  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • J jwerlsdf
    ich habe das Skript seit langem wieder anktiviert und gleich auf die aktuelle Version angehoben. Die Daten bekomme ich rein, bekomme aber keine Telegramnachricht zugesendet.
    Was muss ich hier genau eintragen?
    var telegramUser                = ['MT']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    var telegramChatId              = ['']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
    var uTelegramReplyMarkup        = ['Übersicht']; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
    var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
    var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwen
    Telegramnutzer ist der Nutzer, der im Telegramadapter angegeben ist.
    Alternativ habe ich die ID bei authentifizierter Benutzer angebeben. Dies geht ebenfalls nicht.
    Würde mir bitte jemand helfen?
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #517
    @jwerlsdf hast du die Zeile auskommentiert?
    uPushdienst+= TELEGRAM;          // Auskommentieren zum aktivieren
      jwerlsdf
      schrieb am zuletzt editiert von jwerlsdf
      #518
      @crunchip
      dies habe ich auskommentiert.
      Beim Telegramadapter steht folgendes:
      Authentifizierte Benutzer:
      ID --> Name --> Systemmeldungen
      Bei ID eine Nummer.
      Bei Name: Dort habe ich zwei Namen stehen getrennt durch "/"
      Früher konnte ich auch die Warnungen manuel per Telegram abschicken. Wenn ich dies nun mache, bekomme ich keine Meldungen zugesendet (wwW und das andere)
      • J jwerlsdf
        @crunchip
        Bei ID eine Nummer.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #519
        @jwerlsdf sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        davon nimmst du den hinteren,also nach dem / und trägst es im script ein
          jwerlsdf
          #520
          @crunchip
          Dies habe ich bei
          var telegramUser
          gemacht, aber leider keinen Erfolg. Spasseshalber habe ich auch mal den vorderen benutzt. Geht leider ebenfalls nicht.
          • J jwerlsdf
            @crunchip
            Dies habe ich bei
            var telegramUser
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #521
            @jwerlsdf funktioniert generell dein Telegram?
              jwerlsdf
              #522
              @crunchip
              ja. auch alle anderen Skripte, z.B. Telegrammenü
              • J jwerlsdf
                @crunchip
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #523
                @jwerlsdf
                1. Zeige bitte wie die Zeile aussieht und nicht nur die Variable.
                2. Versuche:
                var telegramUser                = []; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                bei mir sieht das so aus:
                var telegramUser        = ['Tim']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                und bei telegram:
                ticaki / Tim
                Spenden
                • T ticaki
                  @jwerlsdf
                  2. Versuche:
                  und bei telegram:
                  ticaki / Tim
                  jwerlsdf
                  #524
                  @ticaki
                  var telegramUser                = ['Michael']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                  var uTelegramUseStdUser         = false; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                  und so wie bei dir ist das auch der zweite Eintrag (Name) im Telegramadapter.
                  benutzername anstatt Vorname speicher habe ich KEINEN Haken. Ist das richtig? Mache ich dort einen Haken rein, funktioniert aber nicht mehr mein Telegrammenü. Dort habe ich den Namen "Michael" angeben das Telegrammenü geht.
                  Instanz "telegram.0" stimmt ebenfalls.
                  crunchipC T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwerlsdf
                    @ticaki
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #525
                    ja
                      ja
                      jwerlsdf
                      #526
                      @crunchip
                      so habe ich die Einstellungen auch.
                      In den config- Einstellungen sind alle Werte bei Telegram auf true
                      • J jwerlsdf
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #527
                        @jwerlsdf
                        Da hab ich auch keinen Hacken drin.
                        Hast du Warnungen? Ja ->
                        Ist unter Objekte - (Wo auch immer deine Datenpunkte von diesem Script liegen).config.manuell.(Dienst den du benutzt).telegram der Datenpunkt true?
                        ist Telegram bei dir unter telegram.0 zu finden?
                        Steht irgendwas im Protokoll?
                        auf was steht bei dir:
                        var uLogAusgabe=        true;
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @jwerlsdf
                          jwerlsdf
                          #528
                          @ticaki
                          log zeigt keine Fehlermeldungen. Benötigst du das vollständige LOG? Verbose/Debug
                          var uLogAusgabe=        true; // auf false gibt es überhaupt keine Ausgabe beim normalen Betrieb.
                          wie gesagt, in der config stehen alle Einstellungen auf true.
                          • J jwerlsdf
                            @ticaki
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #529
                            @jwerlsdf
                            Ist schon zu lange her dass ich das geschrieben habe jedoch wenn eine Nachricht an telegram übergeben wird, steht die bei mir im Log ohne das mein Script sie rein schreibt. (hab zumindest die Stelle nicht gefunden)
                            Debug hilft nicht. Leider weiß ich mit dem neuen Admin nicht wie man den Telegramm Adapter in den Debugmode schaltet, da sollte erkennbar sein, was falsch läuft.
