  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    Version 0.99.10 Beta 3
    Fehlerbehebungen
    • MOWAS in Nina umbenannt
    • states typen in data.nina angepasst.
    • state in uwz angepasst
    • createStates Problem behoben
    Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #882
    @ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
    javascript.0
    2021-12-19 09:57:57.252	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 09:57:57.251	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
    javascript.0
    2021-12-19 09:57:57.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 09:57:57.246	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    desweiteren habe ich im scriptprotokoll
    10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
    10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
    10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:10:10.154	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
    10:10:10.155	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:10:10.253	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
    10:10:10.254	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    Edit
    hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhanden
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.253	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string"
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.232	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.232	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.231	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.228	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.129	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string"
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.113	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.110	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.109	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.108	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.066	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string"
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.050	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.050	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.049	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:13.048	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.984	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string"
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.969	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.968	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.967	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.965	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.127	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string"
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.101	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.096	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    javascript.0
    2021-12-19 10:32:12.080	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    10:53:58.072	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
    10:53:58.073	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:53:58.539	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
    10:53:58.540	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
    10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:53:58.873	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
    10:53:58.874	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
    10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
    wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
    im script ist folgendes eingestellt
    var uLogAusgabe=        false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
    var uLogAusgabeErweitert = false;
    //Logausgabe
    var DEBUG = false;
    var DEBUGSENDEMAIL = false;
    var DEBUG_VARS = false;
    //ab hier bei Update
    // 123456
    var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD
    • T ticaki
      @nashra
      ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier :)
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
      #883
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @nashra
      Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein 👍
      Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke 👍 👍 👍
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        @nashra
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #884
        @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        @nashra
        Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft. 😀
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          Edit
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          javascript.0
          //Logausgabe
          var DEBUG = false;
          // 123456
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #885
          @crunchip
          Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.
          Sry dafür.
          //Version 0.99.11 Beta 3
          • behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
          Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
          @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @ticaki
          👍 läuft!
          unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
          Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
          Spenden
          • T ticaki
            @crunchip
            Sry dafür.
            @ticaki
            👍 läuft!
            Megawaldi
            #886
            @ticaki
            Wie aktiviere ich denn das NINA standalone?
            • M Megawaldi
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #887
              @megawaldi
              in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #888
                Bitte beachten:
                Einstellungen im Skript die auch in den Objekten verwendet werden, werden nur noch zur Initialisierung der States verwendet. Anschließend überschreiben Objekte immer Einstellungen im Skript.
                Wenn ihr euch verbastelt habt, oder ich Mist gebaut habe. Den Unterzweig löschen und das Skript erstellt beim nächsten Start die States mit den "Werkseinstellungen"
                Spenden
                • T ticaki
                  @megawaldi
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #889
                  @megawaldi
                  Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Nina Standalone.
                  Wie habe ich das jetzt zu verstehen, aktiviert und den Nina-Adapter kann ich
                  dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch.
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @megawaldi
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #890
                    @nashra
                    Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.
                    Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
                    Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @nashra
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #891
                      @nashra
                      Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
                      bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN 😂 😂 😂
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @nashra
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #892
                        bei mir sind Arbeit 190m und wenn meine Haustür nass werden soll... ok dann gibts niemanden mehr der mir die Warnung schicken kann... 400m Aber das würde mir auch ohne Warnung auffallen. 😆
                        Spenden
                        • T ticaki
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #893
                          @ticaki
                          Sollte bei Alert nicht auch Nina da sein?
                          Was bedeutet Übergebene Warnung Nina verworfen?
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.953	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.949	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.948	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.912	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.850	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.821	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.773	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:30.429	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.595	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.295	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.036	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                          javascript.0
                          2021-12-19 17:26:21.781	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                          • sigi234S sigi234
                            @ticaki
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #894
                            @sigi234
                            Nein, bei Nina gibts 3 Datenlieferranten und die sind sich sogar mit sich selber nicht einig was es für Typen gibt
                            EDIT:
                            Das level der Warnung ist niedriger als minlevel
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              EDIT:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #895
                              @sigi234
                              EDIT:
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #896
                                //Version 0.99.12 Beta 3
                                • Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
                                • createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
                                • Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
                                Bekannte Fehler:
                                wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
                                Spenden
                                LatziL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T ticaki
                                  Bekannte Fehler:
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  #897
                                  @ticaki
                                  vielen Dank, läuft tadellos!
                                  Kann der "alte" data.zamg."Ortsname"-Zweig gelöscht werden?
                                  • LatziL Latzi
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #898
                                    @latzi
                                    jup
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @latzi
                                      jup
                                      Megawaldi
                                      #899
                                      @ticaki
                                      Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
                                      • T ticaki
                                        Bekannte Fehler:
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #900
                                        @ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
                                        hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
                                        aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?
                                        var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
                                        • M Megawaldi
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #901
                                          @megawaldi
                                          Bei mir geht es. auch nachdem ich alles gelöscht habe. Stehe gerade auf dem Schlauch. Aber vorerst kannst du das auch hier konfigurieren
                                          var ninaCoordinates = [];
                                          if ( DEBUG_VARS) {
                                              ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                              zamgCoordinates = [{laengen:13.05501,breiten:47.80949},{breiten:46.6247200, laengen:14.3052800},{breiten:48.332741,laengen:14.62274}];
                                          Trage oben bei ninacoordinates deine Daten ein. wenns ein Update gibt, sind die dann aber weg.
                                          @crunchip
                                          Das sollte nicht sein die Zeile sieht so aus:
                                          schedule(sec + ' */'+intervalMinutes+' * * * *', getDataFromServer);
                                          sec ist dabei eine zufällige Zahl zwischen 18 und 48
                                          Spenden
                                          crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
