  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Bekommt das UWZ Skript auch keine Daten?
    Nein
    Ich warte mal ab da derzeit keine Warnung für meinen Ort, oder ich teste mal einen anderen Ort wo es eine gibt.
    Edit 2
    So andere ID genommen. UWZ bekommt jetzt Daten, keine bei dir.
    Möchte nur UWZ nutzen, muss ich da auch was eingeben?
    var regionName = [['UWZAT01169', 'Warnung der Unwetterzentrale für Rauris']];
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #747
    @sigi234
    Du mußt:
    var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
    dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234
      Du mußt:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #748
      @sigi234
      Du mußt:
      Geht nicht
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        Du mußt:
        Geht nicht
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #749
        //Version 0.98 Beta 3
        • neue Variable
        var uLogAusgabeErweitert = false;
        • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
        • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
        Fehlerbehebung
        • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
        Noch ein Wort zum Log:
        DEBUG müllt das Log zu
        DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
        uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
        kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
        @sigi234
        bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
        Spenden
        • T ticaki
          • neue Variable
          Fehlerbehebung
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #750
          @sigi234
          19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
          19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
          19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
          19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
          19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
          19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
          19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
          19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #751
            @sigi234
            welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
            Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #752
              @sigi234
              UWZAT01136
              Laut UWZ Schneefall
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                UWZAT01136
                Laut UWZ Schneefall
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #753
                @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                UWZAT01136
                Nope, die Datenbasis ist leer:
                http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                Spenden
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  UWZAT01136
                  Laut UWZ Schneefall
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #754
                  @sigi234
                  Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                  Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                  Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                  Das funktioniert dann mit Koordinaten
                  Spenden
                  LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    UWZAT01136
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #755
                    UWZAT01136
                    http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                    Ok, komisch.
                    UWZAT01169
                    da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                    Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                    • sigi234S sigi234
                      UWZAT01136
                      Ok, komisch.
                      UWZAT01169
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #756
                      @sigi234
                      Bei mir kommt das:
                      2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                      2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                      2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                      2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                      2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                      2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                      2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                      2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                      2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                      2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                      2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                      Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        Bei mir kommt das:
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #757
                        @ticaki
                        Hab mal DWD aktiviert:
                        20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                        20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                        20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                        20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                        20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                        20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                        20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                        20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                        20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                        20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                        20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                        20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                        20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                        20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                        In den Objekten ist alles auf (null)
                        • sigi234S sigi234
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #758
                          @sigi234
                          wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #759
                            @sigi234
                            Schon 100 mal gemacht
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #760
                              @sigi234
                              Danke :) hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                              Spenden
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #761
                                //Version 0.98 Beta 4
                                • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
                                • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
                                EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #762
                                  Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
                                  Bei DWD nicht
                                  Stimmt das?
                                  var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
                                  var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
                                  21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                  21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                  21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
                                  21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                  21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
                                  21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                  21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                  21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                  21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                  21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
                                  21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                  21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
                                  21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
                                  21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
                                  21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                  21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                  21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                  • sigi234S sigi234
                                    Bei DWD nicht
                                    Stimmt das?
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #763
                                    var dwdWarncellId = '909275999'
                                    Das mit dem Bundesland weiß ich nicht, hab ich aus dem ursprünglichen Skript übernommen, aber keine Ahnung was da stehen muß. Irgend ein Kürzel für das Bundesland, aber das ist für das Skript nicht wichtig.
                                    Der ReferenceError ->
                                    Beta 5
                                    hab 2 mal vergessen das i zu entfernen.
                                    Spenden
                                    sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @sigi234
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      #764
                                      Das wäre richtig weltklassig, wenn du das machen würdest 👏 👏
                                      • T ticaki
                                        Beta 5
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #765
                                        @ticaki
                                        Die beiden Werte bei UWZ sind nicht Richtig?
                                        javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLLong
                                        <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost,🌡</h3><p>Zeitraum von undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr bis undefined, NaN. undefined NaN NaN:NaN Uhr </p><p>undefined</p></div>
                                        javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.HTMLShort
                                        Das Original vom Skript UWZ:
                                        <div style="background: #9b00" border:"10px"><h3>Warnung vor Extremfrost</h3><p>Zeitraum von Donnerstag, 02. Dezember 2021 07:00 Uhr bis Freitag, 03. Dezember 2021 13:00 Uhr </p><p>Wetterhinweis wegen Extremfrost, gültig von Donnerstag, 02.12. 07:00 Uhr bis Freitag, 03.12. 13:00 Uhr.</p></div>
                                        • T ticaki
                                          Deprecated
                                          Wird zum Adapter weiterentwickelt und es finden keine Verbesserungen oder Fehlerbehebungen mehr statt. Abgesehen von kritischen.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68595/test-adapter-weather-warnings
                                          Das Script:
                                          Script auf Github
                                          DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker
                                          Vorbemerkung
                                          Diese Anleitung ist schon seit längerem nicht überarbeitet worden, daher nicht ganz aktuell.
