  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
    ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
    hab alle 5 min im log
    desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
    Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. :)
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #905
    zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
    im Script sind hinterlegt
    // Filtereinstellungen
    var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
    var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
    var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
    var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
    kein Stress
      kein Stress
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #906
      Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
      Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
      Zu dem Interval:
      Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
      javascript.0
      2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
      javascript.0
      2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
      javascript.0
      2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
      javascript.0
      2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
      Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
      Spenden
      • T ticaki
        Zu dem Interval:
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #907
        ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
        Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
        Instanz neu gestartet,
        Edit:
        scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
        Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
        var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
        kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
        oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
        naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
        T 2 Antworten Letzte Antwort
          Edit:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #908
          @crunchip
          Deshalb kann man mehrere Orte eingeben :)
          Spenden
          • T ticaki
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #909
            @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
            jetzt erstmal Feierabend
            aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
              Edit:
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #910
              @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
              Gedacht hab ich es so:
              LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
              LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
              Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
              Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
              Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
              Spenden
              crunchipC LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
              • T ticaki
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #911
                @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
                • T ticaki
                  LatziL Online
                  LatziL Online
                  Latzi
                  schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                  #912
                  @ticaki
                  mir ist aufgefallen, dass der HTML-Text in ZAMG zwar den HEX-Code der Farbe beinhaltet, wird aber nicht angewendet:
                  Inhalt des DP "HTMLLong":
                  <div style="background: ##fffc04" border:"10px"><h3>Warnung vor Kälte</h3><p>Zeitraum von Mittwoch, 22. Dezember 2021 00:00 Uhr bis Mittwoch, 22. Dezember 2021 23:59 Uhr </p><p></br>Es ist mit erhöhter Kältebelastung zu rechnen.</br></br></br></p></div>
                  Ich hab´s mit Chrome und FF probiert, bei beiden das gleiche Verhalten. Ist kein Problem, da ja für die Darstellung auch "color" zur Verfügung steht.
                  Wird das Symbol aus alert.zamg nicht für die Ausgabe verwendet? Derzeit wird bei Kälte jedoch "❄" ermittelt.
                  Edit: In der Telegram-Nachricht steht bei ZAMG nicht mehr der Ortsname sondern die Koordinaten und das Symbol entspricht auch nicht der ZAMG Legende.
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #913
                    Moin, bei mir kommt ständig
                    Heute 09:28	warn	javascript.0	[35 Einträge] Object "system.adapter.nina.0" does not exist
                    Koordinaten sind eingetragen in den DP, habe ich was vergessen abzuschalten/ändern?
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #914
                      @nashra das hat aber nichts mit dem Script zu tun, das sind Meldungen von deinem nina Adapter
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #915
                        Argh :man-facepalming: hast recht. Javascript-Adapter neu gestartet, Fehler weg.
                        Nachtrag: Ist das normal wenn man ein Skript beendet oder einen Adapter das dann solche Meldungen kommen
                        und erst bei Neustart vom Javascript -Adapter dann nicht mehr?
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Nashra
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #916
                          @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                          kommt immer auf den Einzelfall an
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #917
                            Kommt auch nicht immer oder besser gesagt selten. Aber ist dann nicht nur bei mir so, ok.
                            Gruß Ralf
                            • T ticaki
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #918
                              var uLogAusgabeErweitert = true;
                              das habe ich nun, trotzdem kommt keine Meldung, ausser bei Scriptstart
                              muss nochwas aktiviert werden? bzw teste jetzt noch, ob sich was ändert, wenn ich die Instanz neu starte
                              und es hat halt doch Minusgrade gegeben, DWD hat mich also angelogen😉
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #919
                                @crunchip
                                Hey OBJEKTE überschreiben SCRIPT :)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #920
                                  @ticaki verstehe ich jetzt nicht, steh wohl grad auf der Leitung🤔
                                  T LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #921
                                    @crunchip
                                    Du kannst über config.log das log einstellen und was da steht überschreibt das Skript. geht auch im betrieb.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #922
                                      @ticaki habs grad gesehen🙄
                                      war aber der Meinung, wenn ich etwas im Script änder und Neustarte, dass das dann auch übernommen wird
                                        LatziL Online
                                        LatziL Online
                                        Latzi
                                        #923
                                        @crunchip
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #924
                                          Und woher soll ich wissen was zuletzt geändert wurde? :)
                                          entweder überschreiben Einstellungen im Skript immer die Objekte bei start oder nicht. Da gibt es leider nichts dazwischen.
                                          EDIT: Mir wäre es auch lieber wenn Änderungen im Skript auch in die Objekte gehen würden, aber dann würde das Skript jedesmal alles zurückstellen was ich in den Objekten geändert habe.
                                          Bekannte Fehler:
                                          • Farbecode in htmllong sind falsch # zuviel
                                          • Zamg area in Warnungen wird nicht der Name angezeigt.
                                          Spenden
