[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Version 0.99.10 Beta 3
Fehlerbehebungen
- MOWAS in Nina umbenannt
- states typen in data.nina angepasst.
- state in uwz angepasst
- createStates Problem behoben
Bitte unter data. uwz, nina und mowas löschen.
@ticaki
läuft!unter data.zamg gibt es einen Ordner mit dem Ortsnamen und darunter alle warnings. Einen weiteren channel mit den Koordinaten (vermute ich zumindest) gibt´s da auch noch, dieser channel ist leer. Ist das so gewollt?
javascript.0.wetterwarnung.data.zamg.xx#xxxxxx/xx#xxxxx -
Fehlerbehebungen
@ticaki bin gerade auf die neue Version 0.99.10 Beta 3, auf den Hinweis unter data.xyz zu löschen, habe ich den ganzen Ordner data gelöscht, dabei kommt folgende Meldung
javascript.0 2021-12-19 09:57:57.252 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 09:57:57.251 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192) javascript.0 2021-12-19 09:57:57.249 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 09:57:57.246 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.desweiteren habe ich im scriptprotokoll
10:10:09.871 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126) 10:10:09.871 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:10:09.997 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145) 10:10:09.997 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:10:10.154 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111) 10:10:10.155 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:10:10.253 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192) 10:10:10.254 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)Edit
hab jetzt den ganzen Objektbaum gelöscht, script gestartet, folgende Warnungen sind noch vorhandenjavascript.0 2021-12-19 10:32:13.253 info State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" has to be type "boolean" but received type "string" javascript.0 2021-12-19 10:32:13.232 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.232 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.231 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.228 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.senden_bei_start" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-12-19 10:32:13.129 info State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" has to be type "boolean" but received type "string" javascript.0 2021-12-19 10:32:13.113 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.110 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.109 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.108 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.debug" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-12-19 10:32:13.066 info State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" has to be type "boolean" but received type "string" javascript.0 2021-12-19 10:32:13.050 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.050 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.049 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 10:32:13.048 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.log.erweitert" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-12-19 10:32:12.984 info State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" has to be type "number" but received type "string" javascript.0 2021-12-19 10:32:12.969 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.968 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.967 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.965 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.filter.mindest_höhe" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. javascript.0 2021-12-19 10:32:12.127 info State value to set for "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" has to be type "boolean" but received type "string" javascript.0 2021-12-19 10:32:12.101 warn at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.096 warn at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.087 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20) javascript.0 2021-12-19 10:32:12.080 warn You are assigning a string to the state "0_userdata.0.wetterwarnung.config.basiskonfiguration.auto-nachrichtenlänge.html.anweisungen" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.10:53:58.072 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:616:168) 10:53:58.073 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:53:58.539 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:625:126) 10:53:58.540 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:53:58.711 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:627:145) 10:53:58.711 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:53:58.873 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:628:111) 10:53:58.874 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31) 10:53:58.988 warn javascript.0 (23859) at Object.on (script.js.Ansagen.Wetter-Push:630:192) 10:53:58.988 warn javascript.0 (23859) at init (script.js.Ansagen.Wetter-Push:1065:31)wie bekomm ich denn die Meldungen script.js.Ansagen.Wetter-Push: DEBUG..... weg?
im script ist folgendes eingestelltvar uLogAusgabe= false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb. var uLogAusgabeErweitert = false; //Logausgabe var DEBUG = false; var DEBUGSENDEMAIL = false; var DEBUG_VARS = false; //ab hier bei Update // 123456 var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD -
@nashra
ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier :)@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@nashra
ich bin halt gerade dran... wird aber demnächst denke ich wieder etwas ruhiger hier :)Fand es nur lustig, gerade gemacht und 1 Minute später schiebst Du ein Update rein
Neue 0.99.10 Beta 3 läuft auch, danke
@nashra
@nashra sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@nashra
Ja, ich glaube auch das @ticaki nie schläft.
im script ist folgendes eingestelltvar uLogAusgabe= false; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb. var uLogAusgabeErweitert = false; //Logausgabe var DEBUG = false; var DEBUGSENDEMAIL = false; var DEBUG_VARS = false; //ab hier bei Update // 123456 var DEBUGINGORESTART = false // die Datenbank wird beim Start nicht befüllt Test von Standalone UWZ/DWD@crunchip
Bei dem beheben von den createStates Problemen bin ich über das Ziel hinausgeschossen und hab meine Funktion auch für die Basiskonfigurationen log, filter, auto-nachrichtenlänge und senden_bei_start genutzt. Die wurden dadurch mit undefiniert beschrieben. Zum lösen des Problems setzte alle diese States dort auf den von dir gewünschten Wert.Sry dafür.
//Version 0.99.11 Beta 3
- behebt Fehler unter Basiskonfigurationen, wenn ihr dort Fehler habt, die obengenannten Ordner löschen, wenn nicht, dann ist das nicht nötigt.
