  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin, bei mir kommt ständig
    Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
    Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #914
    @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #915
      @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
      Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
      und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #916
        @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        kommt immer auf den Einzelfall an
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #917
          Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
          Gruß Ralf
          • T ticaki
            @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
            kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
            oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
            Gedacht hab ich es so:
            LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
            LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
            Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
            Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
            Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #918
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
            var uLogAusgabeErweitert = true;
            das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
            muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
            Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht?
            und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #919
              @crunchip
              Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
              Spenden
              • T ticaki
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #920
                @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #921
                  @crunchip
                  Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @crunchip
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #922
                    @ticaki habs grad gesehen🙄
                    war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                      LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      #923
                      @crunchip
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #924
                        Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? :)
                        entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                        EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                        Bekannte Fehler:
                        • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                        • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                        Spenden
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #925
                          Gerade DWD mit Meldung Frost, Text Ok, Hintergrund fehlt wie du schon
                          geschrieben hast aber auch bei htmlshort eine # zuviel.
                          Gruß Ralf
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #926
                            //Version 0.99.13 Beta 3
                            Änderungen:
                            • Datenpunkte unter warnzelle: Das sind nun Zeichenketten (werden angepasst, kein löschen nötig) Hier könnt ihr die Regionsbezeichnung eintragen die ihr in der Warnungsüberschrift sehen wollt.
                              • Gleiche Einträge sorgen dafür dass der Pushteil des Skripts diese behandelt als wenn sie aus der gleichen Region stammen. Hab das aber noch nicht voll getestet.
                              • leeres Feld schaltet die Warnzelle ab, so als wenn sie nicht eingetragen wäre.
                            • Neuer Konfigurationspunkt so dass Einstellungen im Skript die Datenpunkte überschreiben.
                            Fehlerbehebung:
                            • Farbecode in htmlshort sind falsch # zuviel
                            speziellle an:
                            @crunchip
                            Konfigänderungen
                            var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                            Spenden
                            crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #927
                              Update.....läuft 👍
                              Gruß Ralf
                              • T ticaki
                                Änderungen:
                                Fehlerbehebung:
                                speziellle an:
                                @crunchip
                                Konfigänderungen
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #928
                                speziellle an:
                                extra für mich?😁
                                • T ticaki
                                  Änderungen:
                                  Fehlerbehebung:
                                  speziellle an:
                                  @crunchip
                                  Konfigänderungen
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #929
                                  @ticaki
                                  19:48:13.897	info	javascript.0 (13604) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17
                                  19:48:13.909	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Skripts gestartet: ID:9482.11386492101
                                  19:48:13.911	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  19:48:16.420	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Fehler in CreateStates #5
                                  19:48:16.421	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: {}
                                  19:48:16.450	info	javascript.0 (13604) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17
                                  19:48:16.451	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Skripts gestoppt: ID:9482.11386492101
                                  LatziL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    LatziL Online
                                    LatziL Online
                                    Latzi
                                    schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                    #930
                                    @sigi234
                                    hast du den neuen Parameter (var scriptOverrides = false) im Konfigteil aufgenommen?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #931
                                      @sigi234
                                      setObject ist im Javascript-Adapter erlaubt?
                                      die Idee von Latzi ist besser.
                                      Spenden
                                      • LatziL Latzi
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #932
                                        @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        @sigi234
                                        Jetzt schon....😀
                                          speziellle an:
                                          extra für mich?😁
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #933
                                          @crunchip
                                          jup :)
                                          Spenden
