  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.8k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 673.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @megawaldi
    Edit gelesen?
    Megawaldi
    #701
    @ticaki
    Klar mach nur, ein großes Script das alles macht hab ich mir auch schon überlegt. Würde auch das mit den doppelten Datenpunkten in den einzelnen Scripten und dann nochmal in deinem Script lösen.
    War mir nur zu stressig das selber umzusetzen ;-)
      ticaki
      #702
      Hab an dem DWD Standalone Skript etwas gewerkelt, könnt ihr ja mal testen. Die Warnungen beim Erstellen der States werde ich wohl auch noch verstehen und demnächst beheben können.
      DWD Adapterersatz Beta
      EDIT war noch ein Fehler drin, hab ihn ohne Anmerkung behoben
      Spenden
        ticaki
        #703
        ich hab die Serveranfragen an DWD und UWZ ins Skript integriert. Der DWD schein soweit gut zu laufen, UWZ hab ich leider keine Warnungen zu. So das ich nicht weiß, ob da nicht noch ein paar Fehler drin sind. Falls es jemand testen will, findet man es hier.
        https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker/blob/master/dwd_uwz_nina_script_with_DWDUWZ_inside_ALPHA.js
        Neue Konfigurationsmöglichkeiten:
        // Standalone Datenquelle
        /* nur Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
        var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
        var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
        // UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
        var uwzWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
        Wenn WarncellID nicht '' ist wird die entsprechende interne Abfrage aktivert und z.B. dwd.0 nicht mehr beobachtet.
        • Kein Netzwerk geht schon mal... dämlicher router :)
        EDIT:
        Version Alpha 2
        • Standalone hatte keinen automatischen Nachrichtenversand
        • UWZ: die Aktivierung des standalone Parts hat die andere Methode nicht deaktiviert.
        • Log ergänzt
        EDIT2:
        hab gerade async await kapiert, muß das Skript noch darauf überprüfen.
        Spenden
          ticaki
          #704
          Alpha 3 ist online neue Funktionen:
          • Eine zusätzliche Datenquelle für DWD so das Warnungen für die Gemeinde und nicht mehr für den ganzen Landkreis abgefragt werden können.
          • Der Modus ist automatisch. man muß die Warncell nachschlagen und das Skript sucht in beiden Datenquellen nach der ID. Bei Fund schaltet es die andere Datenquelle ab.
          • bei Gemeinden funktionieren die Alert States noch nicht und Höhenangaben habe natürlich keine Auswirkungen mehr. Gibt nicht viele Gemeinden die ihre Höhe ändern :)
          Warncell-ID kann hier nachgeschlagen werden: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
          Spenden
          • T ticaki
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            #705
            @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            23:14:50.964	info	javascript.0 (7748) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
            23:14:51.089	info	javascript.0 (7748) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
            23:14:51.096	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: ReferenceError: DWD2 is not defined
            23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9:418:24
            23:14:51.097	error	javascript.0 (7748) at script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9:2845:3
            Immer Daten sichern!
            • sigi234S sigi234
              ticaki
              #706
              @sigi234
              Recht hast du:
              in zeile 116 muß
              const DWD2 = 8; // only for request
              eingefügt werden, das sieht dann so aus:
              const DWD = 1;
              const UWZ = 2;
              const NINA = 4;
              hatte ich vergessen.
              Spenden
              • T ticaki
                @sigi234
                Recht hast du:
                in zeile 116 muß
                const DWD = 1;
                const UWZ = 2;
                const NINA = 4;
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #707
                @ticaki
                Sieht schon besser aus.
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:59.418	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:59.136	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:59.073	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:8153.694522928418
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:59.069	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:58.513	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:7213.070693352865
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:58.513	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:58.423	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Neustart durch Skripts wird ausgeführt!
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:58.134	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:57.840	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:57.677	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:7213.070693352865
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:57.669	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.671	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:4056.6884127745693
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.670	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.313	warn	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.313	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1967:33)
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.312	warn	State "javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning4.object" not found
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.310	warn	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.310	warn	at Immediate._onImmediate (C:\Program Files\iobroker\Home\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1967:33)
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.298	warn	State "javascript.0.wetterwarnung.data.dwd.warning4.object" not found
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:55.005	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Neustart durch Skripts wird ausgeführt!
