  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.3k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    //Version 0.98 Beta 2
    Beta Version
    Änderungen
    • Variablen umsortiert damit die standalone Variablen nicht im "Finger weg" Bereich sind ;)
    • Logausgabe verbessert
    • Es werden weniger Warnungen verworfen.
    Fehlerbehebung
    • UWZ standalone ging nur wenn DWD standalone ebenfalls aktiviert war.
    • Emails wurden viel zu oft verschickt
    • Aufrufe der Hauptfunktion verringert
    • Sortierung im data Datenzweig ist eindeutig und wiederholbar.
    Ob das mit dem verlängern ordentlich funktioniert muß ich noch testen. Hab die Filterfunktion noch mal anfassen, da das Skript mir zu viele Warnungen ausgefiltert hat.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #744
    @ticaki
    Hm, brauche ich jetzt das UWZ Skript noch?
    Bekomme keine Daten mehr?
    23:10:44.277	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
    23:10:44.278	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestoppt: ID:2677.285226136916
    23:10:44.305	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11
    23:10:44.333	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Skripts gestartet: ID:7141.449246461009
    23:10:44.336	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    23:10:48.857	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
    23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
    23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor TAUWETTER
    23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
    23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning3.object headline: Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN
    23:10:48.865	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning4.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
    23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: No change or init! id: dwd.0.warning5.object headline: Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL
    23:10:48.866	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA11: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
    Schaut überall so aus:
    • sigi234S sigi234
      @ticaki
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #745
      @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      @ticaki
      Nein, außer zur Kontrolle ob meines richtig arbeitet
      Bekommt das UWZ Skript auch keine Daten?
      ist in
      uwzWarncellId
      die korrekte Warncell eingetragen?
      EDIT: schau mal unter data
      EDIT2: Kommando zurück, aktualisiere mal die Ansicht oben links bei mir war dann alles da.
      Spenden
      • T ticaki
        @ticaki
        ist in
        uwzWarncellId
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #746
        @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Nein
        Ich warte mal ab da derzeit keine Warnung für meinen Ort, oder ich teste mal einen anderen Ort wo es eine gibt.
        Edit 2
        So andere ID genommen. UWZ bekommt jetzt Daten, keine bei dir.
        Möchte nur UWZ nutzen, muss ich da auch was eingeben?
        var regionName = [['UWZAT01169', 'Warnung der Unwetterzentrale für Rauris']];
        • sigi234S sigi234
          Nein
          Edit 2
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #747
          @sigi234
          Du mußt:
          var uwzWarncellId = 'UWZat12345'; // Deaktivieren mit ['']
          dort ebenfalls die Warncellid von UWZ eintragen. dieser Datenpunkt wird verwendet um die Daten abzurufen. Wenn alles funktioniert lege ich die beiden Datenpunkte zusammen.
          Spenden
          • T ticaki
            @sigi234
            Du mußt:
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #748
            @sigi234
            Du mußt:
            Geht nicht
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              Du mußt:
              Geht nicht
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #749
              //Version 0.98 Beta 3
              • neue Variable
              var uLogAusgabeErweitert = false;
              • Damit gibt es Logeinträge zu jedem Datenabruf, aber nicht Seitenweise.
              • Logeinträge zum verwerfen informativer gestaltet
              Fehlerbehebung
              • bösen Fehler in der Filter/Verlängerungsfunktion behoben
              Noch ein Wort zum Log:
              DEBUG müllt das Log zu
              DEBUG schaltet uLogAusgabeErweitert an,
              uLogAusgabeErweitert schaltet uLogAusgabe an
              kaum getestet. Hab gerade keine Warnungen.
              @sigi234
              bei mir geht es. Versuche mal obrige Version mit var uLogAusgabeErweitert = true;
              Spenden
              • T ticaki
                • neue Variable
                Fehlerbehebung
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #750
                @sigi234
                19:40:25.877	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                19:40:25.879	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2640.766077961829
                19:40:25.904	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                19:40:25.937	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2357.8181633237928
                19:40:25.940	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 2 firstRun:true
                19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                19:40:28.007	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #751
                  @sigi234
                  welche Warncellid nutzt du, dann versuche ich es bei mir.
