  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.8k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 673.6k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234
    Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
    jwerlsdf
    #721
    @ticaki
    bei mir gibt es ein Kompilierungsfehler
    javascript.0 (25956) script.js.DWD compile failed: at script.js.DWD:2796
    Folgende Zeile ist es:
    const TELEGRAM = konstanten[0].value;
    Ich benutze Telegram.
    Weiterhin folgende Frage:
    Du hast gesagt, man benötigt das UWZ-Skript nicht mehr. In dem Skript wird aber weiterhin auf einen Datenpunkt javascript.0.uwz verwiesen. Ist dieser überflüssig geworden oder wie kann ich das verstehen?
    Benutze die Version 0.97.99.6 Alpha 4.
    Vielen Dank.
    • J jwerlsdf
      @ticaki
      Vielen Dank.
      ticaki
      #722
      @jwerlsdf
      Ich benutze ebenfalls telegram und hab keine Kompilierungsfehler. Vergleiche mal die paar Zeilen darüber mit der Version von Github(nicht die Kommentare). Hab gerade das Skript von Github unkonfiguriert gestart und bis auf meine Fehlermeldungen, wegen fehlenden Daten ist da nix.
      Du kannst das Skript mit einem externen UWZ Skript benutzen oder die interne Version. Sobald du
      var uwzWarncellId = '';
      mit etwas befüllst, wird der Teil des Codes der auf Datenpunkte zugreift um die UWZ Daten zu bekommen deaktiviert und die interne Version wird benutzt.
      Spenden
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @jwerlsdf
        jwerlsdf
        #723
        @ticaki
        so sieht es bei mir aus:
        var konstanten = [
            {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
            {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
            {"name":'email',"value":4},
            {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
            {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
            {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
            {"name":'state',"value":64},
            {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
            {"name":'state_html',"value":256}
        const PUSHOVER = konstanten[1].value;
        const EMAIL = konstanten[2].value;
        const SAYIT = konstanten[3].value;
        const HOMETWO = konstanten[4].value;
        const ALEXA = konstanten[5].value;
        Den Code habe ich direkt von Github benutzt,.
        • J jwerlsdf
          @ticaki
          var konstanten = [
          ticaki
          #724
          @jwerlsdf
          var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
          und hier?
          So Fehlermeldungen gibts in der Regel wegen fehlenden } oder ' oder zuvielen davon.
          Spenden
          • T ticaki
            @jwerlsdf
            und hier?
            jwerlsdf
            #725
            @ticaki
            var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
            • J jwerlsdf
              @ticaki
              ticaki
              #726
              @jwerlsdf
              Schick mir mal das komplette Skript mit Konfig als pn, ich gucke dann mal schnell rein.
              Spenden
              • T ticaki
                @jwerlsdf
                jwerlsdf
                #727
                @ticaki
                ups. Hat sich erledigt. Habe das Skript ausversehen doppelt reinkopiert und ersteres richtig ausgefüllt... So viele Zeilen gibt es ja dann doch in deinem Skript nicht... Danke für deine Unterstütztung!
                • M Megawaldi
                  @ticaki
                  Klar. Gib dann mal ne Rückmeldung
                  ticaki
                  #728
                  @megawaldi
                  @all
                  Neue Alpha online. 2 Fehler behoben
                  • Initialisierung der Datenbank hat funktioniert, aber nicht wie gewünscht. Behoben
                  • DWD Standalone Teil hat gelegentlich einen Error ausgeworfen wenn ); häufiger als 1 mal enthalten war. Behoben.
                  Spenden
                    Megawaldi
                    #729
                    @ticaki
                    Hallo Ticaki, mir ist aufgefallen das das neue Script keine nina Meldungen mehr annimmt. Starte ich die alten scripts klappt alles.
