  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 704.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @sigi234 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
    Via Blockly funktioniert es aber.
    Nur das ich dich richtig verstehe, wenn du den Datenpunkt anklickst geht es nicht. Wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #662
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Ja
    wenn du ihn aber mit einem Blockly ansteuerst dann schon?
    mit einen eigenen Blockly als Test ob es überhaupt funktioniert.
    ioGo hat eine neue App ev. liegt es daran? Nennt sich jetzt ioGo Pro
    sendTo("iogopro.0"
    • sigi234S sigi234
      Ja
      sendTo("iogopro.0"
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #663
      @sigi234
      Das eine hat nix mit dem anderen zu tun :)
      Wenn iogo jetzt einen neuen Adapternamen hat muß man das hier ändern
      var uFilterList               = 0;   // generelles Filter für den AutoModus ( = DWD + UWZ; oder = NINA; oder = 0;), außer Warnungslevel ist gleich/über attentionWarningLevel
      var uAutoNinaFilterList       = ['CAP@hochwasserzentralen.de']; //Nina only. Filter diesen Sender raus s.o. - mehrere ['abc','cde'];
      var uwzPath=            'javascript.0.UWZ';
      var dwdPath=            'dwd.0';
      var ninaPath=           'nina.0'
      var telegramInstanz=    'telegram.0';
      var pushoverInstanz=    'pushover.0';
      var ioGoInstanz=        'iogo.0'; <-----------------
      Das dürfte aber nicht diese Meldung aus meinem Skript auslösen.
      Davon abgesehen hab ich auch noch eine weitere Option für iogo eingebaut:
      Version 0.97.24.2
      • neue Variable für iogo
      198 //Konfiguration von ioGo
      199 var ioGoUser = ['']; // // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
      200 var ioGoExpiry = 0;         // Nachricht wird nach Sekunden entfernt
      Leider kann ich iogo nicht selbst testen, hab kein Androidtelefon und für iOS gibts die app nicht. :(
      Spenden
      • T ticaki
        @sigi234
        Version 0.97.24.2
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #664
        @ticaki
        • sigi234S sigi234
          @ticaki
          M Online
          M Online
          Megawaldi
          #665
          @ticaki
          Ich hab noch ein Problem mit dem Script.
          Die Warnungen von der UWZ werden nicht übernommen:
          In den Datenpunkten vom UWZ script sind die daten enthalten:
          Deinen Datepunkte bleiben aber leer:
          Im debugmode deines scriptes sehe ich aber das er sie zur Datenbank hinzufügt:
          javascript.0
          	2021-10-19 18:07:27.304	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {"center":"UWZ","areaID":"UWZDE54669","dtgEnd":1634839200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1634774400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Donnerstag sind bereits ab den Frühstunden örtlich warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu stürmischen Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagabend und -nacht lassen die Windböen nach."},"id":"16346305018256.14","creation":1634630760000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Sturmböen. 60-80 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16346305018256_20211019080651_1634839200_1634630919.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Stormy gusts. 60-80 km/h.","longText":"From Thursday morning considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest. Thursday evening and night wind gusts decrease.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}
          Vielleicht fällt dir ja noch was dazu ein?
          Ich verwende das UWZ script vers. 1.0.5
          Grüsse Megawaldi
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #666
            Seit heute bekomme ich wieder genau alle 20 Minuten eine identische Telegram Nachricht mit den Wetterwarnungen aus DWD.
            //Version 0.97.22
            Zufällig noch jemand das Problem?
            • NashraN Online
              NashraN Online
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von Nashra
              #667
              Moin, ja hier. Lasse sie mir per eMail schicken und seit gestern um 18:01 Uhr
              bekomme ich jede halbe Stunde eine mit gleichem Inhalt
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #668
                @nashra
                @wendy2702
                Aktuell ist zur Zeit Version 0.97.24.2 und das weil es verschiedene Anpassungen wegen doppelter Nachrichten gab.
                Beim Update ist zubeachten das diese Zeile oben in der Config eingefügt wird (und die Versionsnummer kopiert wird, damit ihr in einem halben Jahr auch noch wisst welche Version es war)
                Ansonsten alles ab 123456 ersetzen.
                @Megawaldi
                Sicher das
                var uwzPath=
                den richtigen Datenpunkt enthält.
                Spenden
                • M Online
                  M Online
                  Megawaldi
                  schrieb am zuletzt editiert von Megawaldi
                  #669
                  @ticaki
                  Ja. Du siehts ja an dem Auszug aus dem log, das er den Datensatz auch findet. Er verarbeitet ihn anscheinend nur nicht.
                  javascript.0
                  • M Megawaldi
                    @ticaki
                    javascript.0
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #670
                    @megawaldi
                    Ja, sry hab das nicht soweit gelesen :)
                    Zeig mir bitte einen größeren Ausschnitt aus dem Log um die
                    Meldung herum.
                    Spenden
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      @megawaldi
                      Meldung herum.
                      M Online
                      M Online
                      Megawaldi
                      #671
                      @ticaki
                      Ich geb dir mal alles:
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:39.005	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: registered 10 subscriptions and 1 schedule
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.497	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^nina.0..*.rawJson$
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.497	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning..*.object$
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.496	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: subscribe path:^0_userdata.0.DWD.0..*.object$
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.464	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.463	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"https://www.wettergefahren.de","webname":"https://www.wettergefahren.de","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","start":1634698800000,"end":1634767200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","typename":"STURMBÖEN","type":1221592140,"severity":"Moderate","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","areaID":"für Euskirchen","level":3,"html":{"web":"https://www.wettergefahren.de","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden."},"picture":"","color":"#ffb400","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.456	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung02.rawJson - {"identifier":"473ca383e92873d2beae5e0839c637556b72d48820f9c494fc78666ec0061363","sender":"opendata@dwd.de","sent":"2021-10-20T09:48:37+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","source":"PVW","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"de-DE","category":["Met"],"event":"STURMBÖEN","responseType":["Prepare"],"urgency":"Immediate","severity":"Moderate","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"PROFILE_VERSION","value":"2.1"},{"valueName":"LICENSE","value":"Geobasisdaten: Copyright Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Frankfurt am Main, 2017"},{"valueName":"II","value":"52"},{"valueName":"GROUP","value":"WIND"},{"valueName":"AREA_COLOR","value":"251 140 0"}],"effective":"2021-10-19T15:27:00+02:00","onset":"2021-10-20T05:00:00+02:00","expires":"2021-10-21T00:00:00+02:00","senderName":"Deutscher Wetterdienst","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","web":"https://www.wettergefahren.de","contact":"Deutscher Wetterdienst","parameter":[{"valueName":"Böen","value":"<70 [km/h]"},{"valueName":"Exponierte Böen","value":"~80 [km/h]"},{"valueName":"Windrichtung","value":"south-west"}],"area":[{"areaDesc":"Kreis Siegen-Wittgenstein","geocode":[{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Rheingau-Taunus-Kreis","geocode":[{"valueName":"Rheingau-Taunus-Kreis","value":"064390000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Vogelsbergkreis","geocode":[{"valueName":"Vogelsbergkreis","value":"065350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Rhein-Hunsrück-Kreis","geocode":[{"valueName":"Rhein-Hunsrück-Kreis","value":"071400000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Altenkirchen (Westerwald)","geocode":[{"valueName":"Altenkirchen (Westerwald)","value":"071320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Hochtaunuskreis","geocode":[{"valueName":"Hochtaunuskreis","value":"064340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Mayen-Koblenz","geocode":[{"valueName":"Mayen-Koblenz","value":"071370000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Schwalm-Eder-Kreis","geocode":[{"valueName":"Schwalm-Eder-Kreis","value":"066340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Mainz-Bingen und Stadt Mainz","geocode":[{"valueName":"Mainz","value":"073150000000"},{"valueName":"Mainz-Bingen","value":"073390000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Vulkaneifel","geocode":[{"valueName":"Vulkaneifel","value":"072330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Trier-Saarburg und Stadt Trier","geocode":[{"valueName":"Trier","value":"072110000000"},{"valueName":"Trier-Saarburg","value":"072350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Südliche Weinstraße","geocode":[{"valueName":"Südliche Weinstraße","value":"073370000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Birkenfeld","geocode":[{"valueName":"Birkenfeld","value":"071340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Ahrweiler","geocode":[{"valueName":"Ahrweiler","value":"071310000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Merzig-Wadern","geocode":[{"valueName":"Merzig-Wadern","value":"100420000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Hochsauerlandkreis","geocode":[{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Olpe","geocode":[{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Waldeck-Frankenberg","geocode":[{"valueName":"Waldeck-Frankenberg","value":"066350000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Eifelkreis Bitburg-Prüm","geocode":[{"valueName":"Eifelkreis Bitburg-Prüm","value":"072320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Marburg-Biedenkopf","geocode":[{"valueName":"Marburg-Biedenkopf","value":"065340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Bad Kreuznach","geocode":[{"valueName":"Bad Kreuznach","value":"071330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Donnersbergkreis","geocode":[{"valueName":"Donnersbergkreis","value":"073330000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Euskirchen","geocode":[{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"StädteRegion Aachen","geocode":[{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Lahn-Dill-Kreis","geocode":[{"valueName":"Lahn-Dill-Kreis","value":"065320000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Westerwaldkreis","geocode":[{"valueName":"Westerwaldkreis","value":"071430000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Werra-Meißner-Kreis","geocode":[{"valueName":"Werra-Meißner-Kreis","value":"066360000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis Bernkastel-Wittlich","geocode":[{"valueName":"Bernkastel-Wittlich","value":"072310000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197},{"areaDesc":"Kreis St. Wendel","geocode":[{"valueName":"St. Wendel","value":"100460000000"}],"altitude":1968.50394,"ceiling":9842.5197}]}]}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.436	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: Added to tempdatabase
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.432	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":4,"web":"http://www.land.nrw/corona","webname":"http://www.land.nrw/corona","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.\nAlle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona\nDie wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:\nKeine Maskenpflicht im Freien mehr\nMit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.\nPCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden\nÜberall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.\nMehr Zuschauer bei Großveranstaltungen\nBei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze\nvon 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.\nKeine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben\nIn der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.\nWeitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","start":null,"end":null,"instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.\nEs wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.\n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona","typename":"Gefahreninformation","type":654762176,"severity":"Minor","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","areaID":"für Euskirchen","level":2,"html":{"web":"http://www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona"},"picture":"","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.430	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:nina.0.05366.warnung01.rawJson - {"identifier":"DE-NW-D-SE020-20211001-20-000","sender":"DE-NW-D-SE020","sent":"2021-10-01T08:59:57+02:00","status":"Actual","msgType":"Alert","scope":"Public","code":["1.0"],"info":[{"language":"DE","category":["Health"],"event":"Gefahreninformation","urgency":"Immediate","severity":"Minor","certainty":"Observed","eventCode":[{"valueName":"profile:DE-BBK-EVENTCODE:01.00R","value":"BBK-EVC-081"}],"headline":"Coronavirus: Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen","description":"Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat die Coronaschutzverordnung an die aktuellen Entwicklungen des Infektions- und Pandemiegeschehens in Nordrhein-Westfalen angepasst. Sie tritt am Freitag, 1. Oktober 2021, in Kraft und gilt zunächst bis einschließlich 29. Oktober 2021.<br/>Alle Regeln, den genauen Wortlaut der Coronaschutzverordnung sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter: www.land.nrw/corona<br/>Die wichtigsten Regelungen für Nordrhein-Westfalen im Überblick:<br/>Keine Maskenpflicht im Freien mehr<br/>Mit der neuen Coronaschutzverordnung entfällt die Maskenpflicht im Freien. Empfohlen wird das Tragen einer Maske im Freien weiterhin dann, wenn ein Mindestabstand von 1.5 Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.<br/>PCR-Test kann durch kurzfristigen Schnelltest ersetzt werden<br/>Überall dort, wo bislang nicht immunisierte Personen einen PCR-Test als Zugangsvoraussetzung (z.B. Diskotheken) oder als Bedingung für den Entfall der Maskenpflicht (z.B. Chorproben) benötigt haben, kann ab 1. Oktober auch alternativ ein Schnelltest verwendet werden, wenn dieser höchstens sechs Stunden alt ist.<br/>Mehr Zuschauer bei Großveranstaltungen<br/>Bei Großveranstaltungen entfällt die absolute Obergrenze von 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauern vollständig. Bei Großveranstaltungen im Freien wird darüber hinaus die relative Obergrenze<br/>von 50 Prozent der regulären Zuschauerkapazität angepasst. Hier können nun alle Sitzplätze voll belegt werden, wenn sichergestellt wird, dass außerhalb der Plätze Masken getragen werden.<br/>Keine besonderen Abstände/Trennwände in der Innengastronomie mehr vorgeschrieben<br/>In der Innengastronomie sind besondere Abstände oder Trennwände zwischen den Tischen nicht mehr zwingend erforderlich. Die Maskenpflicht außerhalb des festen Sitz-oder Stehplatzes bleibt bestehen.<br/>Weitergehende Informationen finden Sie in der Coronaschutzverordnung unter www.land.nrw/corona","instruction":"Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio.<br/>Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.<br/><br/>Die bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig.<br/><br/>Bitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.<br/><br/>Weitere Informationen<br/>Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001<br/>http://www.land.nrw/corona","web":"http://www.land.nrw/corona","contact":"Bürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen<br/>0211/9119-1001","parameter":[{"valueName":"instructionText","value":"Es wird dringend empfohlen, dem Angebot einer Corona-Impfung nachzukommen.\n\nDie bewährten Verhaltensregeln (AHA) bleiben weiterhin empfohlen: Halten Sie Abstand. Waschen Sie regelmäßig Ihre Hände. Benutzen Sie die Corona-Warn-App. Lüften Sie regelmäßig. \n\nBitte verfolgen Sie die Informationen des Landes Nordrhein-Westfalen und der Behörden vor Ort, beispielsweise in der Presse, im Radio, im Fernsehen sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.\n\nWeitere Informationen\nBürgertelefon des Landes Nordrhein-Westfalen - 0211/9119-1001\nhttp://www.land.nrw/corona"},{"valueName":"instructionCode","value":"BBK-ISC-009 shortCode:BBK-ISC-011"},{"valueName":"sender_langname","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW"},{"valueName":"sender_signature","value":"Lagezentrum der Landesregierung NRW\nHFriedrichstraße 62 - 80\n40217 Düsseldorf"}],"area":[{"areaDesc":"Bundesland: Land Nordrhein-Westfalen","geocode":[{"valueName":"Bielefeld","value":"057110000000"},{"valueName":"Bochum","value":"059110000000"},{"valueName":"Bonn","value":"053140000000"},{"valueName":"Borken","value":"055540000000"},{"valueName":"Bottrop","value":"055120000000"},{"valueName":"Coesfeld","value":"055580000000"},{"valueName":"Dortmund","value":"059130000000"},{"valueName":"Duisburg","value":"051120000000"},{"valueName":"Düren","value":"053580000000"},{"valueName":"Düsseldorf","value":"051110000000"},{"valueName":"Ennepe-Ruhr-Kreis","value":"059540000000"},{"valueName":"Essen","value":"051130000000"},{"valueName":"Euskirchen","value":"053660000000"},{"valueName":"Gelsenkirchen","value":"055130000000"},{"valueName":"Gütersloh","value":"057540000000"},{"valueName":"Hagen","value":"059140000000"},{"valueName":"Hamm","value":"059150000000"},{"valueName":"Heinsberg","value":"053700000000"},{"valueName":"Herford","value":"057580000000"},{"valueName":"Herne","value":"059160000000"},{"valueName":"Hochsauerlandkreis","value":"059580000000"},{"valueName":"Höxter","value":"057620000000"},{"valueName":"Kleve","value":"051540000000"},{"valueName":"Krefeld","value":"051140000000"},{"valueName":"Köln","value":"053150000000"},{"valueName":"Leverkusen","value":"053160000000"},{"valueName":"Lippe","value":"057660000000"},{"valueName":"Mettmann","value":"051580000000"},{"valueName":"Minden-Lübbecke","value":"057700000000"},{"valueName":"Märkischer Kreis","value":"059620000000"},{"valueName":"Mönchengladbach","value":"051160000000"},{"valueName":"Mülheim an der Ruhr","value":"051170000000"},{"valueName":"Münster","value":"055150000000"},{"valueName":"Oberbergischer Kreis","value":"053740000000"},{"valueName":"Oberhausen","value":"051190000000"},{"valueName":"Olpe","value":"059660000000"},{"valueName":"Paderborn","value":"057740000000"},{"valueName":"Recklinghausen","value":"055620000000"},{"valueName":"Remscheid","value":"051200000000"},{"valueName":"Rhein-Erft-Kreis","value":"053620000000"},{"valueName":"Rhein-Kreis Neuss","value":"051620000000"},{"valueName":"Rhein-Sieg-Kreis","value":"053820000000"},{"valueName":"Rheinisch-Bergischer Kreis","value":"053780000000"},{"valueName":"Siegen-Wittgenstein","value":"059700000000"},{"valueName":"Soest","value":"059740000000"},{"valueName":"Solingen","value":"051220000000"},{"valueName":"Steinfurt","value":"055660000000"},{"valueName":"Städteregion Aachen","value":"053340000000"},{"valueName":"Unna","value":"059780000000"},{"valueName":"Viersen","value":"051660000000"},{"valueName":"Warendorf","value":"055700000000"},{"valueName":"Wesel","value":"051700000000"},{"valueName":"Wuppertal","value":"051240000000"}]}]}]}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.426	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.4.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.3.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.2.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.425	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.1.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.424	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.UWZ.UWZDE53879.warning.0.object - {"center":"UWZ","areaID":"UWZDE54669","dtgEnd":1634839200,"areaType":"UWZCODE","dtgStart":1634774400,"payload":{"translationsLongText":{"DE":"Am Donnerstag sind bereits ab den Frühstunden örtlich warnrelevante Sturmböen möglich. Dabei kommt es zu stürmischen Böen zwischen 60 und 80 km/h, örtlich auch mehr. Der Wind weht aus Südwest. Donnerstagabend und -nacht lassen die Windböen nach."},"id":"16346305018256.14","creation":1634630919000,"uwzLevel":7,"translationsShortText":{"DE":"Sturmböen. 60-80 km/h."},"fileName":"meteogroup_warn_16346305018256_20211019080651_1634839200_1634630919.xml","levelName":"alert_forewarn_orange","shortText":"Stormy gusts. 60-80 km/h.","longText":"From Thursday morning considerable stormy gusts may occur locally. Accordingly, gale-force gusts of 60 to 80 km/h are expected, locally even more. Winds blow from southwest. Thursday evening and night wind gusts decrease.","altMin":-10,"altMax":9000},"severity":7,"type":2}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.411	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning4.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.411	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning3.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.410	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning2.object - {}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.390	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","start":1634673600000,"end":1634774400000,"instruction":"","type":1,"level":2,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#d7d700","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.389	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning1.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","event":"WINDBÖEN","level":2,"type":1,"description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","end":1634774400000,"start":1634673600000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","instruction":"","stateShort":"NRW","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.361	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: getDatabaseData(warn, mode) result: {"mode":1,"description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","start":1634698800000,"end":1634767200000,"instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","type":1,"level":3,"areaID":"Kreis Euskirchen","web":"","webname":"","picture":"🌪","color":"#ffb400","id":"","pending":0,"hash":0,"repeatCounter":0}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.359	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: addDatabaseData() ID + JSON:0_userdata.0.DWD.0.warning.object - {"regionName":"Kreis Euskirchen","state":"Nordrhein-Westfalen","event":"STURMBÖEN","level":3,"type":1,"description":"Es treten oberhalb 600 m Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) aus südwestlicher Richtung auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden.","end":1634767200000,"start":1634698800000,"headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","stateShort":"NRW","altitudeStart":600,"altitudeEnd":null}
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.347	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: MODE wurde geändert. MODE: 7 firstRun:true
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.264	info	Start javascript script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.212	info	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: wurde beendet!
