  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 649.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • M Megawaldi
    @ticaki
    Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
    ticaki
    #901
    @megawaldi
    Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
    var ninaCoordinates = [];
    if ( DEBUG_VARS) {
        ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
        zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
    Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
    @crunchip
    Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
    schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
    sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
    Spenden
    crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      @megawaldi
      if ( DEBUG_VARS) {
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #902
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
      hab alle 5 min im log
      desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
      javascript.0
      2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
      javascript.0
      2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
      javascript.0
      2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
      • T ticaki
        @megawaldi
        if ( DEBUG_VARS) {
        @crunchip
        Megawaldi
        #903
        @ticaki
        Jetzt ging es über die Datenpunkte!
        Das Problem waren zuviele Nachkommastellen bei den Koordinaten.
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          ticaki
          #904
          @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. :)
          Spenden
          • T ticaki
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #905
            zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
            im Script sind hinterlegt
            // Filtereinstellungen
            var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
            var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
            var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
            var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
            kein Stress
              kein Stress
              ticaki
              #906
              Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
              Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
              Zu dem Interval:
              Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
              javascript.0
              2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
              javascript.0
              2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
              javascript.0
              2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
              javascript.0
              2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
              Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
              Spenden
              • T ticaki
                Zu dem Interval:
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #907
                ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
                Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
                Instanz neu gestartet,
                Edit:
                scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
                Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
                var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
                oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
                naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  Edit:
                  ticaki
                  #908
                  @crunchip
                  Deshalb kann man mehrere Orte eingeben :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #909
                    @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
                    jetzt erstmal Feierabend
                    aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                      Edit:
                      ticaki
                      #910
                      @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                      Gedacht hab ich es so:
                      LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                      LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                      Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                      Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                      Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
                      Spenden
                      crunchipC LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #911
                        @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                        dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                        • T ticaki
                          LatziL Offline
                          LatziL Offline
                          Latzi
                          schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                          #912
                          @ticaki
                          mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                          Inhalt des DP "HTMLLong":
                          <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                          Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                          Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                          Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #913
                            Moin, bei mir kommt ständig
                            Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                            Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                            Gruß Ralf
                            Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                            • NashraN Nashra
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #914
                              @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                              NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                #915
                                Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                                Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                                und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #916
                                  @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  kommt immer auf den Einzelfall an
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #917
                                    Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                                    Gruß Ralf
                                    • T ticaki
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #918
                                      var uLogAusgabeErweitert = true;
                                      das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                                      muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                                      und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                        ticaki
                                        #919
                                        @crunchip
                                        Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #920
                                          @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                                          T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
