  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki
    Ganzes Skript ändern, oder ab 123456?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #711
    @sigi234 12345
    Spenden
    • T ticaki
      @sigi234 12345
      #712
      @ticaki
      Was soll ich denn hier machen:
      2021-11-06 21:41:02.990  - error: javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial HIER_SERIENNUMMER ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:alexa2.0.Echo-Devices.HIER_SERIENNUMMER.Commands.announcement
      Ich find da keinen Fehler. Die HIER_SERIENNUMMER ist jedenfalls richtig.
        @ticaki
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #713
        @thomas-braun sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        Die Fehlermeldung bedeutet das er den State
        nicht finden kann. gibts vielleicht kein announcement unter der id oder ist dein Alexa nicht alexa2.0 ?
        Am einfachsten kopierst du den State aus der Fehlermeldung in der Objekte-Ansicht oben in das Suchfeld für States.
        Spenden
        • T ticaki
          #714
          @ticaki
          Aus dem Log:
          javascript.0 (1880) script.js.common.dwd_uwz_nina_warnungen: Alexa - Serial G090LF1072420LXG ist fehlerhaft. Überpüfen! Object ID:
          alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1272420LXG.Commands.announcement
          Aus der Objekt-Übersicht:
          Stimmt für mich...
          • T ticaki
            #715
            @ticaki
            Ich habe jetzt nur noch ein Echo-Device drin, zuvor zwei. Jetzt wird der zwar nicht mehr angemeckert, aber dafür wird das skript nun im Sekundentakt neugestartet.
            [Edit: Typo gehabt, läuft jetzt]
              @ticaki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #716
              Gut :)
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #717
                Hab beim letzten Update scheinbar den Push vergessen.
                Bis auf eventuelle Fehler ist der Einbau jetzt Fertig.
                • DWD/DWD2 erhalten einen Datenpunkt EC_II bei DWD2 (Gemeindedatenbank) gibt es deutlich mehr Typen.
                • hab Alexa + Telegram getestet mit DWD2 das geht und bis jetzt keine Fehler.
                • die Warncellid für DWD2 Flensburg z.B. ist 801001000
                • Schon länger drin, wenn ich es nicht vergesse wie bei DWD2 wird ein vorgezogener Test durchgeführt, ob neue Variablen auch in euren lokalen Skripts vorhanden sind und wenn nicht eine brauchbare Warnung ausgegeben. So einfach von 123456 kopieren und wenns ne Warnung gibt, die benannte Variable auf Github suchen und rüber kopieren.
                Spenden
                • T ticaki
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #718
                  @ticaki
                  Wichtig: ab wann muss das Skript UWZ angepasst werden?
                  • sigi234S sigi234
                    @ticaki
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #719
                    @sigi234
                    Die Frage verstehe ich nicht. Das Extrascript UWZ sollte jetzt überflüssig sein.
                    Spenden
                    sigi234S J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #720
                      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      @sigi234
                      Jupp, Denkfehler.
                      • T ticaki
                        @sigi234
                        jwerlsdf
                        #721
                        @ticaki
                        bei mir gibt es ein Kompilierungsfehler
                        javascript.0 (25956) script.js.DWD compile failed: at script.js.DWD:2796
                        Folgende Zeile ist es:
                        const TELEGRAM = konstanten[0].value;
                        Ich benutze Telegram.
                        Weiterhin folgende Frage:
                        Du hast gesagt, man benötigt das UWZ-Skript nicht mehr. In dem Skript wird aber weiterhin auf einen Datenpunkt javascript.0.uwz verwiesen. Ist dieser überflüssig geworden oder wie kann ich das verstehen?
                        Benutze die Version 0.97.99.6 Alpha 4.
                        Vielen Dank.
                        • J jwerlsdf
                          @ticaki
                          Vielen Dank.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #722
                          @jwerlsdf
                          Ich benutze ebenfalls telegram und hab keine Kompilierungsfehler. Vergleiche mal die paar Zeilen darüber mit der Version von Github(nicht die Kommentare). Hab gerade das Skript von Github unkonfiguriert gestart und bis auf meine Fehlermeldungen, wegen fehlenden Daten ist da nix.
                          Du kannst das Skript mit einem externen UWZ Skript benutzen oder die interne Version. Sobald du
                          var uwzWarncellId = '';
                          mit etwas befüllst, wird der Teil des Codes der auf Datenpunkte zugreift um die UWZ Daten zu bekommen deaktiviert und die interne Version wird benutzt.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @jwerlsdf
                            jwerlsdf
                            #723
                            @ticaki
                            so sieht es bei mir aus:
                            var konstanten = [
                                {'name':'telegram','value':1,count:0, delay:200, maxChar: 4000 },
                                {"name":'pushover',"value":2, count:0, delay:1000, maxChar: 1000},
                                {"name":'email',"value":4},
                                {"name":'sayit',"value":8, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'home24',"value":16, count:0, delay:0},
                                {"name":'alexa',"value":32, count:0, delay:0, maxChar: 940},
                                {"name":'state',"value":64},
                                {"name":'iogo',"value":128, maxChar: 940, count: 0, delay: 300},
                                {"name":'state_html',"value":256}
                            const PUSHOVER = konstanten[1].value;
                            const EMAIL = konstanten[2].value;
                            const SAYIT = konstanten[3].value;
                            const HOMETWO = konstanten[4].value;
                            const ALEXA = konstanten[5].value;
                            Den Code habe ich direkt von Github benutzt,.
                            • J jwerlsdf
                              @ticaki
                              var konstanten = [
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #724
                              @jwerlsdf
                              var mainStatePath = 'javascript.0.wetterwarnung_test.';
                              und hier?
                              So Fehlermeldungen gibts in der Regel wegen fehlenden } oder ' oder zuvielen davon.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @jwerlsdf
                                und hier?
                                jwerlsdf
                                #725
                                @ticaki
                                var mainStatePath = '0_userdata.0.Wetterwarnung.';
                                • J jwerlsdf
                                  @ticaki
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #726
                                  @jwerlsdf
                                  Schick mir mal das komplette Skript mit Konfig als pn, ich gucke dann mal schnell rein.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @jwerlsdf
                                    jwerlsdf
                                    #727
                                    @ticaki
                                    ups. Hat sich erledigt. Habe das Skript ausversehen doppelt reinkopiert und ersteres richtig ausgefüllt... So viele Zeilen gibt es ja dann doch in deinem Skript nicht... Danke für deine Unterstütztung!
                                    • M Megawaldi
                                      @ticaki
                                      Klar. Gib dann mal ne Rückmeldung
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #728
                                      @megawaldi
                                      @all
                                      Neue Alpha online. 2 Fehler behoben
                                      • Initialisierung der Datenbank hat funktioniert, aber nicht wie gewünscht. Behoben
                                      • DWD Standalone Teil hat gelegentlich einen Error ausgeworfen wenn ); häufiger als 1 mal enthalten war. Behoben.
                                      Spenden
                                      • M Online
                                        M Online
                                        Megawaldi
                                        #729
                                        @ticaki
                                        Hallo Ticaki, mir ist aufgefallen das das neue Script keine nina Meldungen mehr annimmt. Starte ich die alten scripts klappt alles.
                                        • M Megawaldi
                                          @ticaki
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #730
                                          @megawaldi
                                          Danke für den Hinweis, am Wochenende schaue ich mir das an.
                                          Spenden