Hab für dieses Jahr das Arbeiten an den Nagel gehangen, hab Probleme mit meinem Arm und der Arzt hat erst am 23.12 für mich Zeit.
@latzi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@ticaki
Nein ist es nicht. Das behebe ich nachher.
@crunchip
@ticaki
@megawaldi
in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst. -
Bitte beachten:
Einstellungen im Skript die auch in den Objekten verwendet werden, werden nur noch zur Initialisierung der States verwendet. Anschließend überschreiben Objekte immer Einstellungen im Skript.
Wenn ihr euch verbastelt habt, oder ich Mist gebaut habe. Den Unterzweig löschen und das Skript erstellt beim nächsten Start die States mit den "Werkseinstellungen"
@megawaldi
in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@megawaldi
in dem du unter config.basiskonfiguration.warnzelle.nina einen Breiten/Längengrad als auch eine Bezeichnung einträgst.Darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht mit dem Nina Standalone.
Wie habe ich das jetzt zu verstehen, aktiviert und den Nina-Adapter kann ich
dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch. -
@megawaldi
dann abschalten/löschen oder verstehe ich da jetzt was falsch.@nashra
Wenn du Nina in dem Skript wie oben beschrieben konfigurierst, werden die Daten von Mowas, Biwapp und Katwarn selbständig ohne Adapter geladen. In dem Fall kannst du den Adapter löschen.Möchtest du auch die Hochwassernervmeldungen haben, mußt du weiter den nina-adapter verwenden.
Nina besteht aus den Daten des Hochwassermeldesystems, mowas, biwapp, katwarn und dwd.
@nashra
@nashra
Ah, also richtige Richtung gedacht und Hochwasser brauch ich nicht d.h. bis die Nordsee
bei uns vor der Tür auftaucht brauchts noch gut 50 m über NN
@nashra
bei mir sind Arbeit 190m und wenn meine Haustür nass werden soll... ok dann gibts niemanden mehr der mir die Warnung schicken kann... 400m Aber das würde mir auch ohne Warnung auffallen.
Sollte bei Alert nicht auch Nina da sein?
Was bedeutet Übergebene Warnung Nina verworfen?
javascript.0 2021-12-19 17:26:30.953 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0 javascript.0 2021-12-19 17:26:30.949 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST javascript.0 2021-12-19 17:26:30.948 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE javascript.0 2021-12-19 17:26:30.912 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen javascript.0 2021-12-19 17:26:30.850 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen javascript.0 2021-12-19 17:26:30.821 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen javascript.0 2021-12-19 17:26:30.773 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen javascript.0 2021-12-19 17:26:30.429 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Übergebenene Warnung NINA verworfen javascript.0 2021-12-19 17:26:23.595 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab -NINA javascript.0 2021-12-19 17:26:23.295 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - ZAMG javascript.0 2021-12-19 17:26:23.036 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Rufe Daten vom Server ab - UWZ javascript.0 2021-12-19 17:26:23.035 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone NINA Datenabruf aktiviert javascript.0 2021-12-19 17:26:23.035 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone ZAMG Datenabruf aktiviert javascript.0 2021-12-19 17:26:23.035 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: Standalone UWZ Datenabruf aktiviert javascript.0 2021-12-19 17:26:23.035 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: MODE wurde geändert. MODE: 23 firstRun:true javascript.0 2021-12-19 17:26:21.781 info script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA17: registered 0 subscriptions and 0 schedules -
@sigi234
Nein, bei Nina gibts 3 Datenlieferranten und die sind sich sogar mit sich selber nicht einig was es für Typen gibtEDIT:
Das level der Warnung ist niedriger als minlevel@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@sigi234
Das level der Warnung ist niedriger als minlevelDanke
//Version 0.99.12 Beta 3
- Zamg data. Ordner haben jetzt die 12#123213/54#234243 Struktur und der name der Ortschaft steht im Names feld.
- createState läuft jetzt endlich ohne jeden Fehler.
- Nina Logausgabe bei verworfen verbessert.
Bekannte Fehler:
wenn man ganz neu einrichtet muß man 0_userdata.0.wetterwarnung1.config.dwd, .nina, .uwz, .zamg ein paar mal auf true und false stellen bis das Skript es richtig macht... Hab versucht den Fehler zu finden, aber ohne erfolg. Vorallem da ich immer nur 1-2 Versuch habe bevor ich alle States wieder löschen muß.
Bekannte Fehler:
@ticaki
vielen Dank, läuft tadellos!
Kann der "alte" data.zamg."Ortsname"-Zweig gelöscht werden? -
Bekannte Fehler:
@ticaki noch ne frage zum Intervall der Abfragen, ist das diese Zeile?
hatte es auf 10 gesetzt, trotzdem wird alle 5 min abgefragt
aktuell läuft noch 0.99.10 Beta 3, sollte diesbezüglich aber kein Unterschied machen, oder?var intervalMinutes = 5; // die Daten bei DWD werden alle 10 Minuten aktualisiert.
