  4. JavaScript
  5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
1.5k Beiträge 53 Kommentatoren 703.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • T ticaki
    @monza258 lade es bitte einfach nochmal die änderungen die ich im code vorgenommen hatte waren nur teilweise online, ich hab dafür die Versionsnummer nicht erhöht
    monza258M Offline
    monza258M Offline
    monza258
    #482
    @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
    Das habe ich bereits vor Abgabe meines Postings beachtet. 😉
    Somit leider keine Besserung. Schade das keiner Gruppen nutzt und meine Begeisterung mit mir teilt. Würde mich wirklich sehr freuen wenn du eine Lösung findest.
    • monza258M monza258
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #483
      @monza258
      Ich glaub ich bin zu müde :)
      Also es geht jetzt?
      Was du willst ist das Telegramm DIR persönlich eine Nachricht schickt? Dann mußt du dich als user eintragen.
      EDIT: wenn du Gruppen ['Gruppe1, Gruppe2'] verwendest geht es nicht? Dann werde ich am Wochenende da was machen.
      Spenden
      monza258M 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @monza258
        Also es geht jetzt?
        monza258M Offline
        monza258M Offline
        monza258
        #484
        @ticaki
        Kompliziert ja. Ich denke da spreche ich im Allgemeinen.
        Den Sinn an der ChatID und der UserID.
        Derzeit ist folgendes:
        var telegramUser        = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans', 'Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
        var telegramChatId      = ['']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
        Die Meldungen werden an den erstellten BOT gesendet. Also an alle Gespeicherten Benutzer.
        Sobald man eine in ChatId eine ID (Gruppe) einträgt, werden die Meldungen nicht mehr an den erstellten Bot sondern nur noch an die hinterlegte (Gruppe) gesendet.
        Beispiel:
        var telegramChatId      = ['-100XXXXX']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
        Lösung sollte sein, bleibt das Feld in telegramUser leer wird immer an die in Telegram hinterlegten user gesendet. Also immer an den BOT.
        Trägt man bei ChatID eine ID ein, Sollten die Meldungen in die Entsprechenden hinterlegten Gruppen gesendet werden.
        var telegramChatId      = ['Gruppe 1, Gruppe 2']; // nur der erste Eintrag wird genutzt
        Jetzt ist Bett geh Zeit. 😉
          @ticaki
          Beispiel:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #485
          @monza258
          War zu müde. :) Habs jetzt verstanden.
          Ja im Skript war vorgesehen, dass nur bei keiner Konfiguration die Nachrichten an die gespeicherten Benutzer gesendet werden.
          Bitte testen, ich hab leider keinen gespeicherten Benutzer und keine ChatID
          Update: Version 0.97.18
          • Konfigurationsparameter:
          var uTelegramUseStdUser         = false;
          • Versende Nachrichten an mehrere ChatIds
          • Versende Nachrichten auf Wunsch immer an gespeicherte Benutzer
          Hinweis:
          Telegrammnutzer werden als Zeichenkette mit ',' getrennt also ['1,2,3'] angegeben. ChatIds als Array ['gruppe1','gruppe2']
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #486
            @sigi234
            Geht bei dir UWZ noch, wenn ich mich recht erinnere benutz du das für Österreich oder?
            EDIT: hab dein Posting gefunden https://forum.iobroker.net/post/358868
            Spenden
            • T ticaki
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #487
              @sigi234
              Ja,
              // Version 1.03
              // Author: dwm
              // Änderungen ticaki
              • T ticaki
                @monza258
                Hinweis:
                monza258M Offline
                monza258M Offline
                monza258
                #488
                @monza258
                Hinweis:
                Danke für deine Umsetzung. Ich Teste bereits.
                Glaube aber das die Nachrichten Nicht versendet werden wenn unter telegramUser Multinutzer eingetragen werden.
                Also dann an die Gruppen ja aber nicht an die einzelnen User die in telegramUser hinterlegt wurden. Das Teste ich aber noch
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  @monza258
                  Hinweis:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #489
                  @monza258
                  Das korrigiere ich heute Abend.
                  Spenden
                    @monza258
                    Hinweis:
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #490
                    @monza258 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                    Jetzt sollte alles ordentlich funktionieren, chatId noch mal etwas angepasst. UserID konnte nicht funktionieren, da der vorhandene Code schon seit längerem nicht mehr funktioniert hat.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      monza258M Offline
                      monza258M Offline
                      monza258
                      schrieb am zuletzt editiert von monza258
                      #491
                      Guten Morgen @ticaki, danke für deinen Support. Eine Sache leider noch. Mir ist aufgefallen das die Wetterwarnungen doppelt in die Gruppe geschickt werden.
                      Hier meine Aktuelle Config:
                      /* Konfiguration Telegram */
                      var telegramUser                = ['']; // Einzelnutzer ['Hans']; Multinutzer ['Hans, Gretel']; Nutzer vom Adapter übernehmen [];
                      var telegramChatId              = ['-100XXXXX']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                      var uTelegramReplyMarkup        = null; // Falls ihr ein Telegrammmenü verwendet, könnt ihr hier einen Weg zurück definieren z.B.: {keyboard: [['Zurück']], resize_keyboard: true};
                      var uTelegramAllowNotification  = true; // Erlaube Telegramnotification (Benachrichtigungston/Hinweise auf dem Empfangsgerät)
                      var uTelegramUseStdUser         = true; // Verwende immer auch die im Adapter gespeicherten Benutzer.
                      Danke für die Mühe bisher.
                      EDIT: Dies Passiert offenbar nur wenn
                      auf true steht.
                      monza258M T 2 Antworten Letzte Antwort
                        auf true steht.
                        monza258M Offline
                        monza258M Offline
                        monza258
                        #492
                        Kurz noch eine andere Frage.
                        Ich kann in der Config bei mode nichts mehr eintragen. Die werte werden nicht übernommen?
                        EDIT: Jetzt hat es doch funktioniert.
                          auf true steht.
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #493
                          @monza258 sagte in [[Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten]
                          In alle Gruppen oder nur in die letzte die aufgeführt ist? Lt. Code müsste es die letzte sein. Wenn ja, hab ich das korrigiert.
                          Spenden
                          • T ticaki
                            monza258M Offline
                            monza258M Offline
                            monza258
                            #494
                            So gerade ist eine Wetterwarnung gekommen. Wie schon gedacht ist in der Gruppe die zuletzt steht die Meldung doppelt gekommen. Hier noch wie die Aktuell Config ist.
                            var telegramChatId              = ['-100XXXX11','-100XXXXXX12']; // Mehrfach Einträge möglich ['Gruppe1','Gruppe2']
                            Nutzer die Version (//Version 0.97.18.2)
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #495
                              @monza258
                              Versuch Nr. 2 :) Version 0.97.18.3
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @monza258
                                monza258M Offline
                                monza258M Offline
                                monza258
                                #496
                                @monza258
                                Eventuell auf Github noch nicht Hochgeladen? 😉
                                  @monza258
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #497
                                  @monza258
                                  ups :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @monza258
                                    ups :)
                                    monza258M Offline
                                    monza258M Offline
                                    monza258
                                    #498
                                    @ticaki
                                    Bisher funktioniert alles top. Danke nochmal.
                                    Der DWD bietet auch sogenannte "Vorabinformationen" an. Wäre es den möglich das man sich diese auch schicken lassen kann? Noch besser wäre in Objekten sagen kann man möchte auch Voranmeldungen haben. Oder gibt es einen Grund warum diese derzeit nicht ausgelesen werden?
                                    Lg
                                      @ticaki
                                      Lg
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #499
                                      @monza258
                                      Bietet DWD diese Information oder der DWD Adapter? Das Skript kann nur Daten weiterleiten, die der Adapter zur Verfügung stellt.
                                      Spenden
                                      • L Offline
                                        loi83
                                        #500
                                        Servus miteinander,
                                        danke erstmal für das Script. Leider habe ich ein Problem das ich nicht lösen kann.
                                        Bei mir wird die Warnung über Pushover und Sayit ausgegeben. Zumindest Pushover funktioniert ohne Probleme. Sayit meldet sich nur wenn alle Warnungen aufgehoben sind.
                                        Löse ich ein Meldung zum Test selber aus erscheint folgendes im Log:
                                        sayit.0	2021-02-10 16:14:27.530	error	(1440) Cannot get file: received file is too short
                                        sayit.0	2021-02-10 16:14:27.433	info	(1440) saying: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig vom 10 Februar 18:00 Uhr bis 11 Februar 12:00 Uhr. Es tritt Frost zwischen -10 Grad und -15 Grad auf. V
                                        javascript.0	2021-02-10 16:14:26.425	info	(891) script.js.Wetter.Unwetter_DWD: Amtliche WARNUNG vor STRENGEM FROST des DWD für Kreis und Stadt Ansbach gültig von...
                                        Sayit passt da wohl was nicht. Selbst wenn ich sayit_long auslöse erscheint die Meldung.
                                        Ich habe schon eine weitere Instanz von Sayit getestet, kein Erfolg.
                                        Bei anderen Scripten habe ich kein Problem mit der Sprachausgabe.
                                        Gruß Michi
                                        • L loi83
                                          Servus miteinander,
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          #501
                                          @loi83 Welchen Sprachgenerator hast du in Sayit eingestellt?
                                          Findest du hier ein File:
                                          Wenn du zum Beispiel Google ausgewählt hast werden nur 40 Zeichen unterstützt wenn ich mich richtig erinnere.
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