                                          Das Skript mit dem anhang beta, wird zur dieser Zeit (08/2023) überarbeitet, da gibt es immer wieder unkommentierte Änderungen. Die Konfiguration wird in diesem ebenfalls immer mal wieder angepasst, so das ein einfaches Copy&Paste nicht ausreicht. Könnt ihr gerne testen, aber es ist expliziert eher ALPHA als beta.
                                          Support
                                          Supportthread: Iobroker Forum
                                          Scriptbeschreibung
                                          Mit diesem Script kannst du Warnungen des Deutschen Wetterdienstes, der Unwetterzentrale, der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik(Österreich) oder von Nina (Notfallinformationssystem der BRD) als Text oder Sprachausgabe über verschiedene Wege ausgeben. Dieses geschieht entweder automatisch nach dem Eintreffen oder nach Betätigen eines Schalters.
                                          Für DWD, Zamg und UWZ gibt es Datenpunkte um bei bestimmten Gefahren selbst gesteuerte Aktionen auszuführen. Letzteres nutze ich z.B. um bei Sturm/Regen und offenen Fenstern auf diese hinzuweisen.
                                          Unterstützt:
                                          • Telegram, Pushover, Home24-Mediaplayer, SayIt, Alexa, Datenpunkt, eMail oder Whatsapp
                                          • Standalone Datenabruf für DWD, NINA, UWZ und Zamg
                                          • Wetterwarnung
                                          • Wetterentwarnung
                                          Funktionen:
                                          • Filter die Warnungen nach doppelt, Gefahr(level) und Höhe
                                          • Umschalten über iobroker zwischen DWD/UWZ/NINA
                                          • Automatischer Versand und/oder manueller Nachrichtenversand (in Lang- oder Kurzform)
                                          • Zeitschaltuhr für Sprachausgabe
                                          • Datenpunkte mit der Startzeit, Endzeit, Type, Schlagzeile, Beschreibung, Farbe für Level(bgcolor) und höchstem Warnlevel dieses Typs
                                          • Datenpunkthauptpfade sind konfigurierbar incl. 0_userdata
                                          • Konfigurationsprüfung soweit möglich
                                          • Automodus und einzelne Pushdienste über iobroker schaltbar, sowohl für Automodus als auch Manuell
                                          • Optimierte Sprachausgabe
                                          Kleinkram:
                                          • Sprachausgabe: Sturmdetails werden ausgefiltert oder korrekt ausgesprochen (konfigurierbar)
                                          • Sprachausgabe: Pause zwischen dem Absenden der einzelnen Warnungen an die Wiedergabeeinheit konfigurierbar.
                                          • Manuelle Sprachnachrichten können die Zeitschaltuhr missachten. (konfigurierbar)
                                          • Multi-User/Device bei fast allen Pushdiensten verfügbar (außer Datenpunkt & pushover & whatsapp)
                                          • Autorestart bei Datenpunkterstellung
                                          • Alexa und SayIt mit Lautstärkeeinstellung. Alexagruppen unterstützen keine Lautstärke trotzdem konfigurieren.
                                          • Zusätzliche Hervorhebung konfigurierbar über attentionWarningLevel (im Betreff/Ansage)
                                          • Filter für Nina-sender
                                          • Namesbezeichner für Nina verfügbar, diese werden benötigt, falls in der Warnung Ort genannt wird, das auszugeben und damit die Bedeutung der Warnung hervorzuheben.
                                          Dank an:
                                          • Mic für die createUserStates() Funktionen
                                          • CruziX der diese eingebaut hat.
                                          • crunchip, sigi234, Latzi fürs Testen und Ideen
                                          • die ursprünglichen Authoren s.o. (im Skript)
                                          Bedeutung der Farben:
                                          • 0 - Grün
                                          • 1 - Dunkelgrün (wobei tails entfernt)
                                          • 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 2)
                                          • 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 3)
                                          • 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 4).
                                          • 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (DWD -> Weltuntergang nach aktueller Erfahrung und Nina -> höchste Stufe
                                          Vorbemerkung zur Konfigurationen
                                          Update: Das Skript wird in Zukunft keine externen Adapter mehr benötigen oder unterstützen.
