  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
    @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #915
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
    Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
    und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
    Gruß Ralf
    • NashraN Nashra
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #916
      @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      kommt immer auf den Einzelfall an
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #917
        Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
        Gruß Ralf
        • T ticaki
          @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
          kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
          oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
          Gedacht hab ich es so:
          LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
          LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
          Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
          Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
          Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #918
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
          var uLogAusgabeErweitert = true;
          das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
          muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
          Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht?
          und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #919
            @crunchip
            Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
            Spenden
            • T ticaki
              @crunchip
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #920
              @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
              T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #921
                @crunchip
                Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                Spenden
                • T ticaki
                  @crunchip
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #922
                  @ticaki habs grad gesehen🙄
                  war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                    LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #923
                    @crunchip
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #924
                      Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? :)
                      entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                      EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                      Bekannte Fehler:
                      • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                      • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                      Spenden
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #925
                        Gerade DWD mit Meldung Frost, Text Ok, Hintergrund fehlt wie du schon
                        geschrieben hast aber auch bei htmlshort eine # zuviel.
                        Gruß Ralf
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #926
                          //Version 0.99.13 Beta 3
                          Änderungen:
                          • Datenpunkte unter warnzelle: Das sind nun Zeichenketten (werden angepasst, kein löschen nötig) Hier könnt ihr die Regionsbezeichnung eintragen die ihr in der Warnungsüberschrift sehen wollt.
                            • Gleiche Einträge sorgen dafür dass der Pushteil des Skripts diese behandelt als wenn sie aus der gleichen Region stammen. Hab das aber noch nicht voll getestet.
                            • leeres Feld schaltet die Warnzelle ab, so als wenn sie nicht eingetragen wäre.
                          • Neuer Konfigurationspunkt so dass Einstellungen im Skript die Datenpunkte überschreiben.
                          Fehlerbehebung:
                          • Farbecode in htmlshort sind falsch # zuviel
                          speziellle an:
                          @crunchip
                          Konfigänderungen
                          var scriptOverrides = false; // Die Einstellung im Skript überschreiben bei jedem Start die Einstellungen in den Objekten (punkte unter Basiskonfiguration außer warnzelle.
                          Spenden
                          crunchipC sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #927
                            Update.....läuft 👍
                            Gruß Ralf
                            • T ticaki
                              Änderungen:
                              Fehlerbehebung:
                              speziellle an:
                              @crunchip
                              Konfigänderungen
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #928
                              speziellle an:
                              extra für mich?😁
                              • T ticaki
                                Änderungen:
                                Fehlerbehebung:
                                speziellle an:
                                @crunchip
                                Konfigänderungen
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #929
                                @ticaki
                                19:48:13.897	info	javascript.0 (13604) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17
                                19:48:13.909	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Skripts gestartet: ID:9482.11386492101
                                19:48:13.911	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                19:48:16.420	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Fehler in CreateStates #5
                                19:48:16.421	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: {}
                                19:48:16.450	info	javascript.0 (13604) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17
                                19:48:16.451	info	javascript.0 (13604) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Skripts gestoppt: ID:9482.11386492101
                                LatziL T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  @ticaki
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                                  #930
                                  @sigi234
                                  hast du den neuen Parameter (var scriptOverrides = false) im Konfigteil aufgenommen?
                                  • sigi234S sigi234
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #931
                                    @sigi234
                                    setObject ist im Javascript-Adapter erlaubt?
                                    die Idee von Latzi ist besser.
                                    Spenden
                                    • LatziL Latzi
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #932
                                      @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                      @sigi234
                                      Jetzt schon....😀
                                        speziellle an:
                                        extra für mich?😁
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #933
                                        @crunchip
                                        jup :)
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #934
                                          //Version 0.99.14 Beta 3
                                          Wenn ihr was unter config.warnzelle verändert, bitte Refresh anklicken.
                                          Log
                                          • Logausgabe wird jetzt über eine Zahl bestimmt. Bedeutet eine aktivierung in den Objekten aktiviert auch gleichzeitig alle Ausgaben von niedrigerem Rang
                                          • Logausgabe bezeichnet jetzt den Kanal über den es kommt.
                                          config.warnzelle.
                                          • Es ist möglich darüber Warnungsgruppen zu bilden (letzte Version eingebaut)
                                          • Neu: wenn die Bezeichnung der Warnungsgruppe in der Bezeichnung des tatsächlichen Ortes zu finden ist wird dieser Favorisiert. Beispiel: Hamburg und Berlin. Werden beide mit der Bezeichnung Ham zu einer Gruppe zusammen gefasst. Wird bei Warnung die den gleichen Typ haben, die Warnungen aus Berlin verworfen und in der Warnungsüberschrift steht Warnung bla bla für die Region Ham. Ausgenommen natürlich wenn die Warnung aus Berlin ein höheres Level hat. Dann kommen beide.
                                          Grund für das letzte: Die bei mir eingetragenen Orte liegen dicht zusammen und ich bekomme laufend Warnungen doppelt halt für jeden Ort.
                                          Änderungen an der Konfig:
                                          vorher
                                          var uLogAusgabeErweitert = false;
                                          nachher:
                                          uLogLevel = 1 // 0:OFF, 1:INFO, 2:ADVANCE, 4:DEBUG
                                          vorher
                                          //Logausgabe
                                          var DEBUG = false;
                                          var DEBUGSENDEMAIL = false;
                                          var DEBUG_VARS = false;
                                          //ab hier bei Update
                                          // 123456
                                          nachher:
                                          //Logausgabe
                                          //jump 123456
                                          Bekannte "Fehler"
                                          • Wenn der Gruppenbezeichner nicht eindeutig einem Ort zugeordnet werden kann, spielt die Funktion verrückt. Dazu gibts ne Logwarnung im nächsten Update.
                                          • hashs werden nicht richtig berechnet, deshalb kommen mehr nachrichten durch als gewollt.
                                          Spenden
