  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    norman1991
    #511
    Hallo in die Runde,
    wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
    Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
    • N norman1991
      Hallo in die Runde,
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #512
      @norman1991
      Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
      Spenden
      • N Offline
        N Offline
        norman1991
        #513
        @ticaki Danke hat Funktioniert.
        • J Offline
          jwerlsdf
          #514
          ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
          Was muss ich hier genau eintragen?
          var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
          var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
          var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
          var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
          var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
          Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
          Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
          Würde mir bitte jemand helfen?
          crunchipC T 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jwerlsdf
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #515
            @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
            einfach deinen Usernamen eintragen, dann sollte es funktionieren
            • J jwerlsdf
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #516
              @jwerlsdf
              sollte auch gehen.
              Spenden
              • J jwerlsdf
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #517
                @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
                uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
                  jwerlsdf
                  schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
                  #518
                  @crunchip
                  dies habe ich auskommentiert.
                  Beim Telegramadapter steht folgendes:
                  Authentifizierte Benutzer:
                  ID --> Name --> Systemmeldungen
                  Bei ID eine Nummer.
                  Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"
                  Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
                  • J jwerlsdf
                    @crunchip
                    Bei ID eine Nummer.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #519
                    davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
                      jwerlsdf
                      #520
                      @crunchip
                      Dies habe ich bei
                      var telegramUser
                      gemacht, aber leider keinen Erfolg. Spasseshalber habe ich auch mal den vorderen benutzt. Geht leider ebenfalls nicht.
                      • J jwerlsdf
                        @crunchip
                        Dies habe ich bei
                        var telegramUser
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #521
                        @jwerlsdf funktioniert generell dein Telegram?
                          jwerlsdf
                          #522
                          @crunchip
                          ja. auch alle anderen Skripte, z.B. Telegrammenü
                          • J jwerlsdf
                            @crunchip
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #523
                            @jwerlsdf
                            1. Zeige bitte wie die Zeile aussieht und nicht nur die Variable.
                            2. Versuche:
                            var telegramUser                = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                            bei mir sieht das so aus:
                            var telegramUser        = ['Tim']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                            und bei telegram:
                            ticaki / Tim
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @jwerlsdf
                              2. Versuche:
                              und bei telegram:
                              ticaki / Tim
                              jwerlsdf
                              #524
                              @ticaki
                              var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                              var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                              und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
                              benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
                              Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
                              crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J jwerlsdf
                                @ticaki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #525
                                ja
                                  ja
                                  jwerlsdf
                                  #526
                                  @crunchip
                                  so habe ich die Einstellungen auch.
                                  In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
                                  • J jwerlsdf
                                    @ticaki
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #527
                                    @jwerlsdf
                                    Da hab ich auch keinen Hacken drin.
                                    Hast du Warnungen? Ja ->
                                    Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
                                    ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
                                    Steht irgendwas im Protokoll?
                                    auf was steht bei dir:
                                    var uLogAusgabe=        true;
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @jwerlsdf
                                      jwerlsdf
                                      #528
                                      @ticaki
                                      log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
                                      var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                                      wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                                      • J jwerlsdf
                                        @ticaki
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #529
                                        @jwerlsdf
                                        Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                                        Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                                        Bitte versuche es mal mit
                                        Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen :)
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @jwerlsdf
                                          jwerlsdf
                                          #530
                                          @ticaki
                                          var telegramUser = [''];
                                          Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