                                          Das Skript und die Dokumentation wurden zu erst nur für externe Adapter geschrieben, daher beziehen sich vieles auf die Zusammenarbeit mit diesen. Wenn ihr den integrierten Datenabruf verwenden wollt, findet ihr unter Objekten im Unterverzeichnis
                                          0_userdata.0.wetterwarnung1.config.basiskonfiguration.warnzelle
                                          Die Warnzellen die verwendet werden. Ihr könnt dort Warnzellen hinzufügen und entfernen. Im Unterschied zu allen anderen Datenpunkten die sich über die Objekte verändern lassen, überschreiben die Änderungen dort jedoch nicht die Einstellungen im Skript. Wenn das Skript gestartet wird, werden alle im Skript definierten Warnzellen dort eingetragen, anschließend werden alle dort eingetragenen Warnzellen vom Skript eingelesen und verwendet. Folglich könnt ihr keine Warnzellen löschen die im Skript definiert sind. Folgenden Variablen werden für die Definition von Warnzellen verwendet.
                                          Update: Das wird alles über Datenpunkte erledigt
                                          Konfiguration in ioBroker/Objekte unter mainStatePath.config
                                          1. DWD/UWZ/NINA auf true stellen um den jeweiligen Modus zu aktiveren.
                                          2. Mode ist aus Kompatibilitätsgründen drin und kann als Zeichenkette UWZ usw enthalten.
                                          3. Punkte unter .auto aktiveren oder deaktivieren den automatischen Versand von Warnmeldungen.
                                          • .on schaltet den kompletten automatischen Versand an/aus.
                                          • die Restlichen schalten für einen bestimmten Modus eine bestimmte Art an oder aus.
                                          1. Punkte unter manuell schalten für das manuelle Auslösen in einem bestimmten Modus die Möglichkeit an oder aus. (z.B. UWZ über alexa aber NINA nicht).
                                          Vorbereitung bei der Verwendung von NINA bei Verwendung des externen Adapters
                                          • mindestens v0.0.22
                                          • in der Adapterkonfiguration diesen Punkt aktivieren: Json der Warnung in den State rawJson speichern (erhöhter Speicherbedarf)
                                          Konfiguration bei Verwendung des Skript internen Datenabrufs für DWD, ZAMG, UWZ, NINA (keine anderen Adapter nötig)
                                          • für UWZ konfiguriert regionName. [['UWZ + DE + PLZ','Mein Ort']]
                                          var regionName          = [['','']];// var regionName = ['UWZDE13245', 'Entenhausen']
                                          -die Warncelle ist die Zahl in der linken Spalte: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3
                                          // Standalone Datenquelle
                                          // entnehme ZAHL aus CSV
                                          /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                          var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit '' einzel: '2334535354' mehrere: ['23423424','23423423']
                                          • Bei Zamg einfach die Koordinaten eingeben (müssen in Österreich liegen)
                                          // Koordinaten [{laengen:13.05501,breiten:47.80949}];.
                                          var zamgCoordinates = []; // [] ist deaktiviert
                                          var uZAMGMitMeteoinformationen = true; // gibt die Wetterinformationen mit der Beschreibung aus: z.B Eine Kaltfront und ein Italientief sorgen im Warnzeitraum...
                                          • Für Nina ebenfalls die Koordinaten eingeben (müssen in Deutschland liegen)
                                          // für Nina gebt die Koordinaten für euren Ort ein.
                                          ninaCoordinates = [] //   ninaCoordinates = [{breiten:51.2277, laengen:6.7735, text:'dadrüben'}, {breiten:53.0511000, laengen:8.6309100, text:'Delmenhorst'}];
                                          Konfigurationsparameter NACH dem ersten Start
                                          • DWD/UWZ/NINA muß gesetzt werden, ist alles deaktiviert.
                                          • Anschließend die Einstellungen unter 0_userdata.0.wetterwarnung.config.auto und 0_userdata.0.wetterwarnung.config.manuell kontrollieren. Mit diesen könnt ihr einstellen das z.B DWD über Alexa und Email ausgegeben wird, Nina hingegen nur über Email
                                          • Nach dem ersten Start werden Datenpunkte erstellt, die in Zukunft zur Konfiguration genutzt werden und die Werte im Skript überschreiben. Diese findet ihr unter config
                                          Konfigurationsparameter Script
                                          Konfigurationsparameter vor dem ersten Start
                                          1. Der Datenpfad zu allen von diesem Script erstellten Datenpunkten.
                                          var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                                          // oder
                                          var mainStatePath = '0_userdata.0.wetterwarnung.';
                                          1. Aktiveren der Ausgabemöglichkeiten. Es muß mindestens 1 Punkt aktiviert sein.
                                            Zu den jeweiligen Optionen muß der entsprechende Adapter installiert werden und eventuell im folgenden noch weitere Konfigurationen vorgenommen werden.
