  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
    5.8k
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 673.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    ist es auch im richtigen Zweig (UWZ,DWD, NINA) auf true?
    Denke schon, geht nicht..
    Via Blockly funktioniert es aber.
    ticaki
    #661
    @sigi234 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
    Nur das ich dich richtig verstehe, wenn du den Datenpunkt anklickst geht es nicht. Wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
    Spenden
    • T ticaki
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #662
      Ja
      wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
      mit einen eigenen Blockly als Test ob es überhaupt funktioniert.
      ioGo hat eine neue App ev. liegt es daran? Nennt sich jetzt ioGo Pro
      sendTo("iogopro.0"
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Ja
        sendTo("iogopro.0"
        ticaki
        #663
        @sigi234
        Das eine hat nix mit dem anderen zu tun :)
        Wenn iogo jetzt einen neuen Adapternamen hat muß man das hier ändern
        var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
        var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
        var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
        var dwdPath=            'dwd.0';
        var ninaPath=           'nina.0'
        var telegramInstanz=    'telegram.0';
        var pushoverInstanz=    'pushover.0';
        var ioGoInstanz=        'iogo.0'; <-----------------
        Das dürfte aber nicht diese Meldung aus meinem Skript auslösen.
        Davon abgesehen hab ich auch noch eine weitere Option für iogo eingebaut:
        Version 0.97.24.2
        • neue Variable für iogo
        198 //Konfiguration von ioGo
        199 var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        200 var ioGoExpiry = 0;         // Nachricht wird nach Sekunden entfernt
        Leider kann ich iogo nicht selbst testen, hab kein Androidtelefon und für iOS gibts die app nicht. :(
        Spenden
        • T ticaki
          @sigi234
          Version 0.97.24.2
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #664
          @ticaki
          • sigi234S sigi234
            @ticaki
            Megawaldi
            #665
            @ticaki
            Ich hab noch ein Problem mit dem Script.
            Die Warnungen von der UWZ werden nicht übernommen:
            In den Datenpunkten vom UWZ script sind die daten enthalten:
            Deinen Datepunkte bleiben aber leer:
            Im debugmode deines scriptes sehe ich aber das er sie zur Datenbank hinzufügt:
            javascript.0
            	2021-10-19 18:07:27.304	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {"center":"UWZ","areaID":"UWZDE54669","dtgEnd":1634839200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1634774400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Donnerstag sind bereits ab den Frühstunden örtlich warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu stürmischen Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagabend und -nacht lassen die Windböen nach."},"id":"16346305018256.14","creation":1634630760000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Sturmböen. 60-80 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16346305018256_20211019080651_1634839200_1634630919.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Stormy gusts. 60-80 km/h.","longText":"From Thursday morning considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest. Thursday evening and night wind gusts decrease.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}
            Vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein?
            Ich verwende das UWZ script vers. 1.0.5
            Grüsse Megawaldi
            • wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              #666
              Seit heute bekomme ich wieder genau alle 20 Minuten eine identische Telegram Nachricht mit den Wetterwarnungen aus DWD.
              //Version 0.97.22
              Zufällig noch jemand das Problem?
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #667
                Moin, ja hier. Lasse sie mir per eMail schicken und seit gestern um 18:01 Uhr
                bekomme ich jede halbe Stunde eine mit gleichem Inhalt
                Gruß Ralf
                Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                • NashraN Nashra
                  ticaki
                  #668
                  @nashra
                  @wendy2702
                  Aktuell ist zur Zeit Version 0.97.24.2 und das weil es verschiedene Anpassungen wegen doppelter Nachrichten gab.
                  Beim Update ist zubeachten das diese Zeile oben in der Config eingefügt wird (und die Versionsnummer kopiert wird, damit ihr in einem halben Jahr auch noch wisst welche Version es war)
                  Ansonsten alles ab 123456 ersetzen.
                  @Megawaldi
                  Sicher das
                  var uwzPath=
                  den richtigen Datenpunkt enthält.
                  Spenden
                  NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                    Megawaldi
                    schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
                    #669
                    @ticaki
                    Ja. Du siehts ja an dem Auszug aus dem log, das er den Datensatz auch findet. Er verarbeitet ihn anscheinend nur nicht.
                    javascript.0
                    • M Megawaldi
                      @ticaki
                      javascript.0
                      ticaki
                      #670
                      @megawaldi
                      Ja, sry hab das nicht soweit gelesen :)
                      Zeig mir bitte einen größeren Ausschnitt aus dem Log um die
                      Meldung herum.