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:54.783	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:54.412	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:53.687	info	script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:4056.6884127745693
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:53.646	info	Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                javascript.0
                2021-11-05 23:35:53.593	info	Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                1. Skriptstart:
                23:38:28.014	info	javascript.0 (7748) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                23:38:28.015	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestoppt: ID:8153.694522928418
                23:38:28.126	info	javascript.0 (7748) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9
                23:38:28.138	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Skripts gestartet: ID:5654.143748022449
                23:38:28.481	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: Add UWZ/DWD warning to database. id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                23:38:29.420	info	javascript.0 (7748) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA9: registered 7 subscriptions and 1 schedule
                • sigi234S sigi234
                  @ticaki
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  1. Skriptstart:
                  ticaki
                  #708
                  @sigi234
                  Ich werde das demnächst auf async umstellen, aktuell dauert das beenden des Skript so lange das es noch zeit hat Fehler wegen States auszulösen.
                  Spenden
                    ticaki
                    #709
                    Alpha 4
                    -CreateStateAsync() eingefügt
                    -AlertStates sollten gehen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      Alpha 4
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #710
                      @ticaki
                      Ganzes Skript ändern, oder ab 123456?
                      • sigi234S sigi234
                        @ticaki
                        ticaki
                        #711
                        @sigi234 12345
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234 12345
                          #712
                          @ticaki
                          Was soll ich denn hier machen:
                          2021-11-06 21:41:02.990  - error: javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial HIER_SERIENNUMMER ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.HIER_SERIENNUMMER.Commands.announcement
                          Ich find da keinen Fehler. Die HIER_SERIENNUMMER ist jedenfalls richtig.
                            @ticaki
                            ticaki
                            #713
                            @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                            Die Fehlermeldung bedeutet das er den State
                            nicht finden kann. gibts vielleicht kein announcement unter der id oder ist dein Alexa nicht alexa2.0 ?
                            Am einfachsten kopierst du den State aus der Fehlermeldung in der Objekte-Ansicht oben in das Suchfeld für States.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              #714
                              @ticaki
                              Aus dem Log:
                              javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial G090LF1072420LXG ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:
                              alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1272420LXG.Commands.announcement
                              Aus der Objekt-Übersicht:
                              Stimmt für mich...
                              • T ticaki
                                #715
                                @ticaki
                                Ich habe jetzt nur noch ein Echo-Device drin, zuvor zwei. Jetzt wird der zwar nicht mehr angemeckert, aber dafür wird das skript nun im Sekundentakt neugestartet.
                                [Edit: Typo gehabt, läuft jetzt]
                                  @ticaki
                                  ticaki
                                  #716
                                  Gut :)
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #717
                                    Hab beim letzten Update scheinbar den Push vergessen.
                                    Bis auf eventuelle Fehler ist der Einbau jetzt Fertig.
                                    • DWD/DWD2 erhalten einen Datenpunkt EC_II bei DWD2 (Gemeindedatenbank) gibt es deutlich mehr Typen.
                                    • hab Alexa + Telegram getestet mit DWD2 das geht und bis jetzt keine Fehler.
                                    • die Warncellid für DWD2 Flensburg z.B. ist 801001000
                                    • Schon länger drin, wenn ich es nicht vergesse wie bei DWD2 wird ein vorgezogener Test durchgeführt, ob neue Variablen auch in euren lokalen Skripts vorhanden sind und wenn nicht eine brauchbare Warnung ausgegeben. So einfach von 123456 kopieren und wenns ne Warnung gibt, die benannte Variable auf Github suchen und rüber kopieren.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #718
                                      @ticaki
                                      Wichtig: ab wann muss das Skript UWZ angepasst werden?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @ticaki
                                        ticaki
                                        #719
                                        @sigi234
                                        Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
                                        Spenden
                                        sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          sigi234
                                          #720
                                          @sigi234
                                          Jupp, Denkfehler.