                  Oder lass es mal mit DEBUG = true laufen.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #752
                    @sigi234
                    UWZAT01136
                    Laut UWZ Schneefall
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      UWZAT01136
                      Laut UWZ Schneefall
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #753
                      UWZAT01136
                      Nope, die Datenbasis ist leer:
                      http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01136
                      Spenden
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        UWZAT01136
                        Laut UWZ Schneefall
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #754
                        @sigi234
                        Ich bin mir zwar nicht sicher, der Link scheint keine Daten für Österreich mehr zu enthalten. Falls das so bleibt es gibt das hier: https://www.zamg.ac.at/cms/de/aktuell
                        Da gibt es auch eine Datenquelle. Ist aber mit etwas zeit und rumprobieren verbunden.
                        Kurze Rückmeldung der Österreicher wäre nett ob ich das einbauen soll
                        Das funktioniert dann mit Koordinaten
                        Spenden
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          UWZAT01136
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #755
                          UWZAT01136
                          http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZAT01169
                          Ok, komisch.
                          UWZAT01169
                          da kommt was, in deinen Skript aber nicht.
                          Warum da verschiedene areaID sind ist auch interessant
                          • sigi234S sigi234
                            UWZAT01136
                            Ok, komisch.
                            UWZAT01169
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #756
                            @sigi234
                            Bei mir kommt das:
                            2021-12-01 20:25:54.157 - info: javascript.0 (1729) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                            2021-12-01 20:25:54.159 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestoppt: ID:6256.810897811331
                            2021-12-01 20:25:54.222 - info: javascript.0 (1729) Start javascript script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                            2021-12-01 20:25:54.239 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Skripts gestartet: ID:9040.74947530462
                            2021-12-01 20:25:54.246 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: registered 1 subscription and 0 schedules
                            2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                            2021-12-01 20:25:54.574 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                            2021-12-01 20:25:55.289 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nutze Datenabruf für NINA über States in nina.0
                            2021-12-01 20:25:55.303 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                            2021-12-01 20:25:55.326 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: No change or init! id: 0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                            2021-12-01 20:26:35.063 - info: javascript.0 (1729) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: Nr 5 Entferne Warnung zwecks Verlängerung mit Headline:Warnung vor Extremfrost
                            Aha und die Verlängerungsfunktion will noch immer nicht so wie sie soll... zumindest nicht beim neu start
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @sigi234
                              Bei mir kommt das:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #757
                              @ticaki
                              Hab mal DWD aktiviert:
                              20:46:12.255	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                              20:46:12.256	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:9730.612036052524
                              20:46:12.323	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                              20:46:12.330	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:2827.227034186559
                              20:46:12.332	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                              20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                              20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: InitDatabase() first: true
                              20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                              20:46:14.677	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                              20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","end":1638421200000,"start":1638334800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"BY","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null}
                              20:46:14.681	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 800 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit schweren Sturmböen bis 90 km/h (25m/s, 48kn, Bft 10) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1638334800000,"end":1638421200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":800,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                              20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning.object headline: Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
                              20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"FROST","level":2,"type":5,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                              20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es tritt oberhalb 600 m leichter Frost um 0 °C auf.","headline":"Amtliche WARNUNG vor FROST","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":5,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"🌡","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                              20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning1.object headline: Amtliche WARNUNG vor FROST
                              20:46:14.682	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning2.object - {"regionName":"Kreis und Stadt Passau","state":"Bayern","event":"GLÄTTE","level":2,"type":6,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","end":1638435600000,"start":1638399600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","instruction":"","stateShort":"BY","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 2. getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es muss oberhalb 600 m streckenweise mit Glätte durch überfrierende Nässe sowie geringen Neuschnee gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE","start":1638399600000,"end":1638435600000,"instruction":"","type":6,"level":1,"areaID":"Kreis und Stadt Passau","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null,"web":"","webname":"","picture":"❄","color":"#009b00","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: dwd.0.warning2.object headline: Amtliche WARNUNG vor GLÄTTE
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning3.object - {}
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning4.object - {}
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:dwd.0.warning5.object - {}
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Datenabruf für DWD über States in dwd.0
                              20:46:14.683	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: DEBUG: subscribe path:^dwd.0..*.object$
                              In den Objekten ist alles auf (null)
                              • sigi234S sigi234
                                @ticaki
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #758
                                @sigi234
                                wie schon oben geschrieben. Reload oben links in der Weboberfläche anklicken. Die sind niemals null oder invalid.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #759
                                  @sigi234
                                  Schon 100 mal gemacht
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #760
                                    @sigi234
                                    Danke :) hab noch mehr ausgeschatet und jetzt hab ich das Problem auch. Kümmere mich drum
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #761
                                      //Version 0.98 Beta 4
                                      • UWZ Standalone geht jetzt auch ohne das eine dwdwarncellid eingetragen ist... hust
                                      • Verlängerungsfilter bearbeitet so das Warnungen die mehr als 12 h zwischen beiden Startzeiten haben nicht mehr als Verlängerung angesehen werden.
