[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
Servus miteinander,
danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:sayit.0 2021-02-10 16:14:27.530 error (1440) Cannot get file: received file is too short sayit.0 2021-02-10 16:14:27.433 info (1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V javascript.0 2021-02-10 16:14:26.425 info (891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe. -
@loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
Findest du hier ein File:
Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
@wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info :)
@wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön
Hallo in die Runde,
nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo in die Runde,
@ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@schotter
Hallo,es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
Danke für den nützlichen Hinweis
@schotter
@schotter
@schotter
@schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
@schotter
@schotter
@ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
aktuelle Meldungenwarn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1" 2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1" 2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0" 2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0" 2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0" 2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1" 2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1" 2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0" 2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0" 2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value "" 2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0" -
@crunchip
Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. :)@ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
Edit: Passt
Moin,
Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.Grüße! :)
Hallo in die Runde,
wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
Hallo in die Runde,
@norman1991
Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen. -
@ticaki Danke hat Funktioniert.
ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
Was muss ich hier genau eintragen?
Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
Würde mir bitte jemand helfen? -
Würde mir bitte jemand helfen?@jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
var telegramUser = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
Würde mir bitte jemand helfen?@jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
uPushdienst+= TELEGRAM; // Auskommentieren zum aktivieren -
uPushdienst+= TELEGRAM; // Auskommentieren zum aktivieren@crunchip
dies habe ich auskommentiert.
Beim Telegramadapter steht folgendes:Authentifizierte Benutzer:
ID --> Name --> Systemmeldungen
Bei ID eine Nummer.
Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
@crunchip
Bei ID eine Nummer.
davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