                            Bitte versuche es mal mit
                            Ach und du beantwortest immer nur die Hälfte der Fragen :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @jwerlsdf
                              jwerlsdf
                              #530
                              @ticaki
                              var telegramUser = [''];
                              Beides funktioniert nicht. Welche Fragen sind denn offen?😳
                              • J jwerlsdf
                                @ticaki
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #531
                                wahrscheinlich dieses
                                hast du mal javascript und telegram neu gestartet?
                                  jwerlsdf
                                  #532
                                  @crunchip
                                  21:35:31.139	info	javascript.0 (29183) Stop script script.js.DWD
                                  21:35:31.146	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: wurde beendet!
                                  21:35:32.918	info	javascript.0 (29183) Start javascript script.js.DWD
                                  21:35:32.992	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: Add Nina warning to database. headline: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit
                                  21:35:33.519	info	javascript.0 (29183) script.js.DWD: registered 11 subscriptions and 1 schedule
                                  Das steht im Log.
                                  Telegram ist unter telegram.0 zu finden.
                                  Beides mehrmals neu gestartet, auch unter deinen Vorschlägen mit den Namen bzw. ohne Namen.
                                  Ich glaube es liegt wahrscheinlich wirklich am neunen Admin 5. Vorher hatte ich ja den 3er gehabt. Danach hatte ich das Skript für einige Zeit deaktiviert und nun wieder aktiviert unter Admin 5.
                                  • J jwerlsdf
                                    @crunchip
                                    Das steht im Log.
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #533
                                    @jwerlsdf dann hab ich leider keine weitere Idee
                                      jwerlsdf
                                      #534
                                      @crunchip
                                      ich habe nun mal auf debug geschaltet. Dies wird nun angezeigt:
                                      telegram.0
                                      	2021-07-01 21:48:56.624	debug	Got message from Michael: Wetterwarnungen kurz
                                      telegram.0
                                      	2021-07-01 21:48:56.623	debug	{"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":2345,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                                      telegram.0
                                      	2021-07-01 21:48:56.622	debug	Received message: {"message_id":27202,"from":{"id":2345,"is_bot":false,"first_name":"Michael","username":"t1","language_code":"de"},"chat":{"id":2345,"first_name":"Michael","username":"t1","type":"private"},"date":1625168936,"text":"Wetterwarnungen kurz"}
                                      • J jwerlsdf
                                        @crunchip
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        telegram.0
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #535
                                        @jwerlsdf
                                        Bei mir funktioniert es mit Admin 5. Das wird irgendwas sein, was man so nicht auf dem Plan hat.
                                        Bei letzten Log wundert mich wieso da Wetterwarnung kurz steht. Bei mir sieht das so aus, wenn telegram auf Debug steht.
                                        telegram.0
                                        2021-07-02 08:48:15.988	debug	Message sent
                                        telegram.0
                                        2021-07-02 08:48:15.987	debug	Request: {"message_id":7780,"from":{"id":1060883221,"is_bot":true,"first_name":"Ticasbot","username":"Ticasbot"},"chat":{"id":995922549,"first_name":"Tim","last_name":"xxx","username":"ticaki","type":"private"},"date":1625208495,"text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                                        telegram.0
                                        2021-07-02 08:48:15.858	debug	Send message to "Tim": Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                                        telegram.0
                                        2021-07-02 08:48:15.856	debug	Received command "send": {"reply_markup":{"keyboard":[["Zurück"]],"resize_keyboard":true},"disable_notification":true,"user":"Tim","text":"Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxx\ngültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen."}
                                        javascript.0
                                        2021-07-02 08:48:15.833	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Coronavirus: Informationen des Bundesministeriums für Gesundheit von Nina für Bad xxxxgültig vom 14.10.2020 16:35 Uhr Insgesamt 2/2 gültige Warnungen.
                                        javascript.0
                                        2021-07-02 08:48:15.832	info	script.js.Mappe_1.DWD_UWZ_NINA_SCRIPT: Hochwasserinformation Rheinland-Pfalz von Nina für Bad xxxgültig vom 02.07.2021 08:39 Uhr bis 03.07.2021 09:39 Uhr Insgesamt 1/2 gültige Warnungen.
                                        EDIT: ah begriffen du löst die Nachricht über telegramm aus. Versuche es mal über "Datenpunkt dieses Scripts".commands.telegram_short
                                        Spenden
                                          maddingamer
                                          #536
                                          Moin mal wieder.
                                          Aktuell (dank Unwetter) folgende Situation:
                                          NINA meldet etwa 2-3 Minuten nach dem DWD eine Unwetterwarnung, daher werden diese gedoppelt ausgegeben. Ne Idee wie ich das ausschließen kann?
