  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.8k Aufrufe 52 Beobachtet
  • monza258M monza258
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
    Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
    Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
    Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
    Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
    Hier meine Aktuelle Config:
    /* Konfiguration Telegram */
    var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
    var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
    var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
    var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
    var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
    Danke für die Mühe bisher.
    EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
    auf true steht.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #493
    @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
    In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
    Spenden
    monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      monza258M Offline
      monza258M Offline
      monza258
      #494
      So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
      var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
      Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #495
        @monza258
        Versuch Nr. 2 :) Version 0.97.18.3
        Spenden
        • T ticaki
          @monza258
          monza258M Offline
          monza258M Offline
          monza258
          schrieb am zuletzt editiert von monza258
          #496
          @monza258
          Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
            @monza258
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #497
            @monza258
            ups :)
            Spenden
            • T ticaki
              @monza258
              ups :)
              monza258M Offline
              monza258M Offline
              monza258
              #498
              @ticaki
              Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
              Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
              Lg
                @ticaki
                Lg
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #499
                @monza258
                Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                Spenden
                • L Offline
                  loi83
                  #500
                  Servus miteinander,
                  danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                  Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                  Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                  sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                  sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                  javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                  Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                  Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                  Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                  Gruß Michi
                  • L loi83
                    Servus miteinander,
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #501
                    @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
                    Findest du hier ein File:
                    Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      loi83
                      schrieb am zuletzt editiert von loi83
                      #502
                      @wendy2702 Ja da ist Google aktiv. Meld mich grad bei AWS an und werde dann mal berichten. Danke für die Info :)
                      @wendy2702 das war's. Jetzt geht's. Dankeschön 👍
                      Gruß Michi
                      • SchotterS Offline
                        SchotterS Offline
                        Schotter
                        #503
                        Hallo in die Runde,
                        nun habe ich mir das Skript installiert und es läuft auch. Ich kann aber die Meldungen nur per Button händisch abschicken (Pushover). Die .config Einstellungen für automatisch sind auch auf true, aber Pushover bleibt still.
                        Muss ich im Skript noch etwas konfigurieren? Oder wann und wie werden die Warnungen per Pushover gesendet?
                        Mein System: Raspberry 4, Buster 10, Node.js v12.22.1, NPM 6.14.12
                        Für einen Tipp wäre ich dankbar und vielen Dank für Eure Hilfe.
                        • SchotterS Schotter
                          Hallo in die Runde,
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #504
                          @schotter
                          es werden nur neue Warnungen versendet. Hattest du neue Warnungen?
                          Spenden
                          SchotterS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T ticaki
                            @schotter
                            SchotterS Offline
                            SchotterS Offline
                            Schotter
                            #505
                            @schotter
                            Lag Tatsache an der Warnmeldung. Einfach einen Tag gewartet und es lief super.
                            Danke für den nützlichen Hinweis
                            @schotter
                              @schotter
                              @schotter
                              SchotterS Offline
                              SchotterS Offline
                              Schotter
                              #506
                              @schotter sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                              @schotter
                              @schotter
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #507
                                @ticaki da ich mit scripten nicht so bewandert bin, wäre es möglich das script anzupassen, zwecks js controller, bzw Info wie man es anpassen kann.
                                aktuelle Meldungen
                                warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                2021-05-22 19:00:11.950 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                2021-05-22 19:00:11.951 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                2021-05-22 19:00:11.955 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                2021-05-22 19:00:11.956 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.957 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.description" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.color" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.958 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.dwd.Sturm.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                2021-05-22 19:00:11.959 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.level" has been written without ack-flag with value "-1"
                                2021-05-22 19:00:11.960 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.type" has been written without ack-flag with value "1"
                                2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.begin" has been written without ack-flag with value "0"
                                2021-05-22 19:00:11.961 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.end" has been written without ack-flag with value "0"
                                2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.headline" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.962 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.description" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.color" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.963 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.symbol" has been written without ack-flag with value ""
                                2021-05-22 19:00:11.967 - warn: javascript.0 (2295) Read-only state "0_userdata.0.wetterwarnung.alert.uwz.unbekannt.hash" has been written without ack-flag with value "0"
                                  aktuelle Meldungen
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #508
                                  @crunchip
                                  Ich hab das angepasst, und ein Update hochgeladen. Alert wird jetzt mit ACK true gesetzt. Ob das ausreicht werde ich bei der nächsten Warnung wissen. :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #509
                                    @ticaki oh cool, vielen Dank für die schnelle Antwort + Anpassung
                                    Edit: Passt👌
                                      maddingamer
                                      #510
                                      Moin,
                                      Nach Ewigkeiten habe ich meinem iobroker auch mal wieder am Laufen...
                                      Der Link für die Gemeinde/Kreis in Zeile 181 zu warnung.bund.de ist nicht mehr richtig (verweist nur auf die Hauptseite).
                                      Evtl durch diesen Link zum Statistikportal ersetzen, oder Hinweis dass man die AGS aus der NINA-Instanz kopieren kann.
                                      Grüße! :)
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        norman1991
                                        #511
                                        Hallo in die Runde,
                                        wie kann ich den Datenpunkt hier anpassen das die (ID javascript.0.wetterwarnung.alert.uwz) Hitzewarnung bei Hitze steht und nicht bei Glätte?
                                        Ich sag schon vielen Dank im Vorraus.
                                        • N norman1991
                                          Hallo in die Runde,
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #512
                                          @norman1991
                                          Neue Version online sollte jetzt richtig sein, dass was du siehst ist ne DWD Warnung. Für UWZ sind andere Symbole für Hitze vorgesehen.
                                          Spenden