                      Spenden
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T ticaki
                        @megawaldi
                        Meldung herum.
                        Megawaldi
                        #671
                        @ticaki
                        Ich geb dir mal alles:
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:39.005	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.497	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.497	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning..*.object$
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.496	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.DWD.0..*.object$
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.464	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.463	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"https://www.wettergefahren.de","webname":"https://www.wettergefahren.de","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","start":1634698800000,"end":1634767200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","typename":"STURMBÖEN","type":1221592140,"severity":"Moderate","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","areaID":"für Euskirchen","level":3,"html":{"web":"https://www.wettergefahren.de","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden."},"picture":"","color":"#ffb400","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.456	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung02.rawJson - {"identifier":"473ca383e92873d2beae5e0839c637556b72d48820f9c494fc78666ec0061363","sender":"opendata@dwd.de","sent":"2021-10-20T09:48:37+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"de-DE","category":["Met"],"event":"STURMBÖEN","responseType":["Prepare"],"urgency":"Immediate","severity":"Moderate","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"PROFILE_VERSION","value":"2.1"},{"valueName":"LICENSE","value":"Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2017"},{"valueName":"II","value":"52"},{"valueName":"GROUP","value":"WIND"},{"valueName":"AREA_COLOR","value":"251 140 0"}],"effective":"2021-10-19T15:27:00+02:00","onset":"2021-10-20T05:00:00+02:00","expires":"2021-10-21T00:00:00+02:00","senderName":"Deutscher Wetterdienst","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","web":"https://www.wettergefahren.de","contact":"Deutscher Wetterdienst","parameter":[{"valueName":"Böen","value":"<70 [km/h]"},{"valueName":"Exponierte Böen","value":"~80 [km/h]"},{"valueName":"Windrichtung","value":"south-west"}],"area":[{"areaDesc":"Kreis Siegen-Wittgenstein","geocode":[{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Rheingau-Taunus-Kreis","geocode":[{"valueName":"Rheingau-Taunus-Kreis","value":"064390000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Vogelsbergkreis","geocode":[{"valueName":"Vogelsbergkreis","value":"065350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Rhein-Hunsrück-Kreis","geocode":[{"valueName":"Rhein-Hunsrück-Kreis","value":"071400000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Altenkirchen (Westerwald)","geocode":[{"valueName":"Altenkirchen (Westerwald)","value":"071320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Hochtaunuskreis","geocode":[{"valueName":"Hochtaunuskreis","value":"064340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Mayen-Koblenz","geocode":[{"valueName":"Mayen-Koblenz","value":"071370000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Schwalm-Eder-Kreis","geocode":[{"valueName":"Schwalm-Eder-Kreis","value":"066340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Mainz-Bingen und Stadt Mainz","geocode":[{"valueName":"Mainz","value":"073150000000"},{"valueName":"Mainz-Bingen","value":"073390000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Vulkaneifel","geocode":[{"valueName":"Vulkaneifel","value":"072330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier","geocode":[{"valueName":"Trier","value":"072110000000"},{"valueName":"Trier-Saarburg","value":"072350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Südliche Weinstraße","geocode":[{"valueName":"Südliche Weinstraße","value":"073370000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Birkenfeld","geocode":[{"valueName":"Birkenfeld","value":"071340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Ahrweiler","geocode":[{"valueName":"Ahrweiler","value":"071310000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Merzig-Wadern","geocode":[{"valueName":"Merzig-Wadern","value":"100420000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Hochsauerlandkreis","geocode":[{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Olpe","geocode":[{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Waldeck-Frankenberg","geocode":[{"valueName":"Waldeck-Frankenberg","value":"066350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Eifelkreis Bitburg-Prüm","geocode":[{"valueName":"Eifelkreis Bitburg-Prüm","value":"072320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Marburg-Biedenkopf","geocode":[{"valueName":"Marburg-Biedenkopf","value":"065340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Bad Kreuznach","geocode":[{"valueName":"Bad Kreuznach","value":"071330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Donnersbergkreis","geocode":[{"valueName":"Donnersbergkreis","value":"073330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Euskirchen","geocode":[{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"StädteRegion Aachen","geocode":[{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Lahn-Dill-Kreis","geocode":[{"valueName":"Lahn-Dill-Kreis","value":"065320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Westerwaldkreis","geocode":[{"valueName":"Westerwaldkreis","value":"071430000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Werra-Meißner-Kreis","geocode":[{"valueName":"Werra-Meißner-Kreis","value":"066360000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Bernkastel-Wittlich","geocode":[{"valueName":"Bernkastel-Wittlich","value":"072310000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis St. Wendel","geocode":[{"valueName":"St. Wendel","value":"100460000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197}]}]}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.436	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.432	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"http://www.land.nrw/corona","webname":"http://www.land.nrw/corona","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.