  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #880
    Version 0.99.10 Beta 3
    Fehlerbehebungen
    • MOWAS in Nina umbenannt
    • states typen in data.nina angepasst.
    • state in uwz angepasst
    • createStates Problem behoben
    Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
    Spenden
    LatziL crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      Fehlerbehebungen
      LatziL Online
      LatziL Online
      Latzi
      #881
      @ticaki
      👍 läuft!
      unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
      javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.xx#xxxxxx/xx#xxxxx
      • T ticaki
        Fehlerbehebungen
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #882
        @ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
        javascript.0
        2021-12-19 09:57:57.252	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 09:57:57.251	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
        javascript.0
        2021-12-19 09:57:57.249	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 09:57:57.246	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        desweiteren habe ich im scriptprotokoll
        10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
        10:10:09.871	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
        10:10:09.997	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:10:10.154	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
        10:10:10.155	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:10:10.253	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
        10:10:10.254	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        Edit
        hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhanden
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.253	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.232	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.232	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.231	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.228	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.129	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.113	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.110	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.109	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.108	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.066	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.050	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.050	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.049	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:13.048	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.984	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string"
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.969	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.968	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.967	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.965	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.127	info	State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string"
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.101	warn	at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.096	warn	at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.087	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
        javascript.0
        2021-12-19 10:32:12.080	warn	You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
        10:53:58.072	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168)
        10:53:58.073	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:53:58.539	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126)
        10:53:58.540	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145)
        10:53:58.711	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:53:58.873	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111)
        10:53:58.874	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192)
        10:53:58.988	warn	javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)
        wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
        im script ist folgendes eingestellt
        var uLogAusgabe=        false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
        var uLogAusgabeErweitert = false;
        //Logausgabe
        var DEBUG = false;
        var DEBUGSENDEMAIL = false;
        var DEBUG_VARS = false;
        //ab hier bei Update
        // 123456
        var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD
        • T ticaki
          @nashra
          ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier :)
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #883
          @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
          @nashra
          Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein 👍
          Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke 👍 👍 👍
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            @nashra
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #884
            @nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            @nashra
            Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft. 😀
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Edit
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              //Logausgabe
              var DEBUG = false;
              // 123456
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #885
              @crunchip
              Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.
              Sry dafür.
              //Version 0.99.11 Beta 3
              • behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
              Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
              @latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              @ticaki
              👍 läuft!
              Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
              Spenden
              • T ticaki
                @crunchip
                Sry dafür.
                @ticaki
                👍 läuft!
                Megawaldi
                #886
                @ticaki
                Wie aktiviere ich denn das NINA standalone?
                • M Megawaldi
                  @ticaki
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #887
                  @megawaldi
                  in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #888
                    Bitte beachten:
                    Einstellungen im Skript die auch in den Objekten verwendet werden, werden nur noch zur Initialisierung der States verwendet. Anschließend überschreiben Objekte immer Einstellungen im Skript.
                    Wenn ihr euch verbastelt habt, oder ich Mist gebaut habe. Den Unterzweig löschen und das Skript erstellt beim nächsten Start die States mit den "Werkseinstellungen"
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @megawaldi
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #889
                      @megawaldi
                      Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Nina Standalone.
                      Wie habe ich das jetzt zu verstehen, aktiviert und den Nina-Adapter kann ich
                      dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        @megawaldi
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #890
                        @nashra
                        Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.
                        Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
                        Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @nashra
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #891
                          @nashra
                          Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
                          bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN 😂 😂 😂
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @nashra
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #892
                            bei mir sind Arbeit 190m und wenn meine Haustür nass werden soll... ok dann gibts niemanden mehr der mir die Warnung schicken kann... 400m Aber das würde mir auch ohne Warnung auffallen. 😆
                            Spenden
                            • T ticaki
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #893
                              @ticaki
                              Sollte bei Alert nicht auch Nina da sein?
                              Was bedeutet Übergebene Warnung Nina verworfen?
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.953	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.949	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.948	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.912	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.850	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.821	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.773	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:30.429	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.595	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab -NINA
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.295	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.036	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone NINA Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:23.035	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true
                              javascript.0
                              2021-12-19 17:26:21.781	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #894
                                @sigi234
                                Nein, bei Nina gibts 3 Datenlieferranten und die sind sich sogar mit sich selber nicht einig was es für Typen gibt
                                EDIT:
                                Das level der Warnung ist niedriger als minlevel
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  EDIT:
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #895
                                  @sigi234
                                  EDIT:
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #896
                                    //Version 0.99.12 Beta 3
                                    • Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
                                    • createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
                                    • Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
                                    Bekannte Fehler:
                                    wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      Bekannte Fehler:
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #897
                                      @ticaki
                                      vielen Dank, läuft tadellos!
                                      Kann der "alte" data.zamg."Ortsname"-Zweig gelöscht werden?
                                      • LatziL Latzi
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #898
                                        @latzi
                                        jup
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @latzi
                                          jup
                                          Megawaldi
                                          #899
                                          @ticaki
                                          Hmm hab meine Coordinaten eingetragen, scheint aber nicht zu übernehmen:
