6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.9m Aufrufe 273 Beobachtet
  • ZefauZ Zefau
    @sigi234 danke dir :-)
    M
    M
    MCU
    #2171
    @Zefau
    v2.0.0
    Ist es normal, bei Änderung der colorTemperature auf 6494, dass dann die FarbSättigung runtergeht?
    Hintergrund:
    Ich setze die Farbe ja jetzt über den hue-Wert, wenn ich aber auf weiß schalten will, verwende ich die colorTemperature und setze sie auf 6500. Dann wird es weiß. Kurze Zeit später geht die Sättigung auf 142. Wenn ich jetzt eine Farbe auswähle, kommt diese nicht mehr gut zur Geltung, da die Sättigung fehlt.
    Ist das grundsätzlich so oder ist evtl noch irgendwo ein Fehler?
    Kann man vielleicht feste Farbwerte als Auswahl vordefinieren, mit entsprechenden Sättigungswerten?
    hue-extended:
    Attempt 1x - Error setting /lights/8/state/sat: invalid value, 250 }, for parameter, sat
    Welche Werte sind da erlaubt?
    • M mirK
      Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
      M
      M
      mirK
      #2172
      @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
      Weiter gibt es folgende Einträge
      • M mirK
        ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #2173
        @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
        M M 2 Antworten Letzte Antwort
        • ZefauZ Zefau
          M
          M
          mirK
          #2174
          @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
          • C
            C
            centrofly
            #2175
            gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
            Viele Grüße
            Jan
            • Z
              Z
              Zuki
              schrieb am zuletzt editiert von Zuki
              #2176
              Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
              Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
              Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
              F M 2 Antworten Letzte Antwort
              • Z Zuki
                F
                F
                FuXXz2
                schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
                #2177
                @centrofly
                du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
                • M MCU
                  @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                  Da darf kein Haken drin sein.
                  B
                  B
                  banza
                  #2178
                  @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär ;-)
                  • D
                    D
                    DarkDevil
                    #2179
                    Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                    Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                    Habt ihr eine Idee?
                    • D DarkDevil
                      Habt ihr eine Idee?
                      M
                      M
                      MCU
                      #2180
                      @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                      • ZefauZ Zefau
                        M
                        M
                        MCU
                        #2181
                        @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
                        Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
                        Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
                        Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
                        Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                        • M MCU
                          D
                          D
                          DarkDevil
                          #2182
                          @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                          perfekt, Danke dir.
                          • Z Zuki
                            M
                            M
                            MCU
                            #2183
                            @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                            • C centrofly
                              Viele Grüße
                              Jan
                              M
                              M
                              MCU
                              #2184
                              @centrofly InputAction
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M MCU
                                C
                                C
                                centrofly
                                #2185
                                @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                                • C centrofly
                                  M
                                  M
                                  MCU
                                  #2186
                                  @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                                  • w00dst0ckW
                                    w00dst0ckW
                                    w00dst0ck
                                    schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                    #2187
                                    Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                                    Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                                    2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                                    Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                                    • w00dst0ckW w00dst0ck
                                      M
                                      M
                                      MCU
                                      #2188
                                      @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                                      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        w00dst0ckW
                                        w00dst0ckW
                                        w00dst0ck
                                        #2189
                                        @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. :-(
                                          ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #2190
                                          @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                                          33.2k
                                          84.3k
