6.1k Beiträge 316 Kommentatoren 5.0m Aufrufe 273 Beobachtet
  • M mirK
    Seit heute (ohne jegliche Änderung seit gestern) komme ich nicht mehr in den Edit/ Bearbeitungs Modus. Es wird nur noch eine leere Seite angezeigt. der Rest meiner erstellten Visualisierung funktioniert nach wie vor.
    mirK
    #2172
    @mirK sagte in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
    Weiter gibt es folgende Einträge
    • M mirK
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #2173
      @mirK Upgrade mal auf v2.0.0 (ohne rc)
      M M 2 Antworten Letzte Antwort
      • ZefauZ Zefau
        mirK
        #2174
        @Zefau 👍 geht wieder. Ist in 2.0.0 auch die base64 Icons für die Tabs und widgets schon enthalten?
        • C Offline
          centrofly
          #2175
          gibt es eine Möglichkeit in der Oberfläche Uhrzeiten einzugeben...? Ich möchte über Jarvis bestimme An-/Ausschaltzeiten (Datenpunkte) für bestimmte Geräte pflegbar machen.
          Viele Grüße
          Jan
          • Z Offline
            Z Offline
            Zuki
            schrieb am zuletzt editiert von Zuki
            #2176
            Erstmal ein dickes Danke für diesen tollen Adapter 👍
            Gibt es denn eine Möglichkeit die Einheit eines Datenpunkts abhängig vom Wert des Datenpunktes zu machen?
            Ich zeige z.B. die verbleibenden Tage bis zur nächsten Müllabfuhr an. Also etwa "2 Tage" oder "7 Tage". Wenn der Wert 1 ist, würde ich gern "Morgen" anzeigen. Das funktioniert auch einfach über das Feld "Anzeigevariante". Allerdings bleibt das "Tage" als Einheit natürlich stehen, sodass dann "Morgen Tage" angezeigt wird. Somit müsste also die Einheit ein Leerstring sein wenn der Wert des Datenpunktes "1" ist.
            F M 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z Zuki
              FuXXz2
              schrieb am zuletzt editiert von FuXXz2
              #2177
              @centrofly
              du müsstest in den Einstellungen der Geräte doch eine Input Feld einstellen können oder?
              • M MCU
                @banza Kannst du mal Deine Einstellungen checken.
                Da darf kein Haken drin sein.
                banza
                #2178
                @MCU danke für den Tipp, wenn alles so einfach wär ;-)
                  DarkDevil
                  #2179
                  Hi zusammen, ich hätte auch mal eine Fragen zu den Einheiten. Ich habe vor einigen Releasen meine Rollläden hinzugefügt und als Einheit „% geöffnet“ eingetragen.
                  Nun habe ich noch zwei weitere hinzugefügt, aber in den Einstellungen des Geräts lässt er mich „% geöffnet“ nicht schreiben, nur wenn ich die Leerzeichen weg lasse, also „%geöffnet“
                  Habt ihr eine Idee?
                  • D DarkDevil
                    Habt ihr eine Idee?
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #2180
                    @DarkDevil Als JSON eintragen {"default":"% geöffnet"}.
                    • ZefauZ Zefau
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #2181
                      @Zefau Farbsättigung wird nicht aktualisiert:
                      Wird zwar reingeschrieben (zeitweise) aber nicht aktualisiert.
                      Wird nur im Popup geändert. Vielleicht ist das ja wichtig?
                      Wird vom LightColorBody eigentlich schon rgb mit #ffffff00 (wifilight) unterstützt?
                      Habe jetzt auch ein Fall gehabt, wobei der Objektzustand nicht korrekt dargestellt wurde. Erst nach Aktualisierung der Ansicht wurde der Wert korrekt dargestellt.
                      • M MCU
                        DarkDevil
                        #2182
                        @MCU said in jarvis v2.0.0 - just another remarkable vis:
                        perfekt, Danke dir.
                        • Z Zuki
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #2183
                          @Zuki In dem Fall: {"1":"Morgen",">1":"Tage"}
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices
                          • C centrofly
                            Viele Grüße
                            Jan
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #2184
                            @centrofly InputAction
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              centrofly
                              #2185
                              @MCU Welchen Datentyp hat der zugehörige Datenpunkt? Oder ist das einfach ein String? Dann hätte das Eingabefeld in jarvis aber keine Validierung und man könnte dort auch "Pfannkuchen" reinschreiben, oder?
                              • C centrofly
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #2186
                                @centrofly String. Aber man sollte sich selbst vertrauen, 5 Zeichen für die Zeit korrekt einzugeben.
                                • w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  schrieb am zuletzt editiert von w00dst0ck
                                  #2187
                                  Seit dem Update auf v2.0.0 friert bei mir das Browserfenster ein, sobald ich auf das Zahnrad für die jarvis-Settings klicke.
                                  Der Browser meldet "Eine Website verlangsamt Ihren Browser."
                                  2.1.0-beta.2 hat leider keine Besserung gebracht.
                                  Ist das bekannt und gibt es eine Lösung dazu?
                                  • w00dst0ckW w00dst0ck
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #2188
                                    @w00dst0ck Schon mal die Daten vom Browser gelöscht?
                                    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ckW Offline
                                      w00dst0ck
                                      #2189
                                      @MCU Ja. Und das Problem tritt in verschiedenen Browsern auf. :-(
                                        ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #2190
                                        @w00dst0ck Bitte vor dem Aufruf die Browser Konsole (F12) öffnen und mal schauen, ob und was dort beim Öffnen der Konfiguration reingeschrieben wird.
                                        • ZefauZ Zefau
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ckW Offline
                                          w00dst0ck
                                          #2191
                                          @Zefau
                                          2.92a37375.chunk.js:2 Failed to decode downloaded font: http://192.168.1.53:8082/jarvis/fonts/materialdesignicons-webfont.woff2?v=5.8.55
                                          2.92a37375.chunk.js:2 OTS parsing error: Failed to convert WOFF 2.0 font to SFNT
                                          Könnte dies das Problem sein?
                                          https://github.com/understrap/understrap/issues/648
                                          Wobei ich es noch weiter einschränken kann.
                                          Es betrifft primär den Reiter LAYOUT
