      Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                      • ZefauZ Zefau
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ckW Offline
                        w00dst0ck
                        #2191
                        @Zefau
                        2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                        2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                        Könnte dies das Problem sein?
                        https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                        Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                        Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
                          @Zefau
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ckW Offline
                          w00dst0ck
                          #2192
                          @Zefau
                          Wenn man dann drüber schreibt und herum klickt, findet man auch die Ursache.
                          In diesem Fall, hat das JSON layout 173352 Zeilen. 😱
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #2193
                            @w00dst0ck schick mir mal dein Layout per PN, dann schaue ich mal.
                            • ZefauZ Zefau
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ckW Offline
                              w00dst0ck
                              #2194
                              @Zefau Danke für den Support, aber ich konnte es schon lösen. Irgendwie hat sich mein Layout mehrfach im JSON verewigt. Habe zum Test nur das Layout mit ID 0 drin gelassen und nun läuft es wieder flüssig.
                              Muss morgen mal am Rechner schauen ob Font Fehler noch da ist.
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #2195
                                @w00dst0ck ok. Wenn es nochmal vorkommt, melde dich gerne. Der Font Fehler (bzw. Warnung) ist bekannt und wird demnächst beseitigt.
                                • ZefauZ Zefau
                                  MCU
                                  #2196
                                  @Zefau
                                  Kann man bei InputAction , die Möglichkeit (Linksbündig, Zentriert, Rechtsbündig) auszuwählen, ergänzen?
                                  • M MCU
                                    @Zefau
                                    ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #2197
                                    @MCU sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Ne, mach gern ein Feature Request auf.
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      schrieb am zuletzt editiert von Zefau
                                      #2198
                                      v2.1.0-beta.1:
                                      https://forum.iobroker.net/post/531950
                                      v2.1.0-beta.3
                                      • Drag&Drop in der Geräte-Konfiguration sowie in der Layout- und Widget-Konfiguration (#67)
                                      • Verschieben (durch Drag&Drop) der Widgets zu anderen Spalten (auch Tab-übergreifend) in der Layout-Konfiguration (#175)
                                      M T ZefauZ 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        v2.1.0-beta.1:
                                        v2.1.0-beta.3
                                        MCU
                                        #2199
                                        @Zefau Wann wird die v2.1.0-beta.3 freigegeben?
                                        • ZefauZ Zefau
                                          v2.1.0-beta.1:
                                          v2.1.0-beta.3
                                          Torrid
                                          #2200
                                          @Zefau
                                          Danke dir an dieser Stelle für diese klasse Visualisierung.👍
                                          Ohne dich hätte ich den Einstieg glaube nicht gefunden.
