  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.2k Aufrufe 52 Beobachtet
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Der Datenabruf für UWZ und DWD kann intern erledigt werden, ohne den DWD Adapter oder das UWZ Script
    das verstehe ich noch nicht so ganz,
    hatte gestern die beta Version in Betrieb genommen, funktioniert soweit auch,
    ausser das trotz alle dem, mehrere gleiche Meldungen kommen (Wetter ist ja gerade ideal dazu😂 )
    also wollte ich nun auf diese Funktion umstellen, DWD und UWZ intern zu nutzen, um zu sehen, ob die Meldungen weniger werden
    jetzt die Frage,
    muss ich dazu die Zeilen (260-262) befüllt lassen?
    hab das so eingetragen
    var uwzPath=            ''; // hier stand ds UWZ Script drin
    var dwdPath=            ''; // hier der DWD Adapter
    var ninaPath=           'nina.0'
    darunter, bei Standalone Datenquelle, hab ich alle drei ausgefüllt
    jedoch funktioniert das dann nicht
    javascript.0 (19948) script.js.Ansagen.Wetter-Push: Konfiguration enthält Fehler. Der Wert von var uwzPath wird benötigt, ist jedoch nicht konfiguriert!
    javascript.0 (19948) script.js.Ansagen.Wetter-Push: Konfiguration enthält Fehler. Der Wert von var dwdPath wird benötigt, ist jedoch nicht konfiguriert!
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #741
    @crunchip
    Aktuelle schaltet man die interne Verarbeitung ein in dem man die Datenpunkte befüllt. Dwdpath usw. muss so bleiben wie er ist. Da kommt heute Abend noch ne neue Version standalonr UWZ geht z.B. aktuell nur wenn Dwd standalone auch aktiviert ist
    Spenden
    • T ticaki
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #742
      @ticaki ah ok, befüllt hab ich die standalone ja, dann trag ich die Pfade wieder ein
      Danke👍
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #743
        //Version 0.98 Beta 2
        Beta Version
        Änderungen
        • Variablen umsortiert damit die standalone Variablen nicht im "Finger weg" Bereich sind ;)
        • Logausgabe verbessert
        • Es werden weniger Warnungen verworfen.
        Fehlerbehebung
        • UWZ standalone ging nur wenn DWD standalone ebenfalls aktiviert war.
        • Emails wurden viel zu oft verschickt
        • Aufrufe der Hauptfunktion verringert
        • Sortierung im data Datenzweig ist eindeutig und wiederholbar.
        Ob das mit dem verlängern ordentlich funktioniert muß ich noch testen. Hab die Filterfunktion noch mal anfassen, da das Skript mir zu viele Warnungen ausgefiltert hat.
        Spenden
        • T ticaki
          Beta Version
          Änderungen
          Fehlerbehebung
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #744
          @ticaki
          Hm, brauche ich jetzt das UWZ Skript noch?
          Bekomme keine Daten mehr?
          23:10:44.277	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
          23:10:44.278	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestoppt: ID:2677.285226136916
          23:10:44.305	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
          23:10:44.333	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestartet: ID:7141.449246461009
          23:10:44.336	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          23:10:48.857	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
          23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
          23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor TAUWETTER
          23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
          23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning3.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
          23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning4.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
          23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning5.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
          23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
          Schaut überall so aus:
          Immer Daten sichern!
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #745
            @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            @ticaki
            Nein, außer zur Kontrolle ob meines richtig arbeitet
            Bekommt das UWZ Skript auch keine Daten?
            ist in
            uwzWarncellId
            die korrekte Warncell eingetragen?
            EDIT: schau mal unter data
            EDIT2: Kommando zurück, aktualisiere mal die Ansicht oben links bei mir war dann alles da.
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki
              ist in
              uwzWarncellId
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #746
              Nein
              Ich warte mal ab da derzeit keine Warnung für meinen Ort, oder ich teste mal einen anderen Ort wo es eine gibt.
              Edit 2
              So andere ID genommen. UWZ bekommt jetzt Daten, keine bei dir.
              Möchte nur UWZ nutzen, muss ich da auch was eingeben?
              var regionName = [['UWZAT01169', 'Warnung der Unwetterzentrale für Rauris']];
              • sigi234S sigi234
                Nein
                Edit 2
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #747
                @sigi234
                Du mußt:
                var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
                dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
                Spenden
                • T ticaki
                  @sigi234
                  Du mußt:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #748
                  @sigi234
                  Du mußt:
                  Geht nicht
                  • sigi234S sigi234
                    @sigi234
                    Du mußt:
                    Geht nicht
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #749
                    //Version 0.98 Beta 3
                    • neue Variable
                    var uLogAusgabeErweitert = false;
                    • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
                    • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
                    Fehlerbehebung
                    • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
                    Noch ein Wort zum Log:
                    DEBUG müllt das Log zu
                    DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
                    uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
                    kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
                    @sigi234
                    bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
                    Spenden
                    • T ticaki
                      • neue Variable
                      Fehlerbehebung
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      #750
                      @sigi234
                      19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                      19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
                      19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                      19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
                      19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
                      19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                      19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #751
                        @sigi234
                        welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
                        Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          #752
                          @sigi234
                          UWZAT01136
                          Laut UWZ Schneefall
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            UWZAT01136
                            Laut UWZ Schneefall
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #753
                            UWZAT01136
                            Nope, die Datenbasis ist leer:
                            http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                            Spenden
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              UWZAT01136
                              Laut UWZ Schneefall
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #754
                              @sigi234
                              Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                              Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                              Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                              Das funktioniert dann mit Koordinaten
                              Spenden
                              LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T ticaki
                                UWZAT01136
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #755
                                UWZAT01136
                                http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                                Ok, komisch.
                                UWZAT01169
                                da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                                Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                                • sigi234S sigi234
                                  UWZAT01136
                                  Ok, komisch.
                                  UWZAT01169
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #756
                                  @sigi234
                                  Bei mir kommt das:
                                  2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                                  2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                                  2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                                  2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                                  2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                                  2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                  2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                  2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                                  2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                  2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                  2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                                  Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @sigi234
                                    Bei mir kommt das:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #757
                                    @ticaki
                                    Hab mal DWD aktiviert:
                                    20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                    20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                                    20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                    20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                                    20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                    20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                                    20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                    20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                    20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                                    20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                    20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                                    20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                                    20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                    20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                                    20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                                    20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                                    In den Objekten ist alles auf (null)
                                    • sigi234S sigi234
                                      @ticaki
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #758
                                      @sigi234
                                      wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @sigi234
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #759
                                        @sigi234
                                        Schon 100 mal gemacht
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #760
                                          @sigi234
                                          Danke :) hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                                          Spenden