                                      EDIT: Das mit den Verlängerung kann ich aber erst richtig einstellen, wenn ich mal ein Gewitter habe.
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #762
                                        Schaut jetzt gut aus.👍 Zumindest bei UWZ
                                        Bei DWD nicht
                                        Stimmt das?
                                        var dwdWarncellId = 'UWZDE909275999'; // Deaktivieren mit ''
                                        var dwdBundesland = 'PAX'; // 3 Buchstaben
                                        21:47:46.232	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                        21:48:17.892	info	javascript.0 (2052) Stop script script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                        21:48:17.893	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestoppt: ID:2247.6174832670436
                                        21:48:17.913	info	javascript.0 (2052) Start javascript script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12
                                        21:48:17.941	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Skripts gestartet: ID:9077.155130409377
                                        21:48:17.945	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: MODE wurde geändert. MODE: 3 firstRun:true
                                        21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone DWD Datenabruf
                                        21:48:18.695	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Nutze Standalone UWZ Datenabruf
                                        21:48:18.696	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD
                                        21:48:19.072	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 3. ReferenceError: i is not defined
                                        21:48:19.073	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - DWD2
                                        21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: getDataFromServer() 5. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><ows:ExceptionReport xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ows="http://www.opengis.net/ows/1.1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="2.0.0" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/ows/1.1 https://maps.dwd.de/geoserver/schemas/ows/1.1.0/owsAll.xsd"> <ows:Exception exceptionCode="NoApplicableCode"> <ows:ExceptionText>java.lang.ClassCastException: Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal Cannot cast java.lang.String to java.math.BigDecimal</ows:ExceptionText> </ows:Exception> </ows:ExceptionReport>
                                        21:48:19.267	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: 400
                                        21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: {'date':'Wed, 01 Dec 2021 20:48:30 GMT','server':'Apache','x-frame-options':'SAMEORIGIN, SAMEORIGIN','x-xss-protection':'1; mode=block','strict-transport-security':'max-age=31536000; includeSubDomains','access-control-allow-origin':'*','access-control-expose-headers':'Access-Control-Allow-Origin,Access-Control-Allow-Credentials','x-permitted-cross-domain-policies':'master-only','content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','x-content-security-policy':'default-src 'self' *.dwd.de; script-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' 'unsafe-eval' data:; style-src 'self' *.dwd.de 'unsafe-inline' data:; img-src 'self' *.dwd.de *.flugwetter.de data:; frame-src 'self' *.dwd.de;','referrer-policy':'origin-when-cross-origin','access-control-allow-credentials':'true','access-control-allow-headers':'Authorization','connection':'close','transfer-encoding':'chunked','content-type':'application/xml'}
                                        21:48:19.268	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: Rufe Daten vom Server ab - UWZ
                                        21:48:19.438	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                        21:48:19.454	info	javascript.0 (2052) script.js.Sigi.UWZ_DWD_NINA12: No change or init! id: javascript.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object headline: Warnung vor Extremfrost
                                        • sigi234S sigi234
                                          Bei DWD nicht
                                          Stimmt das?
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #763
                                          var dwdWarncellId = '909275999'
                                          Das mit dem Bundesland weiß ich nicht, hab ich aus dem ursprünglichen Skript übernommen, aber keine Ahnung was da stehen muß. Irgend ein Kürzel für das Bundesland, aber das ist für das Skript nicht wichtig.
                                          Der ReferenceError ->
                                          Beta 5
                                          hab 2 mal vergessen das i zu entfernen.
                                          Spenden
                                          sigi234S M 2 Antworten Letzte Antwort