                    • M Megawaldi
                      @ticaki
                      ticaki
                      #730
                      @megawaldi
                      Danke für den Hinweis, am Wochenende schaue ich mir das an.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @megawaldi
                        Megawaldi
                        #731
                        @ticaki
                        Beim Starten scheint er die Meldung von Nina auch zu finden: (Line 58)
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.978	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.975	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning4.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.969	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning3.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.965	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning2.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.961	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning1.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.957	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.uwz.warning.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE53879
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.956	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: UWZDE53879
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.816	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.813	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:4.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.810	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:3.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.806	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:2.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.803	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:1.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.800	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://maps.dwd.de/geoserver/dwd/ows?service=WFS&version=1.0.0&request=GetFeature&typeName=dwd%3AWarnungen_Gemeinden&maxFeatures=50&outputFormat=application%2Fjson
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.799	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.659	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: []
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.655	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning4.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.651	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning3.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.646	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning2.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.642	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning1.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.636	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.wetterwarnung.data.dwd.warning.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Url: https://www.dwd.de/DWD/warnungen/warnapp/json/warnings.json
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Status: 200
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.635	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: AREA: 805366016
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.576	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: 1. addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-EU-SE091-20211115-109-000","sender":"DE-NW-EU-SE091","sent":"2021-11-15T09:04:12+01:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Safety"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-079"}],"headline":"Granatenfund","description":"Die Stadt Euskirchen informiert, das im Bereich des Veybachs in der Nähe der Veybach-Liegenschaften eine Granate gefunden wurde. Die Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst sind Vorort.","instruction":"Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig.<br/>Meiden Sie das betroffene Gebiet.<br/>Meiden Sie den Gefährdungsbereich.<br/>Wählen Sie nur in Notfällen den Notruf 110 (Polizei) und 112 (Feuerwehr).<br/>Wir informieren Sie, wenn die Gefahr vorüber ist.<br/>Halten Sie Fenster und Türen geschlossen.","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Halten Sie Fenster und Türen geschlossen."},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-004 BBK-ISC-001 BBK-ISC-002 BBK-ISC-017 BBK-ISC-014 shortCode:BBK-ISC-004"},{"valueName":"sender_langname","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen"},{"valueName":"sender_signature","value":"Integrierte Leitstelle Kreis Euskirchen\nJülicher Ring 32\n53879 Euskirchen"}],"area":[{"areaDesc":"Gemeinde/Stadt: Stadt Euskirchen","geocode":[{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"}]}]}]}
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 UWZ
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.571	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397DWD2
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.570	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Rufe Daten vom Server ab. ScriptID: 8830.39231626397 DWD
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: InitDatabase() first: true
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.569	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.038	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.037	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:8830.39231626397
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.028	info	Start javascript script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.020	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestoppt: ID:5438.199869857732
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:56.019	info	Stop script script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:07.835	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:43:07.834	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Skripts gestartet: ID:5438.199869857732
                        Nur bei der Ausgabe ist sie dann nicht da:
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg _sendTo dienst:4
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.193	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Email
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:100
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:59.192	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:46.914	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Länge der auszugebenen Sprachnachricht: 6162
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: done
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: all all:Alle Warnmeldungen wurden aufgehoben. PUSH0 ALLMSG:0
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:45.912	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: send Msg with Speak
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: Nr 6 Build messages
                        javascript.0
                        	2021-11-15 09:45:45.911	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: DEBUG: start checkWarningsMain()
                        • M Megawaldi
                          @ticaki
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          ticaki
                          #732
                          @megawaldi
                          Danke, das hat geholften. Verstehe nur nicht wieso das alte Skript das anders handhaben sollte. (Maule gerade über Leute die Meldungen schreiben und die Hälfte der Infos weg lassen).
                          Die Meldung hat weder eine Start noch eine Endzeit und ich glaube gerade nicht wirklich das mein Skript mit sowas klar kommt.
                          Hab das Skript geupdated, kannst du das mal versuchen. Setzte einfach die Startzeit auf jetzt ohne Endzeit, wenn das nicht reicht muß ich auch noch ne Endzeit setzten.
                          EDIT: das war es doch nicht... hab gerade die Fehlerbehandlung für ein nicht gesetzte startzeit gefunden.
                          EDIT2: Ich glaube ich hab ihn gefunden und behoben Alpha6
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @megawaldi
                            Megawaldi
                            #733
                            @ticaki
                            Scheint zu laufen Danke dir
                            • wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              #734
                              Zur Info: Bei mir heute wieder alle 20 Minuten die gleiche Meldung per Telegramm und als Ansage.
                              Version 0.97.24.4
                              • wendy2702W wendy2702
                                Version 0.97.24.4
                                ticaki
                                #735
                                @wendy2702
                                Ich teste gerade die neue Version, jedoch habe ich da entweder einen fetten Bug drin, oder es gab im letzten Monat keine Warnung in meinem Gebiet. Mit dieser sollte das auf hören.