                                          //uPushdienst+= TELEGRAM;
                                          //uPushdienst+= PUSHOVER;
                                          //uPushdienst+= EMAIL;
                                          //uPushdienst+= SAYIT;
                                          //uPushdienst+= HOMETWO;  // kein Adapter nötig
                                          //uPushdienst+= ALEXA;
                                          //uPushdienst+= STATE;    // kein Adapter nötig
                                          //uPushdienst+= IOGO;
                                          Um einen Punkt zu aktiveren entferne die //
                                          z.B.
                                          Konfigurationsparameter Allgemein
                                          • Stellt uLogAusgabe auf 0 wenn alles so läuft wie ihr euch das vorstellt.
                                          var uLogAusgabe=        2; // auf 0 gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                          • Mit Hilfe dieser Variablen bestimmt ihr ob Email, Textnachrichten oder Sprachnachrichten voreingestellt ohne Beschreibung (false) und/oder Anweisungen (false) versand werden.
                                          var uSpracheMitBeschreibung         = true; // gilt für alle Sprachnachrichten
                                          var uSpracheMitAnweisungen          = true; // uSpracheMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          var uHtmlMitBeschreibung            = true; // gilt für Email
                                          var uHtmlMitAnweisungen             = true; // uHtmlMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          var uTextMitBeschreibung            = true; // gilt nicht für Email, aber für alle anderen Textnachrichten
                                          var uTextMitAnweisungen             = true; // uTextMitBeschreibung muß evenfalls true sein um Anweisungen zu erhalten
                                          uTextHtmlMitOhneAlles               = false // diese beiden Optionen überschreiben alle oben getroffenen Einstellungen
                                          var uSpracheMitOhneAlles            = true;
                                          • MitOhneAlles folgendes Muster: Warnung vor Typ, für Region, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                                          • Beispiel: Warnung vor Sturm für Köln, Stufe: gelb, heute abend
                                          Sprachausgabe weitere Einstellungen
                                          • Wenn die Sprachausgabe manuell ausgelöst wird, kann die Sprachausgabewarteschlage gelöscht (true) oder die abgerufenen Nachrichten angehangen werden (false).
                                          var uManuellClickClearSpeakMessageList = true;
                                          • Die Sprachausgabe kann die Details zur Windgeschwindigkeit ausblenden (false) oder aussprechen (true)
                                          var windForceDetailsSpeak   = false;
                                          • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe verwendet werden (Mo-Fr)
                                          var startTimeSpeak =        '6:45';
                                          • Ab wieviel Uhr darf die Sprachausgabe am Wochenende verwendet werden (Sa-So)
                                          var startTimeSpeakWeekend = '9:00';
                                          • Wann endet die Sprachausgabeabends
                                          var endTimeSpeak =          '22:30';
                                          • Das manuelle Auslösen der Sprachausgabe berücksichtigt die Zeitschaltuhr (false) es ignoriert sie (true)
                                          var forcedSpeak             = true;
                                          Filtermöglichkeiten für Warnungen
                                          1. minlevel hiermit bestimmt man ab welchem Level Warnungen von diesem Skript berücksichtigt werden. Dieser Wert sollte nicht höher als 3 eingestellt sein.
                                          const minlevel                      =    1
                                          1. attentionWarningLevel Warnungen gleich/über diesem Wert werden extra hervorgehoben. Die Überschriften zeigen auf Gefahr hin. Pushover-Nachrichten werden mit höherer Prioritätversand. Alle internen nicht einstellbaren Filter/ Filter die im 2. Konfigurationsabschnitt stehen übergehen diese Warnung.
                                          const attentionWarningLevel         =    4
                                          1. Warnungen von DWD und UWZ kommen gelegentlich mit einer von/bis Höhenangabe.
                                          • Tragt bitte hier die Höhe des tiefesten Punktes in eurem Gebiet ein, den ihr in eurem täglichen Leben aufsucht. In meiner Region kommen Meldungen eher selten mit dem "bis" Eintrag.