\nAlle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona\nDie wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:\nKeine Maskenpflicht im Freien mehr\nMit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.\nPCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden\nÜberall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.\nMehr Zuschauer bei Großveranstaltungen\nBei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze\nvon 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.\nKeine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben\nIn der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.\nWeitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","start":null,"end":null,"instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.\nEs wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.\n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona","typename":"Gefahreninformation","type":654762176,"severity":"Minor","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","areaID":"für Euskirchen","level":2,"html":{"web":"http://www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona"},"picture":"","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.430	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-D-SE020-20211001-20-000","sender":"DE-NW-D-SE020","sent":"2021-10-01T08:59:57+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Health"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-081"}],"headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","web":"http://www.land.nrw/corona","contact":"Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen<br/>0211/9119-1001","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig. \n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona"},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-009 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW"},{"valueName":"sender_signature","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW\nHFriedrichstraße 62 - 80\n40217 Düsseldorf"}],"area":[{"areaDesc":"Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen","geocode":[{"valueName":"Bielefeld","value":"057110000000"},{"valueName":"Bochum","value":"059110000000"},{"valueName":"Bonn","value":"053140000000"},{"valueName":"Borken","value":"055540000000"},{"valueName":"Bottrop","value":"055120000000"},{"valueName":"Coesfeld","value":"055580000000"},{"valueName":"Dortmund","value":"059130000000"},{"valueName":"Duisburg","value":"051120000000"},{"valueName":"Düren","value":"053580000000"},{"valueName":"Düsseldorf","value":"051110000000"},{"valueName":"Ennepe-Ruhr-Kreis","value":"059540000000"},{"valueName":"Essen","value":"051130000000"},{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"},{"valueName":"Gelsenkirchen","value":"055130000000"},{"valueName":"Gütersloh","value":"057540000000"},{"valueName":"Hagen","value":"059140000000"},{"valueName":"Hamm","value":"059150000000"},{"valueName":"Heinsberg","value":"053700000000"},{"valueName":"Herford","value":"057580000000"},{"valueName":"Herne","value":"059160000000"},{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"},{"valueName":"Höxter","value":"057620000000"},{"valueName":"Kleve","value":"051540000000"},{"valueName":"Krefeld","value":"051140000000"},{"valueName":"Köln","value":"053150000000"},{"valueName":"Leverkusen","value":"053160000000"},{"valueName":"Lippe","value":"057660000000"},{"valueName":"Mettmann","value":"051580000000"},{"valueName":"Minden-Lübbecke","value":"057700000000"},{"valueName":"Märkischer Kreis","value":"059620000000"},{"valueName":"Mönchengladbach","value":"051160000000"},{"valueName":"Mülheim an der Ruhr","value":"051170000000"},{"valueName":"Münster","value":"055150000000"},{"valueName":"Oberbergischer Kreis","value":"053740000000"},{"valueName":"Oberhausen","value":"051190000000"},{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"},{"valueName":"Paderborn","value":"057740000000"},{"valueName":"Recklinghausen","value":"055620000000"},{"valueName":"Remscheid","value":"051200000000"},{"valueName":"Rhein-Erft-Kreis","value":"053620000000"},{"valueName":"Rhein-Kreis Neuss","value":"051620000000"},{"valueName":"Rhein-Sieg-Kreis","value":"053820000000"},{"valueName":"Rheinisch-Bergischer Kreis","value":"053780000000"},{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"},{"valueName":"Soest","value":"059740000000"},{"valueName":"Solingen","value":"051220000000"},{"valueName":"Steinfurt","value":"055660000000"},{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"},{"valueName":"Unna","value":"059780000000"},{"valueName":"Viersen","value":"051660000000"},{"valueName":"Warendorf","value":"055700000000"},{"valueName":"Wesel","value":"051700000000"},{"valueName":"Wuppertal","value":"051240000000"}]}]}]}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.426	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.4.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.3.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.2.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.1.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.424	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {"center":"UWZ","areaID":"UWZDE54669","dtgEnd":1634839200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1634774400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Donnerstag sind bereits ab den Frühstunden örtlich warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu stürmischen Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagabend und -nacht lassen die Windböen nach."},"id":"16346305018256.14","creation":1634630919000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Sturmböen. 60-80 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16346305018256_20211019080651_1634839200_1634630919.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Stormy gusts. 60-80 km/h.","longText":"From Thursday morning considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest. Thursday evening and night wind gusts decrease.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.411	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning4.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.411	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning3.