                                EDIT: Bezüglich Bugs
                                ALPHA 7
                                • Fehler im UWZ teil
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @wendy2702
                                  ALPHA 7
                                  ticaki
                                  #736
                                  @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                  gefunden.
                                  Alpha 8
                                  • Warnungen über DWD (Gemeinde) und UWZ erhalten
                                  • keine Wiederholungen soweit.
                                  Fehler mit DWD2 war: die verwendete URL gab nur 50 Einträge zurück und mein Ort war da nicht drunter. Jetzt werden nur die Daten für den Ort abgefragt.
                                  Spenden
                                    ticaki
                                    #737
                                    //Version 0.98 Beta 1
                                    Beta Version
                                    Falls ihr vorher die Alpha getestet habt. Löscht bitte den Datenpunkt "data" und Unterpunkte.
                                    Änderungen zur "stable" Version
                                    • Der Datenabruf für UWZ und DWD kann intern erledigt werden, ohne den DWD Adapter oder das UWZ Script
                                    • Für DWD ist einen weitere Datenbasis hinzugefügt worden die:
                                      1. Daten auf Gemeindeebene abrufen kann, damit werden Warnungen nur für den Ort angezeigt und nicht für den gesamten Kreis. Bei Gewitterwarnungen sollte das deutlich präziser sein.
                                      2. Es werden ausschließlich Daten für diesen Ort abgerufen, reduziert den Datenabruf/und anfängliche Bearbeitung um ca. 99%
                                      3. Es gibt deutlich mehr Typen, die werden bereitgestellt jedoch von dem Script nicht berücksichtigt
                                    • den Spam von Meldungen sollte es nicht mehr geben
                                    • DWD/Nina Level gehen jetzt von 1-4
                                    • UWZ wie gehabt von 0-5
                                    • Neues Unterverzeichnis data. Dort finden sich die Daten wie man es vom DWD Adapter oder dem UWZ Script erwartet. Diese werden von dem Skript geschrieben, Änderungen dort haben jedoch keine Auswirkungen. (EDIT: Desweiteren werden die Datenpunkte nur geschrieben wenn sich der Datenpunkt Objekt von dem neuen Datenpunkt Objekt unterscheidet)
                                    / Standalone Datenquelle
                                    /* nur Gemeinde/Landkreis/Großstädte werden verwendet: https://www.dwd.de/DE/leistungen/opendata/help/warnungen/cap_warncellids_csv.csv?__blob=publicationFile&v=3 */
                                    var dwdWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
                                    var dwdBundesland = ''; // 3 Buchstaben
                                    //UWZ - Landeskennung - Postleitzahl UWZDE12345
                                    var uwzWarncellId = ''; // Deaktivieren mit ''
                                    Hab noch nicht alles getestet, jedoch funktioniert die neue DWD Gemeindeebene Funktion und UWZ bisher zufriedenstellen. Nina und DWD normal werde ich demnächst angehen und anschließend den externen DWD Adapter und UWZ Script.
                                    Beta Version
                                    Edit: obrige Version enthalt noch einen Fehler in der Sortierung und Emails werden zu oft verschickt. ( was beides mit einander zusammenhängt) Hab das Problem behoben, warte aber noch auf Entwarnungen und Warnungen um zu sehen obs sauber funktioniert.