                                          const minhoehe                      =    0
                                          • Hier den höchsten Punkt. Dieser wird mit dem "von" Eintrag verglichen. Ich nehme die Höhe meines Ortes 350m +/- 100m
                                          const maxhoehe                      =    5000
                                          Konfigurationsparameter für Pushmöglichkeiten
                                          • optionale Punkte brauchen nicht angepasst zu werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                          • nicht optionale Punkte müssen angepasst/überprüft werden, wenn die Möglichkeit oben aktiviert wurde.
                                          Einstellungen zu Telegram: (optional)
                                          • Stelle hier Optional bestimmte Nutzer oder ChatID ein. Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                                          • Die Instanz nur anpassen, wenn deine davon abweicht. Das gilt für jede Instanzeinstellung
                                          var telegramUser        = [''];
                                          var telegramChatId      = [''];
                                          var telegramInstanz     = 'telegram.0';
                                          eMail: (optional)
                                          • Stelle hier Optional 1 Emailadresse ein, von der versendet wird, und mehrere Emailadressen die empfangen sollen.
                                          var senderEmailID       =   [""];// 1 Eintrag erlaubt [] oder ["email1"]
                                          var empfaengerEmailID   =   [""];// Mehrere Empfänger möglich. [] oder ["email1"] oder ["email1","email2"]
                                          var emailInstanz        =   'email.0';
                                          Pushover: (optional)
                                          • DeviceName, hier könnt ihr eines der angemeldeten Gerät bestimmen, das die Nachrichten erhalten soll. Ist kein Gerät bestimmt bekommen alle die Nachricht.
                                          • uPushoverSound bietet euch die Möglichkeit einen eigenen Sound für die Nachricht auszuwählen. Was ihr dort eintragen könnt findet ihr dort: https://pushover.net/api#sounds
                                          var uPushoverDeviceName     = '';
                                          var uPushoverSound          = '';
                                          var pushoverInstanz         = 'pushover.0';
                                          ioGo (optional)
                                          • ioGoUser: Tragt keinen, einen, oder mehrere "ID des Gerätes" ein.
                                          var ioGoUser = [''];
                                          Home24:
                                          • Das ist ungetestet, benutzt besser SayIt. Eingabe IP-Adresse incl. Port für Home24-Mediaplayer mehrere möglich
                                          var idMediaplayer       = ["192.168.178.x:Port"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                          SayIt
                                          • idSayIt muß korrekt ausgefüllt sein, mit dem Datenpfad zum .text Datenpunkt, mehrere möglich.
                                          • sayItVolumen muß die gleiche Anzahl an Einträgen haben wie idSayIt 0-100
                                          var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"]; // (muß einen sinnvollen Wert beinhalten, wenn aktiviert)
                                          var sayItVolumen        = [30]; // gleiche Anzahl wie idSayIt
                                          Alexa
                                          • idAlexaSerial beinhaltet die Seriennummer deines Echos/deiner Echos. var idAlexaSerial =['G090RV32984110Y', 'G090RV32984110Y'];
                                          • alexaVolumen 0-100 die gleiche Anzahl wie idAlexaSerial z.B. [30,30];
                                          var idAlexaSerial       = [''];
                                          var alexaVolumen        = [30];
                                          var alexaInstanz        = 'alexa2.0';
                                          Konfigurationsparameter zu den Modi DWD, UWZ, NINA
                                          1. Einstellungen zur Unwetterzentrale/UWZ:
                                            Hier gibts du die UWZ RegionID an. Also z.B. UWZDE12345 und den Namen deines Ortes z.B. Entenhausen.
                                          var regionName          = [['UWZDE12345','Entenhausen']];
                                          1. Einstellungen zu Nina
                                          • Hier stellt bitte euren Ort und euren Landkreis ohne (Kreis, Landkreis, etc) ein. Warnungen von Nina kommen mit Aufgelisteten Orten, das Skript sucht dort drin nach euren Bezeichnern und gibt den gefundenen in der Warnung mit aus.
                                          var uGemeinde = '';
                                          ## Support
                                          - Findet ihr: https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/216
                                          [s=DWD/UWZ/NINA Script überarbeitet von ticaki]
                                          [Script auf Github](https://github.com/ticaki/DWD-UWZ-NINA-Pushwarnungen-iobroker)
                                          [/s]
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #766
                                          @ticaki
                                          Die DP
                                          javascript.0.wetterwarnung.message
                                          javascript.0.wetterwarnung.messageHtml
                                          werden ja vom Skript befüllt. Sollte es da nicht auch noch einen für UWZ geben?