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.410	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning2.object - {}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.390	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1634673600000,"end":1634774400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.389	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","event":"WINDBÖEN","level":2,"type":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","end":1634774400000,"start":1634673600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.361	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1634698800000,"end":1634767200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":3,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#ffb400","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.359	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","end":1634767200000,"start":1634698800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"NRW","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.347	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.264	info	Start javascript script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.212	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: wurde beendet!
                        javascript.0
                        	2021-10-20 09:58:38.181	info	Stop script script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script
                        • T ticaki
                          @megawaldi
                          Meldung herum.
                          Megawaldi
                          #672
                          @ticaki
                          Das interessante ist, das wenn ich mir ne email oder ne Ansage senden lasse bekomme ich nur die DWD und Nina Warnungen.
                          Bei ner Änderung im object von UWZ bekomme ich den change im log, aber er ändert anscheinend nix in der Datenbank
                          • M Megawaldi
                            @ticaki
                            ticaki
                            #673
                            @megawaldi
                            Der Fehler ist peinlich, habs behoben :) Teste es bitte, ich hab ganz wenig UWZ Warnungen.
                            Ich hab für DWD auf existenz von headline getestet und das einfach in den UWZ Zeig kopiert... Da gibt es aber keinen Datenpunkt mit dem Namen headline... öhm jo das ist dämlich. :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @nashra
                              @wendy2702
                              @Megawaldi
                              Sicher das
                              var uwzPath=
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #674
                              @nashra
                              @wendy2702
                              Update gemacht, mal sehen was DWD macht :-)
                              Gruß Ralf
                              • T ticaki
                                @megawaldi
                                Megawaldi
                                #675
                                @ticaki
                                Wo? GitHub?
                                • M Megawaldi
                                  @ticaki
                                  Wo? GitHub?
                                  ticaki
                                  #676
                                  @megawaldi
                                  Hab vergessen auf push zu dücken.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @megawaldi
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #677
                                    @megawaldi
                                    Ups noch ein Update, alles wieder ab 123456 tauschen oder ist wo anders noch was
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      @megawaldi
                                      ticaki
                                      #678
                                      @nashra
                                      Jo. Damit sind dann alle Fehler die ich durch die jüngsten Änderungen eingebaut habe behoben. :)
                                      Aktuell ist: Version 0.97.24.3
                                      Spenden
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #679
                                        Ups Fehler beim Start
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1: TypeError: Cannot read property 'levelName' of undefined
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at addDatabaseData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1685:27)
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at _helper (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1654:13)
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at InitDatabase (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1637:9)
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at changeMode (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:566:9)
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:640:19
                                        10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:2425:3
                                        Gruß Ralf
                                        • T ticaki
                                          @nashra
                                          Megawaldi
                                          #680
                                          @ticaki
                                          Bekomme nen error beim Start:
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.363	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.363	error	at script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:2427:3
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.363	error	at script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:643:19
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.363	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:569:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.357	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1640:9)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.357	error	at _helper (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1657:13)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.357	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1688:27)
                                          javascript.0
                                          	2021-10-20 10:23:26.356	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: TypeError: Cannot read property 'levelName' of undefined