                                    Spenden
                                    M crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      Beta Version
                                      Beta Version
                                      Megawaldi
                                      #738
                                      @ticaki
                                      Hab das heute bekommen:
                                      javascript.0
                                      	2021-11-29 21:31:59.980	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: {'AREADESC':'Euskirchen','NAME':'Stadt Euskirchen','WARNCELLID':805366016,'IDENTIFIER':'2.49.0.1.276.0.DWD.PVW.1638191160000.397e91e0-3eb7-4480-b21f-8903b635b672.DEU','SENDER':'opendata@dwd.de','SENT':'2021-11-29T13:06:00Z','STATUS':'Actual','MSGTYPE':'Alert','SOURCE':'PVW','SCOPE':'Public','CODE':'id:2.49.0.1.276.0.DWD.PVW.1638191160000.397e91e0-3eb7-4480-b21f-8903b635b672','LANGUAGE':'de-DE','CATEGORY':'Met','EVENT':'LEICHTER SCHNEEFALL','RESPONSETYPE':'Prepare','URGENCY':'Immediate','SEVERITY':'Minor','CERTAINTY':'Likely','EC_PROFILE':'2.1.11','EC_LICENSE':'© GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten modifiziert)','EC_II':'70','EC_GROUP':'SNOWFALL','EC_AREA_COLOR':'255 235 59','EFFECTIVE':'2021-11-29T13:06:00Z','ONSET':'2021-11-30T02:00:00Z','EXPIRES':'2021-11-30T09:00:00Z','SENDERNAME':'Deutscher Wetterdienst','HEADLINE':'Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL','DESCRIPTION':'Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.','INSTRUCTION':null,'WEB':'https://www.wettergefahren.de','CONTACT':'Deutscher Wetterdienst','PARAMETERNAME':'snowfall','PARAMETERVALUE':'1-5 [cm]','ALTITUDE':0,'CEILING':9842.5197}
                                      javascript.0
                                      	2021-11-29 21:31:59.979	warn	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                      • M Megawaldi
                                        @ticaki
                                        javascript.0
                                        javascript.0
                                        ticaki
                                        #739
                                        @megawaldi sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                                        60000.397e91e0-3eb7-4480-b21f-8903b635b672','LANGUAGE':'de-DE','CATEGORY':'Met','EVENT':'LEICHTER SCHNEEFALL','RESPONSETYPE':'Prepare','URGENCY':'Immediate','SEVERITY':'Minor','CERTAINTY':'Likely','EC_PROFILE':'2.1.11','EC_LICENSE':'© GeoBasis-DE / BKG 2019 (Daten modifiziert)','EC_II':'70','EC_GROUP':'SNOWFALL','EC_AREA_COLOR':'255 235 59','EFFECTIVE':'2021-11-29T13:06:00Z','ONSET':'2021-11-30T02:00:00Z','EXPIRES':'2021-11-30T09:00:00Z','SENDERNAME':'Deutscher Wetterdienst','HEADLINE':'Amtliche WARNUNG vor LEICHTEM SCHNEEFALL','DESCRIPTION':'Es tritt im Warnzeitraum leichter Schneefall mit Mengen zwischen 1 cm und 5 cm auf. Verbreitet wird es glatt.','INSTRUCTION':null,'WEB':'https://www.wettergefahren.de','CONTACT':'Deutscher Wetterdienst','PARAMETERNAME':'snowfall','PARAMETERVALUE':'1-5 [cm]','ALTITUDE':0,'CEILING':9842.5197} javascript.0 2021-11-29 21:31:59.979 warn script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.DWD_UWZ_NINA_Warnungen: Bitte das Json im Forum posten: EC: undefined
                                        Danke die hatte ich auch heute. 'EC_II':'70' = schnee stand nicht in der Dokumentation. Ist in der nächsten Version enthalten.
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          Beta Version
                                          Beta Version
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #740
                                          das verstehe ich noch nicht so ganz,
                                          hatte gestern die beta Version in Betrieb genommen, funktioniert soweit auch,
                                          ausser das trotz alle dem, mehrere gleiche Meldungen kommen (Wetter ist ja gerade ideal dazu😂 )
                                          also wollte ich nun auf diese Funktion umstellen, DWD und UWZ intern zu nutzen, um zu sehen, ob die Meldungen weniger werden
                                          jetzt die Frage,
                                          muss ich dazu die Zeilen (260-262) befüllt lassen?
                                          hab das so eingetragen
                                          var uwzPath=            ''; // hier stand ds UWZ Script drin
                                          var dwdPath=            ''; // hier der DWD Adapter
                                          var ninaPath=           'nina.0'
                                          darunter, bei Standalone Datenquelle, hab ich alle drei ausgefüllt
                                          jedoch funktioniert das dann nicht
                                          javascript.0 (19948) script.js.Ansagen.Wetter-Push: Konfiguration enthält Fehler. Der Wert von var uwzPath wird benötigt, ist jedoch nicht konfiguriert!
                                          javascript.0 (19948) script.js.Ansagen.Wetter-Push: Konfiguration enthält Fehler. Der Wert von var dwdPath wird benötigt, ist jedoch nicht konfiguriert!
