  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website
    ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
    Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
    Instanz neu gestartet,
    Edit:
    scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
    Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
    var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
    kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
    oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
    Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
    naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #908
    @crunchip
    Deshalb kann man mehrere Orte eingeben :)
    Spenden
    • T ticaki
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #909
      @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
      jetzt erstmal Feierabend
      aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
        Edit:
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #910
        @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
        Gedacht hab ich es so:
        LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
        LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
        Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
        Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
        Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
        Spenden
        crunchipC LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
        • T ticaki
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #911
          @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
          dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
          • T ticaki
            LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            schrieb am zuletzt editiert von Latzi
            #912
            @ticaki
            mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
            Inhalt des DP "HTMLLong":
            <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
            Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
            Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
            Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
            • NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #913
              Moin, bei mir kommt ständig
              Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
              Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #914
                @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #915
                  @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                  Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                  Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                  und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #916
                    @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    kommt immer auf den Einzelfall an
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #917
                      Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                      Gruß Ralf
                      • T ticaki
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #918
                        var uLogAusgabeErweitert = true;
                        das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                        muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                        Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht?
                        und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #919
                          @crunchip
                          Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #920
                            @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                            T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #921
                              @crunchip
                              Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #922
                                @ticaki habs grad gesehen🙄
                                war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #923
                                  @crunchip
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #924
                                    Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? :)
                                    entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                                    EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                                    Bekannte Fehler:
                                    • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                                    • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                                    Spenden
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #925
                                      Gerade DWD mit Meldung Frost, Text Ok, Hintergrund fehlt wie du schon
                                      geschrieben hast aber auch bei htmlshort eine # zuviel.
                                      Gruß Ralf
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #926
                                        //Version 0.99.13 Beta 3
                                        Änderungen:
                                        • Datenpunkte unter warnzelle: Das sind nun Zeichenketten (werden angepasst, kein löschen nötig) Hier könnt ihr die Regionsbezeichnung eintragen die ihr in der Warnungsüberschrift sehen wollt.
                                          • Gleiche Einträge sorgen dafür dass der Pushteil des Skripts diese behandelt als wenn sie aus der gleichen Region stammen. Hab das aber noch nicht voll getestet.
                                          • leeres Feld schaltet die Warnzelle ab, so als wenn sie nicht eingetragen wäre.
                                        • Neuer Konfigurationspunkt so dass Einstellungen im Skript die Datenpunkte überschreiben.
                                        Fehlerbehebung:
                                        • Farbecode in htmlshort sind falsch # zuviel
                                        speziellle an:
                                        @crunchip
                                        Konfigänderungen
                                        var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                                        Spenden
                                        crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #927
                                          Update.....läuft 👍
                                          Gruß Ralf
