  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @nashra
    Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.
    Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
    Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
    Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
    bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN 😂 😂 😂
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #892
    @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    bei mir sind Arbeit 190m und wenn meine Haustür nass werden soll... ok dann gibts niemanden mehr der mir die Warnung schicken kann... 400m Aber das würde mir auch ohne Warnung auffallen. 😆
    Spenden
    • T ticaki
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #893
      @ticaki
      Sollte bei Alert nicht auch Nina da sein?
      Was bedeutet Übergebene Warnung Nina verworfen?
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.953	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.949	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.948	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.912	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.850	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.821	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.773	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:30.429	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.595	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab -NINA
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.295	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.036	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
      javascript.0
      2021-12-19 17:26:21.781	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      • sigi234S sigi234
        @ticaki
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #894
        @sigi234
        Nein, bei Nina gibts 3 Datenlieferranten und die sind sich sogar mit sich selber nicht einig was es für Typen gibt
        EDIT:
        Das level der Warnung ist niedriger als minlevel
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          EDIT:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #895
          @sigi234
          EDIT:
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #896
            //Version 0.99.12 Beta 3
            • Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
            • createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
            • Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
            Bekannte Fehler:
            wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
            Spenden
            LatziL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • T ticaki
              Bekannte Fehler:
              LatziL Online
              LatziL Online
              Latzi
              #897
              @ticaki
              vielen Dank, läuft tadellos!
              Kann der "alte" data.zamg."Ortsname"-Zweig gelöscht werden?
              • LatziL Latzi
                @ticaki
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #898
                @latzi
                jup
                Spenden
                • T ticaki
                  @latzi
                  jup
                  Megawaldi
                  #899
                  @ticaki
                  Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
                  • T ticaki
                    Bekannte Fehler:
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #900
                    @ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
                    hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
                    aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?
                    var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                    • M Megawaldi
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #901
                      @megawaldi
                      Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
                      var ninaCoordinates = [];
                      if ( DEBUG_VARS) {
                          ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                          zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
                      Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
                      @crunchip
                      Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
                      schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
                      sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
                      Spenden
                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @megawaldi
                        if ( DEBUG_VARS) {
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #902
                        ok, dann hat oben gezeigte Zeile gar keinen Einfluss
                        hab alle 5 min im log
                        desweiteren habe ich gerade festgestellt, bekomme gar keine Meldung vom DWD, obwohl eigendlich Frost ansteht
                        javascript.0
                        2021-12-19 21:35:33.008	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                        javascript.0
                        2021-12-19 21:35:33.007	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                        javascript.0
                        2021-12-19 21:35:33.006	info	script.js.Ansagen.Wetter-Push: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                        • T ticaki
                          @megawaldi
                          if ( DEBUG_VARS) {
                          @crunchip
                          Megawaldi
                          #903
                          @ticaki
                          Jetzt ging es über die Datenpunkte!
                          Das Problem waren zuviele Nachkommastellen bei den Koordinaten.
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #904
                            @crunchip sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Das gucke ich nach. Zu dem Frost - sicher das für deinen Ort Frost ansteht? Gucke ich aber morgen auch noch mal nach. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #905
                              zumindest zeigen mir das die beiden Adapter Meteoalarm und der DWD
                              im Script sind hinterlegt
                              // Filtereinstellungen
                              var minlevel                      =    1 // Warnungen unterhalb dieses Levels nicht senden; (DWD und Nina level 1-4  / UWZ 0-5)
                              var attentionWarningLevel         =    3 // Warnung gleich oder oberhalb dieses Levels mit zusätzlichen Hinweisen versehen
                              var minhoehe                      =    0 // Warnung für eine Höhe unterhalb dieses Wertes nicht senden
                              var maxhoehe                      =    5000 // Warnung für eine Höhe oberhalb dieses Wertes nicht senden
                              kein Stress
                                kein Stress
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #906
                                Dachte ich mir, schaue bitte auf der DWD Website nach ob für deinen Ort eine Warnung vorliegt. Zumindest der DWD Adapter zeigt Warnungen für einen Landkreis. Mein Skript ruft aber nur Warnungen ab, die tatsächlich für deinen Ort gedacht sind.
                                Beispiel was ich letzten hatte. Ich sehe den Ort in dem ich arbeite wenn ich aus dem Fenster gucke... liegt rund 200 m niedriger. Arbeit: Warnung vor Nebel, Zu Hause: Warnung vor Frost und Windboen
                                Zu dem Interval:
                                Meiner steht ebenfalls auf 10 Minuten
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:30:45.290	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:30:43.929	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:30:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:44.271	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:44.126	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:43.946	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:43.776	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:43.602	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:43.356	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                javascript.0
                                2021-12-19 22:20:43.007	info	script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                Starte mal den Skriptadapter neu und schaue nach ob du nicht 2 Versionen laufen hast.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  Zu dem Interval:
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #907
                                  ok, hast mich überzeugt☺ tatsächlich direkt für den Ort keine Meldung, für Bamberg selbst aber schon
                                  Script läuft dev. nur eins, aber vllt ist ja irgendwo was hängengeblieben,
                                  Instanz neu gestartet,
                                  Edit:
                                  scheint zu passen, bzw es kommen nun keine Meldungen mehr(hatte Ausgabe auf false gesetzt)
                                  Edit1: interval steht auf 5, logausgabe true
                                  var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                  kommt aber trotzdem keine Meldung mehr(10min sind schon vorbei), ausser bei Scriptstart
                                  oder ist das nicht die richtige Zeile für die Logausgabe?
                                  naja, das hat seine Vor und Nachteile und noch blöder wenn man zwischen zwei Landkreise wohnt
                                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Edit:
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #908
                                    @crunchip
                                    Deshalb kann man mehrere Orte eingeben :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @crunchip
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #909
                                      @ticaki hab oben nochmal editiert, ich guck mir das morgen nochmal in Ruhe an
                                      jetzt erstmal Feierabend
                                      aber Vielen Dank für deine rasche Rückmeldungen👍
                                        Edit:
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #910
                                        @crunchip sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                                        Gedacht hab ich es so:
                                        LogAusgabe: einmalige Meldungen zu jedem Ereignis jedoch kein Spam:
                                        LogAusgabeErweitert: Spammitteilungen jedoch kein Debug
                                        Du must erweitert anschaltet, dann bekommst du alle IntervalMinuten diese Meldungen auch wenn nix passiert ist.
                                        Zur Zeit muß man jede Logstufe aktivieren, die man haben will also LogAusgabeErweitert schaltet nicht automatisch LogAusgabe an.
                                        Werde das mal irgendwann auf Stufen 1-4 umbauen. :)
                                        Spenden
                                        crunchipC LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #911
                                          @ticaki ah ok, da kann ich ja lange warten😂 kommt halt davon, wenn man von javascript keinen blassen Schimmer hat
                                          dann hing ja vorhin dann wirklich was, da ja die Meldung alle 5 min kam
