  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
    ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
    hab alle 5 min im log
    desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
    javascript.0
    2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
    javascript.0
    2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
    javascript.0
    2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #904
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. :)
    Spenden
    • T ticaki
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #905
      zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
      im Script sind hinterlegt
      // Filtereinstellungen
      var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
      var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
      var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
      var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
      kein Stress
        kein Stress
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #906
        Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
        Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
        Zu dem Interval:
        Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
        javascript.0
        2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
        javascript.0
        2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
        Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
        Spenden
        • T ticaki
          Zu dem Interval:
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #907
          ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
          Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
          Instanz neu gestartet,
          Edit:
          scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
          Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
          kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
          oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
          naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Edit:
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #908
            @crunchip
            Deshalb kann man mehrere Orte eingeben :)
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #909
              @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
              jetzt erstmal Feierabend
              aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                Edit:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #910
                @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                Gedacht hab ich es so:
                LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
                Spenden
                crunchipC LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                • T ticaki
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #911
                  @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                  dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                  • T ticaki
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                    #912
                    @ticaki
                    mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                    Inhalt des DP "HTMLLong":
                    <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                    Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                    Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                    Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      Most Active Forum Testing
                      #913
                      Moin, bei mir kommt ständig
                      Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                      Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #914
                        @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                          #915
                          Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                          Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                          und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #916
                            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            kommt immer auf den Einzelfall an
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #917
                              Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                              Gruß Ralf
                              • T ticaki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #918
                                var uLogAusgabeErweitert = true;
                                das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                                muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                                und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #919
                                  @crunchip
                                  Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #920
                                    @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                                    T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #921
                                      @crunchip
                                      Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #922
                                        @ticaki habs grad gesehen🙄
                                        war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          #923
                                          @crunchip