                      javascript.0
                      	2021-10-20 09:58:38.181	info	Stop script script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script
                      • T ticaki
                        @megawaldi
                        Meldung herum.
                        M Online
                        M Online
                        Megawaldi
                        #672
                        @ticaki
                        Das interessante ist, das wenn ich mir ne email oder ne Ansage senden lasse bekomme ich nur die DWD und Nina Warnungen.
                        Bei ner Änderung im object von UWZ bekomme ich den change im log, aber er ändert anscheinend nix in der Datenbank
                        • M Megawaldi
                          @ticaki
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #673
                          @megawaldi
                          Der Fehler ist peinlich, habs behoben :) Teste es bitte, ich hab ganz wenig UWZ Warnungen.
                          Ich hab für DWD auf existenz von headline getestet und das einfach in den UWZ Zeig kopiert... Da gibt es aber keinen Datenpunkt mit dem Namen headline... öhm jo das ist dämlich. :)
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @nashra
                            @wendy2702
                            @Megawaldi
                            Sicher das
                            var uwzPath=
                            NashraN Online
                            NashraN Online
                            Nashra
                            #674
                            @nashra
                            @wendy2702
                            Update gemacht, mal sehen was DWD macht :-)
                            Gruß Ralf
                            • T ticaki
                              @megawaldi
                              M Online
                              M Online
                              Megawaldi
                              #675
                              @ticaki
                              Wo? GitHub?
                              • M Megawaldi
                                @ticaki
                                Wo? GitHub?
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #676
                                @megawaldi
                                Hab vergessen auf push zu dücken.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @megawaldi
                                  NashraN Online
                                  NashraN Online
                                  Nashra
                                  #677
                                  @megawaldi
                                  Ups noch ein Update, alles wieder ab 123456 tauschen oder ist wo anders noch was
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    @megawaldi
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #678
                                    @nashra
                                    Jo. Damit sind dann alle Fehler die ich durch die jüngsten Änderungen eingebaut habe behoben. :)
                                    Aktuell ist: Version 0.97.24.3
                                    Spenden
                                    • NashraN Online
                                      NashraN Online
                                      Nashra
                                      #679
                                      Ups Fehler beim Start
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1: TypeError: Cannot read property 'levelName' of undefined
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at addDatabaseData (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1685:27)
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at _helper (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1654:13)
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at InitDatabase (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:1637:9)
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at changeMode (script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:566:9)
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:640:19
                                      10:21:53.556	error	javascript.0 (25794) at script.js.Wetter.DWD-UWZ-NINA-1:2425:3
                                      Gruß Ralf
                                      • T ticaki
                                        @nashra
                                        M Online
                                        M Online
                                        Megawaldi
                                        #680
                                        @ticaki
                                        Bekomme nen error beim Start:
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.363	error	at Script.runInContext (vm.js:130:18)
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.363	error	at script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:2427:3
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.363	error	at script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:643:19
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.363	error	at changeMode (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:569:9)
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.357	error	at InitDatabase (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1640:9)
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.357	error	at _helper (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1657:13)
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.357	error	at addDatabaseData (script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script:1688:27)
                                        javascript.0
                                        	2021-10-20 10:23:26.356	error	script.js.Ausgaben.Wetterwarnungen.dwd_uwz_nina_script: TypeError: Cannot read property 'levelName' of undefined
                                        • M Megawaldi
                                          @ticaki
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          javascript.0
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #681
                                          @megawaldi
                                          .04 ist aktuell. Habs dieses mal getestet.
                                          Spenden
